引言" [; M9 M1 i$ d2 e& [7 P S
逍遥科技近日宣布推出全新的光子智能变量优化工具PIVOT(Photonic Intelligent Variable Optimization Tool)。作为pSim Plus光电融合系统级仿真工具的重要扩展,PIVOT将为光子技术设计带来全新的优化体验。' J( w/ C: V( k; g2 u4 l, ~8 s6 I
- d- M9 L4 W, k# d' y: w6 N随着现代科学设计在各行业日趋复杂,参数优化面临新的挑战。设计变得更加精细、规模更大且高度集成,导致设计参数的维度空间呈指数级增长。这种趋势在光子技术领域尤为明显,集成器件不断微型化,光电链路规模持续扩大。传统的扫描工具在面对高维参数空间时,往往难以在合理时间内找到可行解决方案。' z3 R( Z# S, F) F3 q, f4 t
/ b9 v' p7 k" p& F2 G& E" Y/ k3 E2 i- d6 ~8 g
; o; Y% R7 s/ C4 v
核心特性与功能/ ?& q Y, D# _$ o& x0 W" L; Y
& _! M) s) p" z2 d8 b! F
/ f$ A$ H. U/ |7 H ]+ n" U# k$ S( ^
PIVOT作为pSim Plus的优化扩展工具,通过可视化配置实现简单操作,仅需4行代码即可启动优化流程。系统提供灵活的API接口,支持多种仿真软件平台对接。在功能配置方面,PIVOT支持优化中断恢复、过程记录、多种并行框架选择以及丰富的算子选择。当前版本采用非梯度优化算法,用户需要在系统外部定义目标函数后输入系统。
: ~4 c* f6 P$ Q9 I
( b# G1 ]; k( t* R6 P* o
图1:PIVOT核心特性概览,展示了从扫描到优化的功能进阶过程。
( v/ N$ J+ H; U* f5 M% d
2 V" G" `: _, v* f- f X1 ~# R) O; r3 [1 S; h
案例分析:可编程光子数字链路自动化配置
8 Y$ C3 h; v( D9 ?' g3 ^6 q9 c/ Y) h; S' S% M6 T. e) u
$ e( R3 i" Z) M: U1 W
本节通过2×2网络配置案例展示PIVOT与pSim Plus的协同应用。系统基本单元包含两个输入和两个输出端口,可在Bar、Cross或Partial三种状态下运行(本例重点关注Bar和Cross状态)。Bar状态下信号直通,Cross状态下信号交叉。信号从左下端口输入,通过输出配置决定光的输出模式。
& f( ]8 t3 [( O0 Y3 x
+ k: \3 u( g+ a8 I- D E
图2:PIVOT架构及工作流程图,显示了各优化组件的集成关系。
! G2 {. u5 h* y9 ~' {4 w7 F' ]% z- u+ e+ M1 X
. R1 t9 E" x O4 @ c* G
, ?6 T5 O. w, ^9 ?, @, `
图3:网络架构图,展示了2×2配置,包含C_1至C_11耦合单元及光网络分析仪(ONA)的布置。
* Q U( U9 _6 ^* d/ F0 h7 p" z8 e9 m5 h: _+ D& u! f
3 [8 H2 q" N7 z操作过程
/ P8 g* q6 H4 A# q( k( V! w
5 r8 p2 O' \& R6 l! ?
0 p" L" N9 a( g5 ~' {首先在pSim Plus中进行网络构建,建立定向耦合器(C_1至C_11),调整耦合效率实现Bar和Cross状态,同时部署光网络分析仪检测输出。参数设置阶段构建12维参数空间对应网络组件,采用二值参数(0表示Bar状态,1表示Cross状态),在1550 nm波长处优化耦合效率。2 K" K' ~5 F, q, F0 i9 p
3 Z2 _3 Y3 V1 {) V. q2 S
3 Z, } W5 _( A
' p' r. O; C: Q( F" i' i. R' s
@% R! ?0 ^/ }( ]
7 j# }9 i; V' i5 |, A# }
9 F/ A2 ^+ c' P. h& [ w6 l7 y; n/ {: P
$ B+ R' N; d6 f& \
/ o! \ L6 z q/ N
图4:PIVOT参数配置界面,显示设计参数设置和约束定义。
& g: u, {2 E& w
: M/ f3 g h8 n) h* ~7 A% z优化配置通过PIVOT可视化界面完成,包括种群规模确定、变异率设定、并行处理配置、迭代次数设置和遗传算子选择。优化过程自动执行,同时实时显示设计参数演变、优化结果跟踪、性能指标和最终配置验证。用户可以修改输出矩阵来控制光在各端口的分布,系统将自动生成满足指定要求的最优解。* ]+ B$ k6 U% h/ e6 m2 F
" Y3 ?# \0 u5 G( \( H; k6 ]% o
$ j' f* ]8 G9 k) N% }% g8 b7 V+ H
6 e; G" b4 K% D# g9 _
' o8 |' Y1 L3 T# S
图5:PIVOT优化界面,显示算法参数和执行控制。3 ?" L- D$ o- D1 F
9 A( B) S7 b4 @6 Z: m* P: R/ D# X0 d3 V3 j7 R. q9 i1 ~ Q# U. P
扩展应用( J, y3 R* p' |* I4 u: G
" u- z3 w. k8 g- o& r
$ s# u5 R5 t: Y- ^6 y4 YPIVOT作为pSim Plus的优化模块在多个领域展现应用价值。在波分复用系统方面,可实现基于微环的波分复用链路优化、自定义通道配置和自动生成复用结构。针对光子晶体器件设计,支持电磁响应优化、基于指定参数的结构生成,并可与Ceviche仿真框架集成。在经典优化问题上,适用于曲线拟合应用、方程求解优化和参数空间探索。该工具持续发展,不断开发新功能和案例,以应对光子设计自动化领域的新挑战。" G" ]0 Z: B1 v8 f
& i: {" B5 k- h! K/ d% o
- z, d/ y; W5 K
支持与定制
# l+ N$ x/ l) Y" N+ K5 a
3 a7 e; \, i. V& K2 n
F4 t7 X3 C: N逍遥科技为PIVOT提供全面的支持服务,包括案例库、定制化培训项目、专业设计自动化服务和领域特定优化解决方案。对于光子技术应用,用户可请求场景特定实现方案,其他领域则需要详细讨论需求和目标,以确保开发最优解决方案。通过持续更新和优化,PIVOT与pSim Plus的深度融合为用户提供更加完善的光子设计优化工具。! O z9 D* T( e1 T# R! G& z1 B
; G& t4 P6 t& k% S* X( T1 S9 G! i8 g( }. l/ v* { L+ A9 e; U
开放使用与反馈) e1 I2 [8 I0 P
# Y7 I7 y" j4 ?
H3 q+ z. }8 DPIVOT工具现已开放试用,诚挚欢迎业界同仁联系我们,体验这款全新的光子智能变量优化工具。您的每一条反馈和建议都将帮助我们不断完善产品功能,为光子技术发展贡献力量。如需试用或了解更多信息,请随时与逍遥科技团队取得联系。我们期待您的参与和宝贵意见,共同推进光子设计自动化技术的发展。
" P& q/ W$ k2 C( n, C+ M
- p4 A, o: e6 b( sEND( I6 i$ t- K' o w+ X, [; o, S
7 F2 W- j: }1 Z; ?" G0 h1 \8 B1 c0 J/ n4 E
# N' j' Q" ?3 y. Z点击左下角"阅读原文"马上申请2 ]$ e. |) B9 J0 C, ~" a" s
6 H" b7 j+ X, m/ b) p$ f* G
欢迎转载. i+ B0 |( W+ d8 N. r, }3 b
- g5 z8 O8 _3 m7 B \: _- Y+ I6 _转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
( M) W. R- y2 f: }0 z! Y9 s7 X1 f0 r# M# J$ Y6 o6 q
& ~' a- v$ r8 M7 W+ J; q8 Z$ D, {9 b# ~3 C$ ^( V) D
0 L& j0 B; R7 c' s, O" P3 {; n5 B- f4 q- P+ `4 f
关注我们
9 D0 M4 c! d% a. c# G+ d) Z+ H: D0 |
" r8 [# H3 c3 v$ Q. D% V9 p2 m
) s- Y0 }( i& U5 D9 ~* t7 r
% I; u& u& C, i( w
1 b- M) u6 A# o6 \9 B | 0 q: u1 N& s, D9 `2 n2 I% W/ w
$ X$ Q7 }$ V: }1 M7 j
| ) u. ~' T! Z* b! _
* q/ Z" ?5 l5 O; n9 M# u" ^# r/ K. p4 E9 u; \' M; {5 [. Z
: [3 |# ]5 m2 u" V: d$ z& n- @# R关于我们:
/ ?' G0 C% W S% Y& V9 |深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
* g$ Z+ ^( C5 r7 Z/ g8 s! B+ u9 M! F* }) I& _& c0 a
http://www.latitudeda.com/* \5 [# m6 ]0 Q+ @: O5 }
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
