查看: 262|回复: 0
Linux C自动化编译 | Autotools自动构建工程项目Makefile
发表于 2024-11-21 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言GNU autotools 是一系列编程工具,可以辅助产生 Makefile,方便编译整个工程项目。它是自由软件基金会发起的GNU计划的其中一项,作为GNU建构系统的一部分。autotools 所产生的 Makefile 符合GNU编程标准。
使用过开源 C/C++ 项目的同学们都知道,标准的编译过程已经变成了简单的三部曲:configure/make/make install, 使用起来很方便,不像平时自己写代码,要手写一堆复杂的 Makefile,而且换个编译环境,Makefile 还需要修改。
Makefile 带来的最大好处就是 “自动化编译”,一但编辑好文件,只需要一个 make 命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。
如果工程项目比较小,那么可以直接手动编辑该文件;不过一但工程项目比较大时,手动维护将变得极其复杂,为此,就可以使用 Autotools 或者 CMake 生成 Makefile 文件。本文主要讲解 Autotools 生成Makefile 的方法。
一、Autotools构成首先安装autoTools工具集,Centos下可以使用如下命令在线安装:
yum install autoconf automake libtool
autotools包含以下工具:
  • aclocal:perl 脚本程序,根据已经安装的宏、用户定义宏和acinclude.m4文件中的宏将configure.ac文件所需要的宏集中定义到文件 aclocal.m4中;
  • autoscan:autoconf的辅助命令,扫描源代码以搜寻普通的可移植性问题,比如检查编译器、库、头文件等,生成configure.scan,最终生成 configure.ac;
  • autoheader: autoconf的辅助命令,用于生成configure的模板头文件config.h.in;
  • autoconf:基于configure.ac生成configure,需依赖 m4;
  • automake:基于Makefile.am和configure.ac生成Makefile,需依赖perl。
  • libtool:创建和使用可移植的共享(动态链接)库。二、构建流程使用Autotools生成Makefile的流程总结如下:
  • 在源代码的顶层目录下执行 autoscan 命令生成 configure.scan 文件。
  • 将 configure.scan 文件改名为 configure.ac(或configure.in),并对其默认配置进行修改。
  • 执行 aclocal、autoconf、autoheader 三个命令,分别生成 aclocal.m4、configure 、config.h.in文件。
  • 在每个目录下创建一个名为 Makefile.am 的文件,并输入相应的内容。
  • 执行 automake --add-missing,它根据 Makefile.am 文件,生成 Makefile.in。(ps 此步骤只能在 aclocal、autoconf之后)
  • 执行 ./configure 脚本文件,它根据 Makefile.in 文件,生成最终的 Makefile 文件。
  • 生成 Makefile 之后,执行make编译工程并且生成可执行程序。
    [/ol]根据上述流程,整理autotools自动构建流程图如下:
    看到这里,你可能只是对于使用 autotools 创建 Makefile 的步骤有了一个模糊的认识,正所谓:“实践才是检验真理的唯一标准”,接下来让我们从实际的例子入手带你领略一下autotools 的精妙之处。
    三、Autotools编译各类型文件首先,创建/tmp/myproject目录,我们用它来存放各种编译场景下的main程序及相关依赖文件。
    mkdir -p /tmp/myproject
    cd /tmp/myproject
    mkdir src
    mkdir include
    创建C源文件供后续各编译场景下使用,具体如下:
    main.c源文件:
    #include
    #include"include/math.h"
    int main()
            int a = 10;
            int b = 20;
            printf("max=%d
    ", max(a, b));
            printf("min=%d
    ", min(a, b));
    math.h头文件:
    #pragma once
    #ifndef MATH_H
    #define MATH_H
    int max(int x, int y);
    int min(int x, int y);
    #endif // !MATH_H
    math.c源文件:
         return x > y ? x : y;
         return x 1、编译可执行程序(未依赖任何库文件)(1)生成 configure.scan我们使用 autoscan 命令来帮助我们根据目录下的源代码生成一个configure.scan文件,它可以作为进一步生成 configure的 configure.ac 文件的模板。
    [root@localhost myproject]# tree
    ├── include
    │   └── math.h
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    2 directories, 3 files
    [root@localhost myproject]# autoscan
    ├── autoscan.log
    ├── configure.scan
    ├── include
    │   └── math.h
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    2 directories, 5 files
    执行后在myproject目录下会生成一个文件:configure.scan,我们可以拿它作为configure.in (早期使用.in后缀) 或者 configure.ac的蓝本。
    (2)修改configure.ac当利用autoscan工具生成confiugre.scan文件时,configure.scan其实是一个模板文件,我们需要将文件confiugre.scan重命名为confiugre.ac。confiugre.ac调用一系列autoconf宏来测试程序需要的或用到的特性是否存在,以及这些特性的功能。
    下面我们就来目睹一下confiugre.scan的庐山真面目:
    #                                               -*- Autoconf -*-
    # Process this file with autoconf to produce a configure script.
    AC_PREREQ([2.69])
    AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], [BUG-REPORT-ADDRESS])
    AC_CONFIG_SRCDIR([src/main.c])
    AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
    # Checks for programs.
    AC_PROG_CC
    # Checks for libraries.
    # Checks for header files.
    # Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
    # Checks for library functions.
    AC_OUTPUT
    每个configure.scan文件都是以AC_INIT开头,以AC_OUTPUT结束。我们不难从文件中看出confiugre.ac文件的一般布局:
    AC_INIT
    测试程序
    测试函数库
    测试头文件
    测试类型定义
    测试结构
    测试编译器特性
    测试库函数
    测试系统调用
    AC_OUTPUT
    上面的调用次序只是建议性质的,但我们还是强烈建议不要随意改变对宏调用的次序。
    configure.ac 标签说明:
    标签说明AC_PREREQ确定autoconf版本,它是在AC_INIT前唯一使用的宏AC_INIT定义软件名称,版本号,邮箱AM_INIT_AUTOMAKE必须要的,参数为软件名和版本号AC_CONFIG_SRCDIR该宏用来侦测所指定的源码文件是否存在,来确定源码有效性AC_CONFIG_HEADER该宏用来生成config.h文件,以便autoheader命令使用AC_PROG_CC指定编译器,默认GCCAC_CONFIG_FILE生成相应的Makefile文件,不同目录下通过空格分隔AC_OUTPUT用来设定configure所要产生的文件,如果是makefile,config会把它检查出来的结果带入makefile.in文件,产生合适的makefile,如果只有一个Makefile, 也可改为AC_OUTPUT([Makefile])现在开始重命名该文件:
    [root@localhost myproject]# mv configure.scan configure.ac
    同时修改重命名后的configure.ac文件,修改后的结果如下:
    #                                               -*- Autoconf -*-
    AC_PREREQ([2.69])
    #AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], [BUG-REPORT-ADDRESS])
    AC_INIT(main, 1.0, linux106587@126.com) #新增一句描述,这里main是我源程序main.c的名字
    AM_INIT_AUTOMAKE(main, 1.0)   #新增一句,后面aclocal用到的
    AC_PROG_CC
    AC_CONFIG_FILES([Makefile])
    AC_OUTPUT
    (3)生成 configure执行命令aclocal和autoconf,分别会产生aclocal.m4及configure两个文件:
    # 执行aclocal,生成文件如下所示
    [root@localhost myproject]# aclocal
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── requests
    │   └── traces.0
    ├── autoscan.log
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    3 directories, 9 files
    # 执行autoconf,生成文件如下:
    [root@localhost myproject]# autoconf
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    3 directories, 12 files
    (4)生成config.h.in执行 autoheader,扫描configure.ac(configure.in)、acconfig.h(如果存在),生成config.h.in宏定义文件,里面主要是根据configure.ac中某些特定宏(如AC_DEFINE)生成的#define和#undefine宏,configure在将根据实际的探测结果决定这些宏是否定义。
    [root@localhost myproject]# autoheader
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── config.h.in
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    3 directories, 13 files
    (5)创建 Makefile.amMakefile.am 是一种比Makefile更高层次的规则。只需指定要生成什么目标,它由什么源文件生成,要安装到什么目录等构成。
    图一列出了可执行文件、静态库、头文件和数据文件,四种书写Makefile.am文件的一般格式。
    对于可执行文件和静态库类型,如果只想编译,不想安装到系统中,可以用 noinst_PROGRAMS 代替 bin_PROGRAMS,noinst_LIBRARIES 代替 lib_LIBRARIES。
    Makefile.am 还提供了一些全局变量供所有的目标体使用:
    变量含义INCLUDES链接时所需要的头文件LDADD链接时所需要的库文件LDFLAGS链接时所需要的库文件选项标志EXTRA_DIST源程序和一些默认的文件将自动打入.tar.gz包,其它文件若要进入.tar.gz包可以用这种办法,比如配置文件、数据文件等等SUBDIRS在处理当前目录之前要递归处理指定的子目录在 Makefile.am 中尽量使用相对路径,系统预定义了两个基本路径:
    路径变量含义$(top_srcdir)工程最顶层目录,用于引用源程序$(top_builddir)定义了生成目标文件最上层目录,用于引用.o等编译出来的目标文件新建Makefile.am文件,命令:
    [root@localhost myproject]# vim Makefile.am
    [root@localhost myproject]# cat Makefile.am
    AUTOMAKE_OPTIONS=foreign
    bin_PROGRAMS=main
    main_SOURCES=src/main.c src/math.c
    include_HEADERS=include/math.h
    其中的AUTOMAKE_OPTIONS为设置automake的选项。由于GNU对自己发布的软件有严格的规范,比如必须附带许可证声明文件COPYING等,否则automake执行时会报错。automake提供了三种软件等级:foreign、gnu和gnits,让用户选择采用,默认等级为gnu。在本例使用foreign等级,它只检测必须的文件。
    执行automake --add-missing会根据你写的Makefile.am来自动生成Makefile.in。
    Makefile.am中定义的宏和目标,会指导automake生成指定的代码。例如,宏bin_PROGRAMS将导致编译和连接的目标被生成。automake会根据Makefile.am文件产生一些文件,包含最重要的Makefile.in。
    [root@localhost myproject]# automake --add-missing
    configure.ac:7: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated.  For more info, see:
    configure.ac:7: https://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation
    configure.ac:12: installing './compile'
    configure.ac:7: installing './install-sh'
    configure.ac:7: installing './missing'
    Makefile.am:3: warning: source file 'src/main.c' is in a subdirectory,
    Makefile.am:3: but option 'subdir-objects' is disabled
    automake: warning: possible forward-incompatibility.
    automake: At least a source file is in a subdirectory, but the 'subdir-objects'
    automake: automake option hasn't been enabled.  For now, the corresponding output
    automake: object file(s) will be placed in the top-level directory.  However,
    automake: this behaviour will change in future Automake versions: they will
    automake: unconditionally cause object files to be placed in the same subdirectory
    automake: of the corresponding sources.
    automake: You are advised to start using 'subdir-objects' option throughout your
    automake: project, to avoid future incompatibilities.
    Makefile.am:3: warning: source file 'src/math.c' is in a subdirectory,
    Makefile.am: installing './depcomp'
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── compile -> /usr/share/automake-1.16/compile
    ├── config.h.in
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── depcomp -> /usr/share/automake-1.16/depcomp
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── install-sh -> /usr/share/automake-1.16/install-sh
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── missing -> /usr/share/automake-1.16/missing
    └── src
        ├── main.c
        └── math.c
    3 directories, 19 files
    (6)生成Makefile执行 configure 脚本文件,它根据 Makefile.in 文件,生成最终的 Makefile 文件。
    [root@localhost myproject]# ./configure
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
    checking for gawk... gawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking whether make supports nested variables... yes
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler works... yes
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking for suffix of executables...
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for suffix of object files... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
    checking whether gcc understands -c and -o together... yes
    checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
    checking dependency style of gcc... gcc3
    checking that generated files are newer than configure... done
    configure: creating ./config.status
    config.status: creating Makefile
    config.status: creating config.h
    config.status: executing depfiles commands
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── config.h
    ├── config.h.in
    ├── config.log
    ├── config.status
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── Makefile
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── src
    │   ├── main.c
    │   └── math.c
    └── stamp-h1
    3 directories, 24 files
    (7)make编译工程生成 Makefile 之后,执行make编译工程并且生成可执行程序。
    [root@localhost myproject]# make
    make  all-am
    make[1]: Entering directory '/tmp/myproject'
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -g -O2 -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o `test -f 'src/main.c' || echo './'`src/main.c
    mv -f .deps/main.Tpo .deps/main.Po
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -g -O2 -MT math.o -MD -MP -MF .deps/math.Tpo -c -o math.o `test -f 'src/math.c' || echo './'`src/math.c
    mv -f .deps/math.Tpo .deps/math.Po
    gcc  -g -O2   -o main main.o math.o
    make[1]: Leaving directory '/tmp/myproject'
    [root@localhost myproject]# ls -l
    total 352
    -rw-r--r-- 1 root root  41888 Jul 28 13:21 aclocal.m4
    drwxr-xr-x 2 root root     86 Jul 28 13:42 autom4te.cache
    -rw-r--r-- 1 root root      0 Jul 28 13:05 autoscan.log
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Jul 28 13:42 compile -> /usr/share/automake-1.16/compile
    -rw-r--r-- 1 root root    761 Jul 28 13:44 config.h
    -rw-r--r-- 1 root root    625 Jul 28 13:27 config.h.in
    -rw-r--r-- 1 root root   9015 Jul 28 13:44 config.log
    -rwxr-xr-x 1 root root  32345 Jul 28 13:44 config.status
    -rwxr-xr-x 1 root root 145845 Jul 28 13:24 configure
    -rw-r--r-- 1 root root    671 Jul 28 13:21 configure.ac
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Jul 28 13:42 depcomp -> /usr/share/automake-1.16/depcomp
    drwxr-xr-x 2 root root     20 Jul 28 10:59 include
    lrwxrwxrwx 1 root root     35 Jul 28 13:42 install-sh -> /usr/share/automake-1.16/install-sh
    -rwxr-xr-x 1 root root  21416 Jul 28 13:46 main
    -rw-r--r-- 1 root root   6672 Jul 28 13:46 main.o
    -rw-r--r-- 1 root root  28783 Jul 28 13:44 Makefile
    -rw-r--r-- 1 root root    109 Jul 28 13:38 Makefile.am
    -rw-r--r-- 1 root root  29860 Jul 28 13:42 Makefile.in
    -rw-r--r-- 1 root root   2784 Jul 28 13:46 math.o
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Jul 28 13:42 missing -> /usr/share/automake-1.16/missing
    drwxr-xr-x 2 root root     34 Jul 28 11:17 src
    -rw-r--r-- 1 root root     23 Jul 28 13:44 stamp-h1
    (8)运行验证运行生成的main可执行程序,执行成功,结果如下:
    [root@localhost myproject]# ./main
    max=20
    min=10
    2、编译可执行程序(依赖静态库文件)上一节中所有源文件都在同一个目录下,但在比较大的项目中,很少将所有文件放在一个目录下的。下面将针对这种情况做个简单介绍。
    多级目录结构的软件,一般是单个程序、库文件或模块放在各自的目录中。automake要求每个目录都有自己的Makefile.am文件来编译各自目录 下的代码。在顶级的目录中,有一个Makefile.am文件,该文件通过SUBDIRS指明了这个目录下有多少个直接下级目录的代码需要编译。下级目录的Makefile.am也指明自己需要编译的下级目录。通过这样的层层递归,从而完成多级目录结构的编译。
    本节使用上述创建的C源文件及相关目录,并新建lib 目录,查看各目录下的结构:
    [root@localhost myproject]# mkdir lib
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── lib
    │   └── math.c
    └── src
        └── main.c
    3 directories, 3 files
    (1)生成configure.scan在项目顶级目录执行autoscan命令生成configure.scan文件,执行命令后项目目录内生成如下文件:
    autoscan.log  configure.scan  include  lib  src
    (2)修改configure.ac将生成的configure.scan文件改名成configure.ac (早期使用configure.in现在常用configure.ac),查看configure.ac内容如下:
    [root@localhost myproject]# cat configure.ac
    #                                               -*- Autoconf -*-
    AC_PREREQ([2.69])
    AC_PROG_CC
    AC_OUTPUT
    修改configure.ac文件内容如下:
    [root@localhost myproject]# vi configure.ac
    #                                               -*- Autoconf -*-
    AC_PREREQ([2.69])
    AC_PROG_RANLIB               #使用了静态库编译,需要此宏的定义
    AC_PROG_CC
    AC_OUTPUT(Makefile src/Makefile lib/Makefile)
    (3)生成 configure然后执行命令aclocal和autoconf,分别会产生aclocal.m4及configure两个文件:
    aclocal.m4  autom4te.cache  autoscan.log  configure.ac  include  lib  src
    aclocal.m4  autom4te.cache  autoscan.log  configure  configure.ac  include  lib  src
    (4)生成config.h.in执行 autoheader,生成config.h.in宏定义文件。
    aclocal.m4  autom4te.cache  autoscan.log  config.h.in  configure  configure.ac  include  lib  src
    (5)创建 Makefile.am顶级目录下创建Makefile.am并编辑内容如下:
    [root@localhost myproject]# vi Makefile.am
    SUBDIRS= lib src #表示本目录的直接下级目录需要编译
    #注意:顺序不能反,按照调用顺序来写。
    src目录下创建Makefile.am文件
    [root@localhost src]# cat Makefile.am
    bin_PROGRAMS=main #本目录的文件编译成可执行文件main
    main_SOURCES=main.c
    main_LDADD=$(top_srcdir)/lib/libmath.a
    INCLUDES=-I$(top_srcdir)/include/
  • main_LDADD 指定main 程序需要的库文件
  • INCLUDES 指定需要的头文件
    lib目录下创建Makefile.am文件
    [root@localhost lib]# cat Makefile.am
    noinst_LIBRARIES=libmath.a
    libmath_a_SOURCES=math.c
    (6)生成Makefile.in[root@localhost myproject]# automake --add-missing
    configure.ac:9: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated.  For more info, see:
    configure.ac:9: https://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation
    configure.ac:13: installing './compile'
    configure.ac:9: installing './install-sh'
    configure.ac:9: installing './missing'
    lib/Makefile.am:7: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
    lib/Makefile.am: installing './depcomp'
    src/Makefile.am:9: warning: 'INCLUDES' is the old name for 'AM_CPPFLAGS' (or '*_CPPFLAGS')
    aclocal.m4      autoscan.log  config.h.in  configure.ac  include     lib          Makefile.in  src
    autom4te.cache  compile       configure    depcomp       install-sh  Makefile.am  missing
    (7)生成Makefile[root@localhost myproject]# ./configure
    checking for ranlib... ranlib
    config.status: creating src/Makefile
    config.status: creating lib/Makefile
    aclocal.m4      autoscan.log  config.h     config.log     configure     depcomp  install-sh  Makefile     Makefile.in  src
    autom4te.cache  compile       config.h.in  config.status  configure.ac  include  lib         Makefile.am  missing      stamp-h1
    (8)编译运行[root@localhost myproject]# make
    make  all-recursive
    Making all in lib
    make[2]: Entering directory '/tmp/myproject/lib'
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include/    -g -O2 -MT math.o -MD -MP -MF .deps/math.Tpo -c -o math.o math.c
    rm -f libmath.a
    ar cru libmath.a math.o
    ranlib libmath.a
    make[2]: Leaving directory '/tmp/myproject/lib'
    Making all in src
    make[2]: Entering directory '/tmp/myproject/src'
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include/    -g -O2 -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.c
    gcc  -g -O2   -o main main.o ../lib/libmath.a
    make[2]: Leaving directory '/tmp/myproject/src'
    make[2]: Entering directory '/tmp/myproject'
    make[2]: Leaving directory '/tmp/myproject'
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── config.h
    ├── config.h.in
    ├── config.log
    ├── config.status
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── lib
    │   ├── libmath.a
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   ├── Makefile.in
    │   ├── math.c
    │   └── math.o
    ├── Makefile
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── src
    │   ├── main
    │   ├── main.c
    │   ├── main.o
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   └── Makefile.in
    └── stamp-h1
    4 directories, 34 files
    [root@localhost src]# ./main
    max=20
    min=10
    [root@localhost myproject]# make install
    Making install in lib
    make[1]: Entering directory '/tmp/myproject/lib'
    make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
    make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
    make[1]: Leaving directory '/tmp/myproject/lib'
    Making install in src
    make[1]: Entering directory '/tmp/myproject/src'
    /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
      /usr/bin/install -c main '/usr/local/bin'
    make[1]: Leaving directory '/tmp/myproject/src'
    [root@localhost myproject]# which main
    /usr/local/bin/main
    [root@localhost ~]# main
    max=20
    min=10
    3、编译可执行程序(依赖动态库文件)本节使用上述创建的C源文件并新创建相关目录,查看各目录下的结构。
    [root@localhost 85]# tree
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── lib
    │   └── math.c
    └── src
        └── main.c
    [root@localhost 85]# autoscan
    [root@localhost 85]# ls
    (2)修改configure.ac将生成的configure.scan文件改名成configure.ac (早期使用configure.in现在常用configure.ac), 修改configure.ac文件内容如下:
    [root@localhost 85]# mv configure.scan configure.ac
    [root@localhost 85]# vi configure.ac
    [root@localhost 85]# cat configure.ac
    #                                               -*- Autoconf -*-
    AC_PREREQ([2.69])
    AC_PROG_LIBTOOL               #使用了动态库编译,需要此宏的定义
    AC_PROG_CC
    (3)生成 configure然后执行命令aclocal、autoheader 和autoconf,分别会产生aclocal.m4、config.h.in及configure等文件:
    [root@localhost 85]# aclocal
    [root@localhost 85]# autoheader
    [root@localhost 85]# ls -l
    total 376
    -rw-r--r-- 1 root root 372261 Aug  5 04:17 aclocal.m4
    drwxr-xr-x 2 root root     86 Aug  5 04:18 autom4te.cache
    -rw-r--r-- 1 root root      0 Aug  5 04:15 autoscan.log
    -rw-r--r-- 1 root root   1611 Aug  5 04:18 config.h.in
    -rw-r--r-- 1 root root    656 Aug  5 04:17 configure.ac
    drwxr-xr-x 2 root root     20 Aug  5 04:02 include
    drwxr-xr-x 3 root root     52 Aug  5 04:14 lib
    drwxr-xr-x 3 root root     52 Aug  5 04:15 src
    [root@localhost 85]# autoconf
    total 812
    -rwxr-xr-x 1 root root 446104 Aug  5 04:18 configure
    (4)libtoolize配置执行libtoolize -f -c命令,使用共享库必须要执行。
    [root@localhost 85]# libtoolize -f -c
    libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
    libtoolize: copying file './ltmain.sh'
    libtoolize: Consider adding 'AC_CONFIG_MACRO_DIRS([m4])' to configure.ac,
    libtoolize: and rerunning libtoolize and aclocal.
    libtoolize: Consider adding '-I m4' to ACLOCAL_AMFLAGS in Makefile.am.
    [root@localhost 85]# vi Makefile.am
    [root@localhost 85]# cat Makefile.am
    SUBDIRS=lib src #表示本目录的直接下级目录需要编译
    #注意:顺序不能反,按照调用顺序来写。
    main_SOURCES=main.c
    main_LDADD=$(top_srcdir)/lib/libmath.la
  • INCLUDES 指定需要的头文件
    lib_LTLIBRARIES=libmath.la
    libmath_la_SOURCES=math.c
    (6)生成Makefile.in[root@localhost 85]# automake --add-missing
    configure.ac:10: installing './compile'
    configure.ac:10: installing './config.guess'
    configure.ac:10: installing './config.sub'
    (7)生成Makefile[root@localhost 85]# ./configure
    checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
    checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
    checking how to print strings... printf
    checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
    checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
    checking for egrep... /usr/bin/grep -E
    checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
    checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
    checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
    checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
    checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
    checking whether ln -s works... yes
    checking the maximum length of command line arguments... 1572864
    checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format... func_convert_file_noop
    checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
    checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
    checking for objdump... objdump
    checking how to recognize dependent libraries... pass_all
    checking for dlltool... no
    checking how to associate runtime and link libraries... printf %s
    checking for ar... ar
    checking for archiver @FILE support... @
    checking for strip... strip
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
    checking for sysroot... no
    checking for a working dd... /usr/bin/dd
    checking how to truncate binary pipes... /usr/bin/dd bs=4096 count=1
    checking for mt... no
    checking if : is a manifest tool... no
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for sys/types.h... yes
    checking for sys/stat.h... yes
    checking for stdlib.h... yes
    checking for string.h... yes
    checking for memory.h... yes
    checking for strings.h... yes
    checking for inttypes.h... yes
    checking for stdint.h... yes
    checking for unistd.h... yes
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for objdir... .libs
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
    checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
    checking if gcc static flag -static works... no
    checking if gcc supports -c -o file.o... yes
    checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
    checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in... no
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    checking whether stripping libraries is possible... yes
    checking if libtool supports shared libraries... yes
    checking whether to build shared libraries... yes
    checking whether to build static libraries... yes
    checking for gcc... (cached) gcc
    checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
    checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
    checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
    checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
    checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
    config.status: executing libtool commands
    [root@nj-localhost]# ls -l
    total 1728
    drwxr-xr-x 2 root root     86 Aug  5 04:19 autom4te.cache
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Aug  5 04:19 compile -> /usr/share/automake-1.16/compile
    lrwxrwxrwx 1 root root     37 Aug  5 04:19 config.guess -> /usr/share/automake-1.16/config.guess
    -rw-r--r-- 1 root root   1790 Aug  5 04:19 config.h
    -rw-r--r-- 1 root root  23404 Aug  5 04:19 config.log
    -rwxr-xr-x 1 root root  57443 Aug  5 04:19 config.status
    lrwxrwxrwx 1 root root     35 Aug  5 04:19 config.sub -> /usr/share/automake-1.16/config.sub
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Aug  5 04:19 depcomp -> /usr/share/automake-1.16/depcomp
    lrwxrwxrwx 1 root root     35 Aug  5 04:19 install-sh -> /usr/share/automake-1.16/install-sh
    drwxr-xr-x 3 root root     87 Aug  5 04:19 lib
    -rwxr-xr-x 1 root root 339146 Aug  5 04:19 libtool
    -rw-r--r-- 1 root root 324152 Aug  5 04:18 ltmain.sh
    -rw-r--r-- 1 root root  25193 Aug  5 04:19 Makefile
    -rw-r--r-- 1 root root    150 Aug  5 04:15 Makefile.am
    -rw-r--r-- 1 root root  25308 Aug  5 04:19 Makefile.in
    lrwxrwxrwx 1 root root     32 Aug  5 04:19 missing -> /usr/share/automake-1.16/missing
    drwxr-xr-x 3 root root     87 Aug  5 04:19 src
    -rw-r--r-- 1 root root     23 Aug  5 04:19 stamp-h1
    (8)编译安装[root@localhost 85]# make
    make  all-recursive
    make[1]: Entering directory '/tmp/85'
    Making all in lib
    make[2]: Entering directory '/tmp/85/lib'
    /bin/sh ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include/    -g -O2 -MT math.lo -MD -MP -MF .deps/math.Tpo -c -o math.lo math.c
    libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include/ -g -O2 -MT math.lo -MD -MP -MF .deps/math.Tpo -c math.c  -fPIC -DPIC -o .libs/math.o
    libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include/ -g -O2 -MT math.lo -MD -MP -MF .deps/math.Tpo -c math.c -o math.o >/dev/null 2>&1
    mv -f .deps/math.Tpo .deps/math.Plo
    /bin/sh ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -g -O2   -o libmath.la -rpath /usr/local/lib math.lo
    libtool: link: gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/math.o    -g -O2   -Wl,-soname -Wl,libmath.so.0 -o .libs/libmath.so.0.0.0
    libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libmath.so.0" && ln -s "libmath.so.0.0.0" "libmath.so.0")
    libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libmath.so" && ln -s "libmath.so.0.0.0" "libmath.so")
    libtool: link: ar cru .libs/libmath.a  math.o
    libtool: link: ranlib .libs/libmath.a
    libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libmath.la" && ln -s "../libmath.la" "libmath.la" )
    make[2]: Leaving directory '/tmp/85/lib'
    Making all in src
    make[2]: Entering directory '/tmp/85/src'
    /bin/sh ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -g -O2   -o main main.o ../lib/libmath.la
    libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/main main.o  ../lib/.libs/libmath.so -Wl,-rpath -Wl,/usr/local/lib
    make[2]: Leaving directory '/tmp/85/src'
    make[2]: Entering directory '/tmp/85'
    make[2]: Leaving directory '/tmp/85'
    make[1]: Leaving directory '/tmp/85'
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── config.guess -> /usr/share/automake-1.16/config.guess
    ├── config.h
    ├── config.h.in
    ├── config.log
    ├── config.status
    ├── config.sub -> /usr/share/automake-1.16/config.sub
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── lib
    │   ├── libmath.la
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   ├── Makefile.in
    │   ├── math.c
    │   ├── math.lo
    │   └── math.o
    ├── libtool
    ├── ltmain.sh
    ├── Makefile
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── src
    │   ├── main
    │   ├── main.c
    │   ├── main.o
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   └── Makefile.in
    └── stamp-h1
    4 directories, 39 files
    max=20
    min=10
    [root@localhost 85]# make install
    make[1]: Entering directory '/tmp/85/lib'
    /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/lib'
    /bin/sh ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libmath.la '/usr/local/lib'
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.so.0.0.0 /usr/local/lib/libmath.so.0.0.0
    libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libmath.so.0.0.0 libmath.so.0 || { rm -f libmath.so.0 && ln -s libmath.so.0.0.0 libmath.so.0; }; })
    libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libmath.so.0.0.0 libmath.so || { rm -f libmath.so && ln -s libmath.so.0.0.0 libmath.so; }; })
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.lai /usr/local/lib/libmath.la
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.a /usr/local/lib/libmath.a
    libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libmath.a
    libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libmath.a
    libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/netronome/bin:/root/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
    Libraries have been installed in:
       /usr/local/lib
    If you ever happen to want to link against installed libraries
    in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
    specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
    flag during linking and do at least one of the following:
       - add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
         during execution
       - add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
         during linking
       - use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
       - have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
    See any operating system documentation about shared libraries for
    more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
    make[1]: Leaving directory '/tmp/85/lib'
    make[1]: Entering directory '/tmp/85/src'
      /bin/sh ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c main '/usr/local/bin'
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/main /usr/local/bin/main
    make[1]: Leaving directory '/tmp/85/src'
    [root@localhost 85]# which main
    /usr/local/bin/main
    [root@localhost 85]# ls -l /usr/local/bin/main
    -rwxr-xr-x 1 root root 20968 Aug  5 10:33 /usr/local/bin/main
    [root@localhost 85]# ls -l /usr/local/lib/ | grep libmath.la
    -rwxr-xr-x 1 root root      916 Aug  5 10:33 libmath.la
    如果没有指定安装路径,make install 会将可执行程序以及库文件安装到默认路径下,可执行文件默认放在/usr/local/bin/,库文件默认放在/usr/local/lib,配置文件默认放在/usr/local/etc,其它的资源文件放在/usr/local/share,比较分散。如果不想安装在默认路径,而想自行指定安装路径,则可以通过执行configure 时指定--prefix,这里--prefix选项表示配置安装的路径。为了便于集中管理某个软件的各种文件,可以配置如:./configure --prefix=/usr/local,则会把所有资源文件放在/usr/local的路径中,就不会分散了。
    [root@localhost 85]# make clean
    Making clean in lib
    test -z "libmath.la" || rm -f libmath.la
    rm -f ./so_locations
    rm -rf .libs _libs
    rm -f *.o
    rm -f *.lo
    Making clean in src
    rm -f main
    rm -rf .libs _libs
    rm -f *.o
    rm -f *.lo
    rm -rf .libs _libs
    rm -f *.lo
    ├── aclocal.m4
    ├── autom4te.cache
    │   ├── output.0
    │   ├── output.1
    │   ├── requests
    │   ├── traces.0
    │   └── traces.1
    ├── autoscan.log
    ├── config.h
    ├── config.h.in
    ├── config.log
    ├── config.status
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── include
    │   └── math.h
    ├── lib
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   ├── Makefile.in
    │   └── math.c
    ├── libtool
    ├── ltmain.sh
    ├── Makefile
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── src
    │   ├── main.c
    │   ├── Makefile
    │   ├── Makefile.am
    │   └── Makefile.in
    └── stamp-h1
    [root@localhost 85]# ./configure --prefix=$PWD/_install
    config.status: config.h is unchanged
    total 1728
    -rw-r--r-- 1 root root  23522 Aug  5 04:22 config.log
    -rwxr-xr-x 1 root root  57504 Aug  5 04:22 config.status
    drwxr-xr-x 3 root root     87 Aug  5 04:22 lib
    -rwxr-xr-x 1 root root 339146 Aug  5 04:22 libtool
    -rw-r--r-- 1 root root  25199 Aug  5 04:22 Makefile
    drwxr-xr-x 3 root root     87 Aug  5 04:22 src
    -rw-r--r-- 1 root root     23 Aug  5 04:22 stamp-h1
    make  all-recursive
    Making all in lib
    /bin/sh ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -g -O2   -o libmath.la -rpath /tmp/85/_install/lib math.lo
    Making all in src
    libtool: link: gcc -g -O2 -o .libs/main main.o  ../lib/.libs/libmath.so -Wl,-rpath -Wl,/tmp/85/_install/lib
    total 1728
    drwxr-xr-x 4 root root    147 Aug  5 04:22 lib
    drwxr-xr-x 4 root root    126 Aug  5 04:22 src
    /usr/bin/mkdir -p '/tmp/85/_install/lib'
    /bin/sh ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libmath.la '/tmp/85/_install/lib'
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.so.0.0.0 /tmp/85/_install/lib/libmath.so.0.0.0
    libtool: install: (cd /tmp/85/_install/lib && { ln -s -f libmath.so.0.0.0 libmath.so.0 || { rm -f libmath.so.0 && ln -s libmath.so.0.0.0 libmath.so.0; }; })
    libtool: install: (cd /tmp/85/_install/lib && { ln -s -f libmath.so.0.0.0 libmath.so || { rm -f libmath.so && ln -s libmath.so.0.0.0 libmath.so; }; })
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.lai /tmp/85/_install/lib/libmath.la
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmath.a /tmp/85/_install/lib/libmath.a
    libtool: install: chmod 644 /tmp/85/_install/lib/libmath.a
    libtool: install: ranlib /tmp/85/_install/lib/libmath.a
    libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/netronome/bin:/root/bin:/sbin" ldconfig -n /tmp/85/_install/lib
         during execution
         during linking
    /usr/bin/mkdir -p '/tmp/85/_install/bin'
      /bin/sh ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c main '/tmp/85/_install/bin'
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/main /tmp/85/_install/bin/main
    /usr/local/bin/main
    -rwxr-xr-x 1 root root 21424 Aug  3 04:16 /usr/local/bin/main
    aclocal.m4      compile       config.h.in    config.sub    depcomp   install-sh  ltmain.sh    Makefile.in  stamp-h1
    autom4te.cache  config.guess  config.log     configure     include   lib         Makefile     missing
    autoscan.log    config.h      config.status  configure.ac  _install  libtool     Makefile.am  src
    [root@localhost 85]# cd _install/
    [root@localhost _install]# tree .
    ├── bin
    │   └── main
    └── lib
        ├── libmath.a
        ├── libmath.la
        ├── libmath.so -> libmath.so.0.0.0
        ├── libmath.so.0 -> libmath.so.0.0.0
        └── libmath.so.0.0.0
    2 directories, 6 files
    这里我们通过--prefix选项将可执行文件和库文件安装到自定义路径_install。通过make install编译安装过后,我们发现在_install路径下确实含有编译生成的可执行程序以及动态库文件。
    另外,在确保可执行程序运行正常后,我们也可以通过命令make dist将项目源文件整体打包发布,极其方便。
    [root@localhost 85]# make dist
    make  dist-gzip am__post_remove_distdir='@:'
    make  distdir-am
    if test -d "main-1.0"; then find "main-1.0" -type d ! -perm -200 -exec chmod u+w {} ';' && rm -rf "main-1.0" || { sleep 5 && rm -rf "main-1.0"; }; else :; fi
    test -d "main-1.0" || mkdir "main-1.0"
    (cd lib && make  top_distdir=../main-1.0 distdir=../main-1.0/lib \
         am__remove_distdir=: am__skip_length_check=: am__skip_mode_fix=: distdir)
    make[3]: Entering directory '/tmp/85/lib'
    make  distdir-am
    make[4]: Entering directory '/tmp/85/lib'
    make[4]: Leaving directory '/tmp/85/lib'
    make[3]: Leaving directory '/tmp/85/lib'
    (cd src && make  top_distdir=../main-1.0 distdir=../main-1.0/src \
    make[3]: Entering directory '/tmp/85/src'
    make  distdir-am
    make[4]: Entering directory '/tmp/85/src'
    make[4]: Leaving directory '/tmp/85/src'
    make[3]: Leaving directory '/tmp/85/src'
    test -n "" \
    || find "main-1.0" -type d ! -perm -755 \
            -exec chmod u+rwx,go+rx {} \; -o \
      ! -type d ! -perm -444 -links 1 -exec chmod a+r {} \; -o \
      ! -type d ! -perm -400 -exec chmod a+r {} \; -o \
      ! -type d ! -perm -444 -exec /bin/sh /tmp/85/install-sh -c -m a+r {} {} \; \
    || chmod -R a+r "main-1.0"
    tardir=main-1.0 && ${TAR-tar} chof - "$tardir" | eval GZIP= gzip --best -c >main-1.0.tar.gz
    total 1936
    -rw-r--r-- 1 root root  23522 Aug  5 10:48 config.log
    -rwxr-xr-x 1 root root  57504 Aug  5 10:48 config.status
    drwxr-xr-x 4 root root     28 Aug  5 04:25 _install
    drwxr-xr-x 4 root root    147 Aug  5 10:49 lib
    -rwxr-xr-x 1 root root 339146 Aug  5 10:48 libtool
    -rw-r--r-- 1 root root 331481 Aug  5 13:03 main-1.0.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 root root  25199 Aug  5 10:48 Makefile
    drwxr-xr-x 4 root root    126 Aug  5 10:49 src
    -rw-r--r-- 1 root root     23 Aug  5 10:48 stamp-h1
    [root@nj-localhost]# cp main-1.0.tar.gz ../
    [root@nj-raclocalhostcd ..
    [root@nj-rack02localhostr -zxvf main-1.0.tar.gz
    main-1.0/
    main-1.0/Makefile.am
    main-1.0/configure
    main-1.0/configure.ac
    main-1.0/aclocal.m4
    main-1.0/Makefile.in
    main-1.0/config.h.in
    main-1.0/compile
    main-1.0/config.guess
    main-1.0/config.sub
    main-1.0/install-sh
    main-1.0/ltmain.sh
    main-1.0/missing
    main-1.0/lib/
    main-1.0/lib/Makefile.am
    main-1.0/lib/Makefile.in
    main-1.0/lib/math.c
    main-1.0/depcomp
    main-1.0/src/
    main-1.0/src/Makefile.am
    main-1.0/src/Makefile.in
    main-1.0/src/main.c
    [root@localhostlocalhost
    total 384
    drwxr-xr-x 2 root root     20 Jul 28 09:01 717
    drwxr-xr-x 2 root root     23 Jul 28 09:01 722
    drwxr-xr-x 5 root root   4096 Jul 28 08:49 724
    drwxr-xr-x 2 root root      6 Jul 17 13:36 77
    drwxr-xr-x 8 root root   4096 Aug  5 13:03 85
    drwxr-xr-x 6 root root    137 Aug  1 14:57 example
    -rw-r--r-- 1 root root  12510 Jul 28 03:53 gcc_micro
    drwxr-xr-x 4 root root   4096 Aug  5 13:03 main-1.0
    -rw-r--r-- 1 root root    252 Jul 24 13:43 Makefile
    drwxr-xr-x 7 root root   4096 Aug  5 04:02 myproject
    drwx------ 3 root root     17 Jun  8 15:34 systemd-private-ef1fd2fdd12d442c8b6a8d3d0cdc1c54-chronyd.service-BS2qcS
    -rwxr-xr-x 1 root root  18096 Jul 27 02:48 test
    -rw-r--r-- 1 root root    162 Jul 27 02:48 test.c
    [root@nj-localhostlocalhost1.0/
    [root@nj-raclocalhostlocalhostocal.m4  config.guess  config.sub  configure.ac  install-sh  ltmain.sh    Makefile.in  src
    compile     config.h.in   configure   depcomp       lib         Makefile.am  missing
    [root@nj-rack02localhostlocalhost─ aclocal.m4
    ├── compile
    ├── config.guess
    ├── config.h.in
    ├── config.sub
    ├── configure
    ├── configure.ac
    ├── depcomp
    ├── install-sh
    ├── lib
    │   ├── Makefile.am
    │   ├── Makefile.in
    │   └── math.c
    ├── ltmain.sh
    ├── Makefile.am
    ├── Makefile.in
    ├── missing
    └── src
        ├── main.c
        ├── Makefile.am
        └── Makefile.in
    2 directories, 19 files
    四、总结本文从Autotools工具的构成、构建工程项目流程、以及实战构建各类程序三个方面,简单的介绍了Autotools工具的原理和使用方法,为我们在日常学习和工作中构建复杂的工程项目提供一定的参考,姑且作为抛砖引玉之作。但是由于篇幅所限,无法在一篇文章中将Autotools工具的方方面面都详细的总结出来,后续小编会陆续推出针对Autotools工具的一些细节内容总结的推文,敬请期待。
    end
    一口Linux
    关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
    精彩文章合集
    文章推荐
