9 s" Z% d# q, r. B) J
点击上方蓝色字体,关注我们2 H: ]1 ?; w% l4 |) ~
写入和擦除操作需要使用高电压改变存储单元的电荷状态,而读取只是探测单元的状态,不涉及电荷的变化。
- i! A8 } n8 n% [2 U: A8 ?0 U! N& ~ s; c; `
因此多次读取不会直接损害存储单元的结构或缩短寿命。7 T* O& w' W# _6 Z" _3 s% I! D
% f( e& @* d" b g% }Flash 和 EEPROM 写入与读取的区别+ v3 `3 f0 w, A6 [% ~- s
在 Flash/EEPROM 中写入数据是一个较复杂的过程。每个存储单元由浮栅晶体管构成,通过高电压向浮栅注入电子,改变存储状态。' ]2 D2 ^( s6 R/ e
: o+ w" a) ]4 J* E2 W3 l% Y
Flash/EEPROM 的“擦除”操作通常以“块”为单位进行,要求更高的电压去清空多个单元的状态。
2 ^* q3 @/ a7 D: J; Y# h5 V( U5 Y8 M( \) P5 r
每个单元的寿命一般是几十万次写入/擦除(写擦周期,Write-Erase Cycles, WEC)。
7 s6 b+ E! \% G3 m6 }9 `$ [' H- p; _, M7 f$ ^9 m: S' W$ v$ [( j
由于擦除电压较高、工艺复杂,写入操作会逐渐消耗单元材料的完整性,最终可能导致失效,表现为无法稳定保持数据(即“写穿”现象)。8 |1 N3 p _7 M: Y7 ]
$ h% H3 Z- B& u) a- M* d! Y读取操作仅需要探测单元中的电荷状态,用较低电压完成,不会改变数据或存储单元的物理结构。
/ p/ n+ W8 S' E9 Y) V3 b3 @" j3 p) i5 `0 G9 s7 f# J
因此,Flash/EEPROM 的读取次数通常是无限的或可以达到数百万、数千万次。
& b* g, m* P# `/ x& K: Y2
9 Q+ @, }1 y+ S4 y! C. D; v影响读取次数的因素
+ Z. L# o& T4 B8 v/ n2 m尽管理论上读取不会影响寿命,但以下情况可能间接产生影响:, Z% |! o; c. |) k* v
读取扰动(Read Disturbance):如果在高温环境下频繁对某些单元进行连续读取,可能会影响附近未擦除单元的电荷分布(尤其是 Flash 中的 NAND 架构),导致“读取扰动”现象。数据保持时间:对于频繁读取的存储单元,温度、读取频率、芯片老化等因素会影响数据的长期保持时间,但通常仅在极端环境中体现。3 [9 P3 R4 s2 P* v7 p a- D+ h# _; ^
2 {" B( P5 p' \) s9 I8 w& _3( c# i& z; \4 e! }/ n$ j
现实应用中的折衷策略
4 p+ L% V; ~% q- O+ u许多系统在设计中会考虑两者的均衡性,例如:; W. n4 r- @1 ^- @. o
分区管理:通过将数据和操作日志分区,系统可以在不同存储区域间分散读取和写入操作,降低单个单元的应力。错误检测和校正(ECC):使用纠错编码机制检测和纠正偶发的存储错误,使得读取时的数据更稳定。
# X% T( U6 D/ S$ Z
0 d% W; V' R) A k& g, P$ ^
$ n2 r6 c" p4 O3 v1 ~. ]- L* j
7 y) |; ~1 ~! h
点击阅读原文,更精彩~ |
