查看: 125|回复: 0
电子系统从2D到4D集成技术的发展
发表于 2024-11-19 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成规模的理解, f9 W, W# `% p
电子系统集成技术已经从简单的2D排列发展到复杂的4D结构。集成规模可分为三个主要类别:IC的纳米级集成(以nm为单位)、SiP或先进封装的微米级集成(以μm为单位)以及PCB的毫米级集成(以mm为单位)[1]。8 H% ^# [* T# T
- E' k0 o. M% s$ a7 F! L. }7 ?
图1展示了集成规模示意图,说明了IC、SiP和PCB技术在不同尺度范围的分布及其重叠区域。. u9 m  E) I$ C& Q
+ V1 M4 W  S" k5 o, c
2D集成基础技术# ?8 h7 B$ ^+ R  B4 n& P
2D集成是最基本的集成形式,所有组件都水平安装在基板表面上。这种方法常用于多芯片模块(MCM)和基本的系统级封装(SiP)设计。电气连接通过基板实现,组件直接与安装表面接触。
) c, e% \: t6 d& ~  G' k
! g0 d5 l# q/ V) w& o图2展示了2D集成定义图,描述了组件水平安装在基板平面上,电气连接通过基板实现的方式。
, r9 S2 Q. D7 H) x8 K! B5 X. K, c" ~/ D: Z0 h" j6 E
7 h; u" p8 P5 h, y- E! b& x% {
图3展示了使用2D集成的SiP实例,展现了水平组件安装的实际应用。0 |9 E9 u; Q' Z: p0 _* H4 Q0 c
) t# G; c  G% c
2D+集成技术进展
( z8 x3 ?, ^/ \2D+集成是2D排列的改进版本,引入了垂直堆叠,同时保持基板级电气连接。这种技术提供了三种主要的堆叠配置:金字塔式悬臂式并排堆叠: _& b4 L7 r# Y1 e
* \+ B% C" x4 _& J9 B1 T
% y" C- y+ l# K& ^/ h' B
% C; [1 U8 @7 o: C  H5 [) f
图4展示了2D+集成的三种主要类型:金字塔芯片堆叠、带间隔物的悬臂芯片堆叠以及并排堆叠配置。
' V4 J  @0 R: R- m5 T4 U1 V/ K2 W
: Y# g- u$ j0 K/ S9 `; e& J( ]' Q2.5D集成技术
* V! }. l- I5 |* @2.5D集成在芯片和基板之间引入了中间层,实现了更高的集成密度和更好的电气性能。这种方法可以使用多种中间层材料,包括硅、玻璃或陶瓷,每种材料都具有特定应用的优势。! o; ~; a6 ]1 Y0 O
4 _' r' f1 A/ d# Y% V5 O
9 B, z# h/ A/ B图5展示了带TSV和不带TSV的硅中间层2.5D集成实现方式,展示了不同的中间层连接方法。7 M; f6 p5 v2 L/ d
$ f& I* p5 Y$ U4 K$ v
3D集成技术
, f6 h3 @$ M# K7 T& j! x. g3D集成在垂直堆叠技术方面实现了重大突破,直接通过芯片实现硅通孔(TSV)。这种技术实现了芯片间的直接连接和更高的集成密度,可应用于相同和不同芯片的组合。# C' l; E  S  p4 `7 a
: Y5 |" k. G5 U; M( S
( \/ {. @% E# {6 H2 E图6展示了相同芯片和不同芯片的3D集成,展示了TSV技术在垂直连接中的应用。( A3 b" T. n% w! ~# e' T
5 f# N/ t/ l" G& m7 `
4D集成技术
# V6 r( I8 {  P7 y5 A! }0 c. z, P4D集成引入了多个基板非平行排列的新方法。这可以通过刚性-柔性组合或专用陶瓷结构实现,为空间排列和功能提供了新的可能。: o8 i: `* b6 x* D$ e5 e8 Y
5 g" A2 A' s& t$ Q6 y7 n$ ]$ @
7 E0 F& I. h: |3 g/ H" q* p
图7展示了基于刚性-柔性基板的4D集成展开图和完成图。& j" f( v) r; [: I$ e# g
9 O$ |" c# ?0 S9 i
; f8 i4 j- `) |4 Z3 b5 z
图8展示了气密4D集成配置。
2 }5 h- C8 a0 @! l& T' ^% |8 {8 T
腔体集成技术
: f# V: j( f: [$ V9 q腔体集成利用特殊设计的基板开口来增强封装功能。这些腔体可以提供多种用途,包括提高键合线的稳定性、增强陶瓷封装的气密性,以及实现双面组件安装。4 I; F, U# b9 W4 @2 y: c
2 @. [' s( Y0 d6 c# j
" Y7 ?$ m# x; u; E/ O  S6 w
  ^+ z. @% L6 h# h7 j2 Y& a% q图9展示了SiP设计中的腔体结构、多级腔体配置和嵌入式腔体实现。
# o% l9 \% _6 @: F  U' Z4 D. \" d/ }1 D& c1 h
  K: L; ]% ^9 P" m3 ]+ Q
. Y$ Q- ]3 |& ~% m3 Z
" g. {  c. I! V  C; D" f
图10展示了腔体集成的实际应用,展示了改进的键合线稳定性、增强的气密性和双面组件安装能力。
* n5 j8 b  O' X# V9 F
8 i5 c+ r; o$ ^- ~平面集成技术
' S/ D2 |6 M" L, B9 h6 Z平面集成代表了将无源组件嵌入基板本身的先进方法。这包括通过特殊材料和工艺技术制作的电阻、电容和电感,提供了更好的空间利用率和电气性能。
8 x5 s8 T7 X9 i  b3 `; M% Z6 q) D6 x, ]
+ r$ a' s- U1 ^% O5 G图11展示了嵌入基板内的平面电阻、电容和电感的实现方式及其基本结构。
5 t) Q4 ^" t- s& F* B& ^- R) V6 ~1 i' I, z7 w1 Q  y
3 h' v# H" e/ g& P; X6 \, X" j
  ]6 m. f) E4 T! E6 b4 y图12展示了平面电阻和电容的各种结构,展示了嵌入式无源组件的不同设计选项。
) Z+ L9 L3 `3 x# {' Y# W  \5 R8 I/ g8 J+ Z( C& {, W
集成技术总览和未来展望3 N* C) a& }+ h1 u
' e5 k" }2 e1 v) k/ K
图13提供了七种不同集成技术在定义坐标系中的关系概览。
9 B8 @( v6 v6 K' S
/ d9 r2 W6 Z! M! x
) r- o5 A+ w  u9 [# d% j; |/ [图14展示了SiP集成技术的总结,展示了现代电子系统中如何组合不同的方法。9 Q7 D) @: B- B) ^: L' Y# K$ E
" y. M1 r# }1 A; y2 I集成技术的选择取决于多个因素,包括所需功能、成本限制和性能要求。随着电子系统的不断发展,这些集成技术将在实现新一代器件和应用中发挥更加重要的作用。不同集成方法的组合使设计人员能够针对特定要求优化系统,同时保持未来修改和改进的灵活性。
) c, |: V+ V5 r1 [. U5 z2 o2 e5 Y# ?
$ q3 `9 z2 @2 N8 c3 @参考文献
8 R. x0 A3 x( f5 d[1] S. Li, "From 2D to 4D Integration," in MicroSystem Based on SiP Technology, S. Li, Ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2022, ch. 4, pp. 89-115.
* A5 `) u+ t" I% |5 Z0 P( Z! u) k. o3 [" N% X
END
9 W5 I6 O) v% p
1 J2 q: K3 x9 }1 a6 C. _2 E2 Y+ ~7 Y
5 T  G1 s; H3 M点击左下角"阅读原文"马上申请
; I& D/ P0 f: T# X) Y6 c1 z- R: j% B1 J9 d- V3 F$ Q5 p) r2 |7 d6 t
欢迎转载
- b! S; U. b! r; r! g; c! {9 E2 d  y& l3 c/ q* W
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!) M8 q+ }2 q, B7 I
/ q' z1 W/ c$ p
4 J' x. S: v2 U( p( ^4 ?
. e0 ^. z! {' Y1 ^/ c) p' d
- T2 T- D: n4 i/ N) [! D& {! w" z) S! {: y" W( O
关注我们
+ i. ]( c% \3 l; V2 {. Q6 f9 ?2 ?* V: x" f- K2 z5 v- v1 j, i8 i
: l8 k% |6 M' [+ E6 _8 j
; P- m- a* T, ?6 `$ N- Q* g4 l( U
: X( G7 m+ X7 f6 I$ t+ z# t  C7 i) `' F, O! X1 ?0 C" r
* E( S# |' I4 u# x0 ?3 \" d
# g: b/ G. ~5 }( B
9 ]7 ?+ s; W4 }7 j6 _% D0 K' k2 O
* \9 F, F! \9 K$ n# N$ o9 Y8 z- m: z8 c  B! ]6 ?9 a+ j6 ?
关于我们:
+ ?0 I1 F: k0 T9 S# a4 [' o' S' N/ }4 F深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
  {- x! f4 `. h$ X4 M; u! {1 |, N/ {, F* T; E  I
http://www.latitudeda.com/; \$ n; p& H% S) o% U8 k
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
