随着社会发展和效率化要求越来越高,手机的使用频率也就越来越高,所以手机充电器的使用频率也是逐渐上升的,但是手机充电器用久了之后,总是会出现很多问题,比如充不进去电或者是充电时间过长,那么今天就为大家介绍一下手机充电器常见故障检修以及对手机充电器原理图做一下讲解。
下图为简单的一款自激线路手机充电器线路图:
首先我们分析一个开关电源,都是从输入端开始着手。
220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻在线路中相当于保险管的作用,如果后级线路出现故障导致过流或者过功率时,这个电阻将被熔断,输出端断开,防止后端线路进一步损坏。右边的瞬态恢复二极管4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高电压尖峰吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003开关管主要的作用就是用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。
从充电器的功率来推算,这个充电线路应该属于反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。
变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越低。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。
前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越低,当低到一定程度后,6.2V稳压二极管被反向导通,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。
次级绕组经快恢复二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压接到手机上,这个线路还有一个不足就是没有设置假负载,这样就有可能导致输出电 压会虚高,有些充电器为了优化成本就会省略掉这个元器件。
充电器如果是正常使用的情况下基本上是没什么危险性可言的,那么可能发生危险的情况有哪些呢?
1、手机充电器的小型化趋势非常明显,和传统大个头的变压器相比,现在的充电器多使用了开关电源,取而代之的是体积非常小的高频变压器,而部分做的比较好的充电器还带有输出反馈,输出反馈多数是通过光耦等器件。高频变压器通过光耦反馈,一个是电磁隔离一个是光隔离,都是没有电器连接的,即使变压器或者其他元件烧坏,正常情况下220V电源不会串到手机这边来。发生被电死这种情形,最有可能的情况是充电器进水导致电路短路。
2、充电器损坏,最多的是两种情况,第一种是爆电容,这个动静比较大,由于是开关式电压调节,一旦这部分电路有问题,电压不正常,最直接的就是爆电容。第二是爆变压器,这多是负载引起,由于多数充电器虚标,多数还没有反馈和保护电路,变压器爆掉就非常常见。只要不进水不损坏,这两种一般对人没有太大危险,但是由于很多充电器小型化,高压和低压靠的很近,很多充电器里面有没有充分的物理隔离,爆个电容这种能量很容易导致里面的元件错位、粘连从而造成危险。
那么有没有办法知道充电器是好的还是坏的呢?
上图为我们充电器工厂目前最常用和实用的一款就是USB电压电流检测仪,在你充电时可以用数据直观的检测你的充电器电压电流是否稳定正常。 |
