引言. Y* S) u+ I# w& u" M" Q: b0 Z
人工智能(AI)正在推动数据中心基础设施的变革,需要尖端技术来满足AI工作负载日益增长的需求。随着AI系统的规模不断扩大,下一代计算服务器、交换机、光电链路以及灵活、冗余的网络解决方案变得极为重要。先进的连接技术、通过chiplet实现的定制硅解决方案以及光连接的普及等关键创新正在重新定义AI集群的部署和运行方式[1]。
6 S+ Y. z7 e; f" v* [" g
3 ^/ S! `( g: ?- A/ m) r6 FAI工作负载的增长需求6 ^( Z! }' ~3 e2 m2 u* z
随着AI系统规模的扩大,无论是集中在单个数据中心还是分布在多个位置,高性能连接技术都成为支持可扩展AI集群的关键。AI的前端网络处理数据流,后端机器学习网络处理大规模AI计算,这些都需要低延迟、高速通信。光电链路和灵活、冗余的网络正在为此提供支持,确保即使在需求增长的情况下也能顺利运行。; y- [% l0 B/ `+ j. G4 S
. n# m3 N+ N9 n; M6 V
. @- U# g* k, L) W! [
连接技术:实现可扩展AI集群
6 k' H) R& E* k% j h: g其中一项关键创新是从基于铜的系统转向先进的光连接解决方案,如可插拔光模块和光电共封装(CPO)。这些技术通过降低延迟和增加带宽来提高性能,对于需要快速数据交换的AI任务至关重要。: i7 G, X) f4 E' ^# T1 p1 `1 \
% D3 s2 B1 j w! p! c) L
CPO将微型光学引擎直接集成到芯片封装中,用光纤替代电互连。结合电气I/O chiplet,CPO chiplet提供了一种针对不同应用优化的混合搭配解决方案,提高了AI处理速度和效率。
1 v' J1 u* K2 }( [8 v3 v
8 `2 U/ k5 k" ~. n# PChiplet:为AI工作负载优化的硅解决方案
) }( P) k% g/ u% q随着AI工作负载变得越来越复杂,定制硅解决方案变得非常必要。Chiplet能够为特定的AI任务提供定制硬件。Chiplet基于低成本基板构建,在不牺牲性能的情况下提高了可负担性。灵活的配置帮助数据中心满足多样化的计算需求。
" \& V3 e8 w% v+ w0 C
1 u/ s z; f' q+ T! z' T/ U; P围绕通用芯片互连快速(UCIe)等芯片间接口构建的chiplet生态系统,实现了I/O、计算和存储chiplet之间的无缝通信。例如,I/O chiplet可能具有支持PCIe Gen6、CXL 3.0或112Gbps以太网的多标准SerDes控制器,而计算chiplet则使用基于Arm的核心进行高性能处理。具有低延迟DDR或HBM的存储扩展chiplet确保了更快的数据访问,进一步提高了AI性能。
0 L" h2 E/ Y' U9 r
' m4 ~2 ?6 \/ T& y
3 |% G8 f1 F* {9 H, x经济高效地扩展性能
9 O" t" n- L+ O; M+ r$ P( IChiplet的模块化特性允许以较低成本实现可扩展的性能。传统的单片芯片开发成本高昂且耗时,而chiplet具有预先验证的可重用组件,可以缩短开发周期并降低生产成本。这对于以AI为驱动的行业来说非常重要,因为效率和更快的上市时间是必不可少的。& F k: I7 U( B+ `+ ]" p5 \1 `
* e- T v$ M0 |; }7 z" M. r4 ]Chiplet还有助于管理功耗,这在数据中心扩展时尤为重要。芯片间接口的创新解决了与信号和电源完整性相关的挑战,如串扰和互连损耗。电源传输和封装技术的进步,以及改进的时钟解决方案,也在提高密集信号布线和时钟/数据对齐的效率。
; ]7 x( u; q6 n3 K: w
: \8 o& u k% v0 d+ s$ ZAI基础设施中光连接的崛起
7 a& Y7 t% s1 O3 K& H光连接技术,特别是在chiplet生态系统中,正在改变AI数据中心的格局。CPO和高密度光I/O解决方案正在推动AI集群能力的边界。通过将光学组件直接集成到芯片设计中,AI系统可以处理更大的数据量,同时具有更低的延迟和更高的能源效率。
- `, K2 i4 @% {- a' o, e) W# w, f- g* N! l9 S
密集光纤阵列、多波长和先进的扇出技术确保光I/O满足AI日益增长的数据需求。这些创新不仅提高了速度,还提高了能源效率,这在AI的高功耗环境中至关重要。能够模块化地混合光学和电气I/O chiplet,可以为各种AI应用提供定制解决方案,从大规模训练模型到实时推理。: J0 h+ u1 \* ^. a$ L8 Z, J8 o
: T/ L& J3 h3 K+ ]未来:Chiplet生态系统和芯片间接口
( W @2 ^& y0 Q" h7 H由芯片间接口实现的扩展chiplet生态系统允许创建各种定制AI系统。这包括I/O、计算和存储扩展chiplet,每种都针对特定任务进行了优化。支持PCIe Gen6和112Gbps以太网等高速协议的多标准SerDes I/O chiplet,基于Arm的计算chiplet为AI工作负载提供处理能力。具有低延迟DDR或HBM的存储扩展chiplet确保AI模型快速访问数据。
0 Y N6 v- Q; ~9 n. o
, c3 G3 u4 t7 M" ]像UCIe这样的芯片间接口通过管理串扰和补偿互连损耗来实现信号完整性。电源完整性和封装技术的进步进一步确保了AI系统的可扩展性和可靠性。: k0 q v0 L& X) c+ j
" X. E1 f/ |6 a0 P0 P, j' N; E总结$ h v, v; [4 W( D, y
随着AI的发展,支持基础设施也必须随之发展。连接技术、chiplet架构以及光学和电气解决方案的生态系统正在推动AI数据中心的未来。从先进的光电链路和光电共封装到可定制的chiplet设计,AI基础设施正建立在可扩展、灵活和高效的解决方案之上。# x3 Y3 U" r0 u0 J1 E/ y6 m
: R' Y7 s( n" a
参考文献
* C6 s( [ N* V* z2 P/ b[1] K. Rajendiran, "How AI is Redefining Data Center Infrastructure: Key Innovations for the Future," SemiWiki, Oct. 10, 2024. [Online]. Available: https://semiwiki.com/silicon-photonics/349684-how-ai-is-redefining-data-center-infrastructure-key-innovations-for-the-future/
- U. e* l) U5 D' Q* ^. A
6 a1 X( z: v0 _END" |5 M* t( O0 u6 P% S8 s! _0 k
5 Y; ~0 D8 q* {+ }
# e9 k. [4 P8 V; t+ _
1 A# v' |% u4 d) I) w) F: I# }点击左下角"阅读原文"马上申请
* _+ Y q. U& f; m6 L2 b z% r3 m
欢迎转载1 Q/ c0 X* O6 x# N
6 G: @+ b/ j- R# Q0 \
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
& h' x' Q3 R) f! B) w, u& T1 M v/ _% b- [* c1 G6 u
D1 z! P4 t) J! I& c
2 T0 w$ @) ^% F6 T `
) j. ]. `3 Z3 K6 s. U) q4 G. N
& N! {2 ~$ V' C& X
关注我们
: f8 {( G T2 {, L$ j' T8 u7 k1 c1 ]( D. T( S: N1 G" |
" M3 D# v* M! Q! J
S. N p) V: i$ m$ \
| ! C4 A1 r# P. i1 J( B7 Y
, H7 _8 N1 M: P H
| ( j0 a; c* T4 v
3 H; ]3 e6 A5 M* ?6 V6 k s | 5 L; V3 p5 B" y
5 A5 Y& h6 m$ R! R6 M
# r1 a- L% z9 s; H2 y! p# u
. b. N- u4 }) [3 [ G关于我们:+ H5 O, v! Y& r' } T6 o- t" [0 C) t
4 W( H, o% H$ t0 P& @
6 j9 y5 n( [: Yhttp://www.latitudeda.com/
: G: B$ m/ Z- p0 U' ~(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
