查看: 272|回复: 0
这些你都不知道,怪不得你看不了电视
匿名  发表于 2024-11-18 09:02:00 |阅读模式
地面波就是地面微波方式,大家原来用电视上自带的拉杆天线或者在外面架设的鱼骨天线就是这种传输方式,这种传输方式需要广电部门架设的铁塔天线,或者微波天线,有一定的覆盖半径,就像移动的通讯基站一样。
现在的智能电视也有地面波接收功能,回家用遥控器试试,但是需要买一根天线,天线大概长这样
但是地面波因为通信距离有限,可接受的信号很少。
有线电视将卫星电视信号接收之后进入卫星接收机,接收机出来的信号再送入编码器——复用器——数字宽频调制器——混合器(一套节目对应一台接收机和一台编码器;一到八套节目对应一台复用器)。混合器出来之后进入光发射机,通过光缆主干网发送到各用户小区,经光接收机接收之后,出来的数字电视信号可以直接进入用户数字电视机顶盒,再进入电视机。
IPTV和有线电视
有线电视传输的数字信号,从节目源到传输都采用专业的有线电视网。
IPTV是数字电视的一种,通过IP网络传输,传输信号时是会占用您家宽带带宽的。
卫星电视常用于偏远地区,由于地理环境因素影响无法通过前两种方式获取电视信号而采用。
它是用锅面天线接收卫星信号,经过卫星接收机解码后送入电视机的(注:由于政策原因,除少部份偏远农村地区之外,个人不允许使用卫星锅来接收电视信号)。
卫星传输相比较是最具有竞争力的一种。
利用通信卫星传送和转播电视节目的电视系统。电视节目从某个地面站发往通信卫星,再转发到其他地面站,地面站收到信号后传送到当地电视台转播。
卫星电视台是由卫星传送到地面的电视台,与地面频道不同,某电视台如果是由卫星传送的,就简称“卫视”。如“广东卫视”、“内蒙古卫视”等。
卫星电视技术原理传输方式对比广播电视信号的传输,不管是数字信号还是模拟信号,都有地面波、有线、卫星三种传输方式。
为什么卫星电视时刻都能接收到卫星信号?
我们接收的电视信号是直接从地球同步静止轨道上的卫星上发射下来的。这种卫星环绕在距离地面赤道正上空三万六千公里大圆周轨道上,它最大的一个特点就是运行周期与地球的自传周期是严格相同的,并且轨道固定在赤道上空。也就是说,这种卫星相对地球来说是静止的。
什么是搜星?
在这个轨道上大概每隔2到3度就有一颗卫星,轨道都是国际电信联盟依据各个地区区域和各个国家诸多因素等所分配的,地球同步轨道上大约有180颗卫星带在运行。
为什么接收天线都要朝南?
大家在看卫星位置参数的时候,只看到卫星的经度值,比如东经多少度(EXXX),或者西经多少度(WXXX),就是因为卫星的位置只固定在赤道的正上空,纬度值永远是0度,只用经度值,就可以标出它的位置。而不同的卫星所转播的节目不同,覆盖的区域也不相同。
卫星耗的电从哪来?
卫星本身并不产生电视信号,是地面上的广电卫星上行站向卫星发射的电视信号,经过卫星接收后,利用其携带的太阳能电池产生的能量把电视信号进行放大和处理后,再向地球上转发信号,卫星只是起到一个信号中转的作用。
卫星电视收费吗?
"户户通"直播卫星电视服务是为贯彻中央领导指示精神,尽快解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题,经中宣部批准,由国家广播电视总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。服务区域范围内的群众,可通过自愿购买"户户通"接收设施,免费收看中央电视台第1至第16套节目、本省1套卫视节目、中国教育电视台第1套和7套少数民族电视节目,以及13套中央人民广播电台节目、3套中国国际广播电台节目和本省1套广播节目。所以户户通是一项福利工程,不收费。
户户通也插卡,但是那个卡是通信加密、解密用的,不是收费用的,只要你买的设备不坏,就可以用到你退休。
但是户户通也有两大毛病
1,连接那个盒子的头很容易松脱。
2,搞不好就没有电视台了,弹出个框框说让你联系客服。
后台回复“户户通”获取户户通调试视频,再也不拍没信号不知道怎么办了。
使用道具
