查看: 202|回复: 0
电磁波可视化:汽车行业电磁干扰(EMI)测试整改的创新解决方案
匿名  发表于 2024-11-21 07:31:00 |阅读模式
当前汽车行业正迅速发展,特别是智能化、网联化和电动化的趋势,使得电磁兼容性(emc)测试变得至关重要。汽车的各个部件和系统必须在复杂的电磁环境中正常工作,同时避免对外界产生干扰。随着新能源汽车的普及,对于新能源汽车对应的高压部件、充电桩等全新的汽车关联的产品,标委会和汽车厂家提出了更严格的要求。
    测试方法涵盖实验室模拟和现场实际环境测试,以确保车辆的安全性和可靠性。全球EMC测试市场预计将显著增长,新能源汽车EMC测试作为最大的细分市场,特别受到重视。技术进步推动了智能化和自动化测试设备的发展,同时行业也面临着新能源汽车高压系统和复杂电子控制单元测试复杂性的挑战。不同地区市场发展和法规要求的差异,要求企业制定相应的测试和开发策略,以应对汽车EMC测试的未来发展。
    在汽车行业的EMC测试中,EMI问题一直是整改的难点。传统的测试方法存在诸多痛点,如测试精度不高、效率低下、灵活性差等。这些问题不仅增加了研发成本,还延长了产品上市时间。因此,行业迫切需要一种创新的解决方案,能够提高测试精度、效率和灵活性。
    在这样的背景下,电磁干扰可视化测试设备显得尤为重要。通过可视化技术,工程师可以直观地看到电磁干扰的分布,快速定位干扰源,从而提高整改的效率和效果。
    为了满足汽车行业对EMC测试的高标准要求,上海海悦引入了WM9500CE系列WM7300CE/WM7400CE系列电磁干扰可视化测试系统。这些系统不仅具备高精度的测试能力,还能够提供全方位的测试解决方案,帮助企业有效解决EMI问题。
立即扫码,获取更多产品信息和技术支持
电磁辐射干扰测试系统WM9500CE系列
产品特点
    WM9500CE系列自2013年发售以来,获得了汽车、家电和工业用机械制造等领域的工程师们的高度评价。
1.系统构成
    包含立体摄像机、控制器单元、标记球、笔记本电脑和专用软件。频谱仪和天线可根据需求自由组合。
    为能适用多种测试环境,WM9500CE系列产品扩充到了4种产品类型。对客户的测定用途和测试环境没有任何局限。
2.六轴三维测量法
    通过独有的6轴3维测定方法,实现了电磁场空间的可视化。对X轴、Y轴、Z轴以及θX 轴、θY 轴, 、θZ轴进行测量的6轴3维测定方式,能够对探棒的角度和方向进行识别,从而实现高精度的EMC干扰测定。不受测量现场及测量物的影响,最小化测量误差,提供准确的EMC干扰检测。
    产品可做到DC~60GHz频率宽频带三维测量,通过对探棒和传感器的更换,可实现不同频率范围电磁波的3维测量,从电路板到整车可测出多种电磁可视化内容,如音压、 超声波、磁场、电场等。厂家专利研发的探棒和传感器,使WM9500CE系统性能得到更高提升。WM9500CE narda与符合国际标准的EMF测试仪器组合,可实现针对汽车得EMF测试。无论整机还是零部件都可以使用3D电磁干扰可视化测试系统来测量,直观并方便定位干扰源。
3.操作方便
    扫描系统配有专用的立体摄像头,在电脑上确认该摄像头拍摄的图像并确定测量区域。
    由于采用红外线识别坐标,对测量环境及场所等条件没有特别限制,并且完全不受测量现场的亮度及被检测物颜色的影响。从而可以实现从部件单体到完整品的电磁干扰检测。
测试设定时间短,约10几分钟内即可完成。
4.适应性广
    系列产品包括四种测试系统,适用于全方位测定、小型可移动测试、人体EMF测试和绝对值测试等。
    WM9500CE系列,拥有能满足顾客不同用途和预算的4种型号的产品。整机或零部件都可以使用3D电磁干扰可视化测试系统来测量。通过与探棒传感器和其他设备的组合,能进一步扩大EMC测量的内容。此外,通过使用三维定位方式,也可对零部件(用户产品的电路板等)进行三维电磁辐射干扰测试。
可根据用户需求、被测物体、测试环境和预算进行选购。
5.灵活性与机动性
    手持探棒可灵活操作,通过红外线标记设定测量区域,测定范围在一到数十厘米的立体网格可以任意分割,随着探棒的任意移动,干扰图可在电脑上显示并储存结果,实时显示和保存测量结果,便于多角度分析。
    例如,汽车的发动机仓及后备箱等狭小及黑暗的地方也可以实现干扰的检测,采用手持方法有效的利用测量机动性的同时,可以简单获取详细且多方面的检测数据。
    通过「WM9500CE」系列产品能够获取干扰发生场所,发射方向,频率成分等EMI整改分析时不可缺少的数据。
产品参数
WM7300CE/WM7400CE系列产品
产品特点
1.高精度与高性能
    专为电路板等小型产品开发的电磁干扰可视化测试设备,通过专利开发的近场电磁探头进行扫描,测量正交和旋转4轴方向的电磁干扰(X轴、Y轴、Z轴及θ轴)。测量结果以频谱干扰图和场强彩色分布图形式显示,并叠加在CCD照相机所拍摄的样品图像上,帮助精确定位辐射源
    支持A3(WM7300CE)或A4(WM7400CE)尺寸开放式构造的测量平台,测试频率范围从150KHz至6GHz以上,适用于各种形状的样品。根据激光来检测样品高度(非接触),可以控制探棒进行等距离测试探棒;根据图像编辑设定扫描区域,扫描步阶精度高,可达0.1mm。
A3(WM7300CE)
A4(WM7400CE)
2.3D展现与数据对比
    专用软件将样品的照片与电磁干扰图重叠,直观显示电磁干扰及其产生源,并以3D方式展现。提供快速移动与轻松处理数据的功能,并可对整改前后的干扰图进行对比,显示数据差异。
3.扩展功能与适应性
    探棒的角度可根据设定在0°、45°、90°、135°中任意调整,适应不同方向磁场干扰的测量需求。
    主机可搭载电场、磁场、射频注入探头(选购),行业首创EMC抗扰度注入测试(可选件),并且支持使用电波暗室或屏蔽箱(如WM7400专用屏蔽箱)进行准确测量。
    屏蔽箱尺寸为840(W)×1545(H)×940(D)mm,屏蔽性能在800 MHz至6GHz(60dB以上)。
4.开放式构造与灵活频带分析
    测量平台采用开放式构造,支持解析频率频带分析,可指定频谱仪所测数据的任意频带,显示相应频带对应的干扰分布。
立即扫码,获取更多产品信息和技术支持
    上海海悦电子以其先进的电磁干扰可视化测试系统,为汽车行业提供了EMI整改的完美测试解决方案。通过这些创新产品,企业不仅能够提高EMC测试的效率和准确性,还能够确保产品质量,增强产品的市场竞争力。未来,上海海悦电子将继续致力于技术创新,为汽车行业带来更多高效、智能的测试工具,助力企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。
- End -
拉丰(上海)商务咨询有限公司
021 5783 1113
18701886074
market@atc-sh.com
上海市闵行区宝虹中心801-803室
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
使用道具
