AP2917 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流1.2A。AP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2917工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2917 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2917 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。- J! b- T) z/ N. p9 b
