查看: 117|回复: 0
一个好问题:电压跟随器放大倍数是1,那还不如不放大?省个元件多好
发表于 2024-11-20 07:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ R3 S: v7 H6 C) g, h6 W点击上方名片关注了解更多
) \: u9 `  A) F( m
$ Q( @& r! |  k+ _  L
3 j. e+ x& F( t8 G5 S2 f1 p5 s' T, M" k. O! X$ x( W/ t& K. Y( e
大家好,我是王工。在我们电路设计的过程中,有时候会用到运放跟随器,它的输入电压等于输出电压,放大倍数是1。好多人都会有个疑问,这相当于没有放大,省掉不是更好,还节约一颗运放的钱?这话听起来好有道理。但我们用的每一颗芯片或者一颗电阻电容,都是有讲究的,不会凭空把它加上,增加成本。
6 ?+ a/ c2 p8 R2 _
1 Z7 w3 O9 T% F( F, O5 G. }
8 J$ J( _# {- t% O" Z$ P如上图:这是一个电压跟随器,它的输入电压Vin基本等于输出电压Vout,放大倍数为1。试问,这个运放可不可以不要?
5 H0 ~# ?/ a! R
) ~2 t7 J6 u+ C9 h/ r其实看使用场景吧。以王工做过的项目来看,主要是在一些精度要求比较高的场合,要求不高的话,可以直接电阻分压过去。像传感器之类的信号采集,为了保持数据的精度和准确性,都需要用到电压跟随器。& }! m$ o5 {; N- b0 F, D  U0 @& p" z
0 O4 Y0 b  U2 d" \# J" j
加上这个电压跟随器的作用主要有两个:1、隔离;! @2 t. f2 ?1 X& q  v5 y" l
2、提高驱动能力。
. l( v2 j* D" ?# q+ Z" B: \, q1、隔离其实这个隔离容易理解一些。大家应该都听过运放的虚短和虚断吧,它是我们分析运放电路的基本点。这里简单再来回顾一下:
7 H0 [& }' [' c) z0 a$ [, Q2 S
; `1 `7 N" S1 K+ U; v- R. I) |, S' H# p0 H
; a/ ~  L; T9 b" S7 c' N虚短是指在理想的情况下,运放的两个输入端Up,Un电位相等,就好像短接在了一起,但事实上没有短接,故称为“虚短”。虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。
3 @3 R& p: V: o# j6 e8 ~" ^9 V. h, P
2 V1 |# T1 F) X2 X% @+ t
2 S/ n! O! T* e- \2 {. V  B1 ^9 a* `3 W' [. j+ P) t
虚断指在理想的情况下,流入运放的两个输入端电流为0。这是因为理想运放的输入电阻无限大,就好像运放两个输入端之间开路。但事实上并没有开路,故称为“虚断”。" w' w+ |, e; I0 L
由虚断能够看出运放的隔离作用吧,无穷大的阻抗,就相当于隔离了,它可以起到保护后级电路的目的。至于为什么运放的输入阻抗无穷大,不是本文讨论的重点,这里就不多说了,感兴趣的朋友可以下来了解一下。2、提高驱动能力驱动能力是怎么提高的呢?来举个例子吧,假设我们要对一个5V电压用单片机的ADC进行监测,因为单片机是3.3V电压,所以要对5V进行分压后再送到单片机,如下图。' {+ R: f/ F2 v- K" X7 W* ~0 D# H6 O  ~
1 Z, h# |0 v0 B$ z通过计算后可知,分压后传输给ADC的电压为2.5V。但实际上ADC端,也就是在我们MCU的内部也有一个电阻,这个电阻将会改变送到ADC端的电压,导致采集到的数据不是那么的准确。& i% U! P8 \. _. ?/ V0 B/ k8 }, I
8 Z, O" x/ v; h7 C: ]9 y
- |5 U4 Z- \% l/ A( H+ K我们假设ADC端的电阻为RL,阻值为10K,那么实际送到ADC端的电压应该是电阻RL和电阻R2并联后,再跟R1进行分压,那么ADC实际采集到的电压就变成了为2V。$ b( f( e. ]2 }% i4 `
' g( A2 [7 W) B) Q
7 l9 r- b* l# ~2 }, O! m
这时候,如果在输入端和输出端之间加上一个运放跟随器,输出端采集到的电压跟输入端电压几乎相等。因为电压跟随器的输入阻抗高,输出阻抗低,相当于提高了驱动能力。
& a7 U; x1 M$ R& K$ d写在最后
9 `8 F4 S5 C5 q- d6 \, z, e# z都说硬件工程师越老越吃香,这句话也证明硬件也是需要积累的,王工从事硬件多年,也会不定期分享技术好文,感兴趣的同学可以加微信,或后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
. W# I$ X& ?6 l7 m; J! r( R( s4 E' `9 [. ?7 x# I6 p# r) R
以下两个电路,是之前技术交流群群友发的,王工做了一个简单的分析,旨在帮助入门或转行的同学理解学习(点击图片直接进入)3 z9 q7 V, C3 z
/ t3 o$ A  H2 K4 Q# j3 G
5 p2 O( ~. h! L  y# g6 L$ S
( P1 V+ f2 {" A& H  Q
. [3 O- g+ @/ q% \8 c& |
-END-投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a, H( f. y5 o% T& j% [( u! F
9 M" u6 Z' ?: D
- v6 k/ x6 I, R! {- T. T
声明:
# T; m, y% h4 O3 b' y( {声明:原创文章,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。推荐阅读▼: e7 \& _) `* l  {9 `4 }; U
电路设计-电路分析
9 {! G. v1 o2 ]emc相关文章
$ g# w0 n8 y/ t! Z" i0 H! b电子元器件
3 }0 \  D; L9 x/ i7 D0 ^' O. m
