查看: 214|回复: 0
系统级封装(SiP)技术
发表于 2024-11-22 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3P框架简介
, k: f" G5 w4 f- }5 [, r7 R( }系统级封装(SiP)代表电子封装技术的重大进步,将多个有源和无源元件组合在单个封装中。本文通过Si3P框架探讨SiP的基本概念和发展,包括集成、互连和智能三个方面[1]。5 I) W5 \4 D3 F$ m
1 y; B& D( f' a2 W' ^) @
SiP概念可以通过Si3P更好地理解,将"i"扩展为三个关键要素:集成互连智能  `6 H5 c1 V/ `+ ?6 D3 t. H
2 s% X( |7 C0 v2 W' N( P图1展示了SiP向Si3P的扩展,说明一个"i"如何转变为代表集成、互连和智能的三个"i"。& M" d9 X1 [& ]3 z, P; C
8 D: D* d% d  g9 g2 ]SiP的集成层次
8 q; H9 v0 J$ ~SiP集成发生在三个不同层次:芯片级印制电路板级封装级。每个层次都具有独特的挑战和系统开发机会。6 H  p6 ?, u4 Y$ c
) q. _  e( A. E- L! z图2展示了电子系统集成的三个层次,显示了从芯片到封装再到印制电路板的层次结构。
1 f* R( L* M: U" p" S- J* G+ C) q5 A% {
互连架构: a8 S1 u, R1 @
SiP的互连包括三个主要领域:电磁(EM)热力力学。对于电磁互连,信号完整性和传输路径优化尤为重要。$ j1 N! K, z8 k- ?# J9 f7 B+ K
* ]& a, v9 Q9 w3 M  i* [4 t
图3显示了从芯片到封装的信号传输路径,说明了各种互连元素。
! p5 w6 u1 P* T
, _5 ^: }# j, z% h! N% U热管理方案
; Z$ p5 v% R7 FSiP的热管理需要仔细考虑热传递路径。热结构函数曲线有助于分析散热特性。
" c/ F" J  C0 h: P
5 K' y, c3 W( l" |% {
图4显示了热结构函数曲线,展示了不同材料的热阻和热容量变化。
- F6 `/ Z& R( c0 f) T1 _+ _% H0 q$ l/ f* q3 P% g
对于高功率应用,可能需要特殊的散热通道来有效管理热量。, \4 [  H* Z% U1 x# [9 z
; m. a; u$ v* {5 w. p" K5 H0 u图5说明了SiP设计中通过特殊散热通道进行散热的方式。
  ?0 T4 E! ]' Y  J8 d! Z/ f0 J
# i  I% T4 m0 K4 m机械设计考虑7 V; I; ~2 J- S5 [3 i  B+ P
力学互连处理影响封装的外部和内部力。QFN和QFP等不同封装类型具有不同的力学处理能力。; k, ?5 l( ~8 |9 B
% n  u; b( t4 x) j% v. ]4 M图6比较了QFN和QFP封装类型,展示其不同的结构特征。7 X& ~- H+ }+ G& W3 l' J; O4 i! @
* m" E" M1 q8 Z智能化与测试策略! |( Z; q6 O$ @! Y& q
SiP的智能化包括系统功能、测试和软件集成。* O, l  y5 g, M$ l9 ]
测试包括机器级和板级验证。
; X# o9 F% u$ w* M" Q( Y
) V$ N- X( ?8 P# u  y$ I( D3 B图7解释了SiP器件的机器测试原理。
3 R2 \8 L$ K( u5 Z, i* h+ a& P: ^9 N7 e; n* c( |
历史演进% ]  m  M- a3 M
电子集成的历史发展显示了SiP如何成为关键技术。
) R; J- ?- o( U
% z8 _4 l. M; Z1 I  S图8展示了印制电路板、封装和集成电路技术的集成历史,显示其并行发展。
: R! G3 u0 v% r, e) F  H) ^' f3 H, l( _$ V! F
概念框架与未来展望
0 ^) ~( }% O3 f3 kSi3P概念可以通过类比来理解:集成类似于建造房屋,互连类似于修建道路,智能类似于人类居住者。
" Y$ e1 c; `; s0 `5 E$ ]+ L
% v- ~, R: q6 z! G- F+ g
图9总结了Si3P概念,显示物理结构、能量传递和功能应用之间的关系。/ E* k7 H/ T2 o" e: O
' I6 y( {) ?- o5 M  `, x$ l随着技术发展,SiP技术继续发展新的集成方法和互连策略。在后摩尔定律时代,传统缩放面临物理限制时,这项技术显示出特殊优势。' A" h- x+ X/ D, w
* t# ]+ Z9 q0 P" w7 T图10提供了Si3P的概念理解,说明其三个主要组成部分。" E. S) F* Y/ ~% x+ m$ ^
4 U+ V9 b5 U2 P9 r+ ?应用与实施* E/ }* I" i% o$ D+ R* @  d
这项技术在消费电子到航空航天等多个领域得到应用。现代智能手机就集成了多个协同工作的SiP系统。每个SiP可以处理特定功能,如感测、处理或通信,同时保持与其他系统组件的兼容性。% F' u2 I" e# \0 }3 A9 C
3 K+ v/ |$ v: ^; t8 a# _3 a
SiP设计需要仔细考虑应用场景。例如,用于空间探索的SiP必须考虑辐射效应和自主运行能力,而用于智能手机的SiP则必须优先考虑功率效率和紧凑形态。
5 `& |* q: e" ^& p) q9 d2 E2 y  l
5 }( Y; f5 j. X1 x3 t* w测试和调试是SiP开发中的重要部分,通常占用超过一半的开发时间。各种测试,包括功能、性能、机械强度、热冲击和可靠性测试,确保最终产品的稳定性。( ~# @- n. ?6 @+ A  v* e, n$ c# u
' z" c9 z; B! \& K- H, b软件在SiP功能中发挥着越来越重要的作用。硬件和软件之间存在相互依存的关系:硬件提供物理平台,软件实现功能和智能。这包括基本操作的系统软件、特定功能的应用软件和验证与调试的测试软件。( I6 o5 t3 E9 h& g
, j6 {# s( X4 s  t8 \7 \$ N9 |
参考文献
. `# J; {4 d9 u- y8 j6 J[1] S. Li, "From SiP to Si3P," in MicroSystem Based on SiP Technology, S. Li, Ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2022, pp. 29-65.6 k6 ]4 ^0 z+ N* ~' r8 S) S5 C' D0 ^
/ W5 Q- s9 C9 R
END
$ u% q. _6 H. s- g* L
2 G6 y: D  i% f1 a# g
5 _7 d# R8 \" B9 Z  y. \软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。$ H5 N! _; Q# v
点击左下角"阅读原文"马上申请
% e) T, e4 |5 m) }
/ j. @. J' _; ?欢迎转载& Y9 L+ y9 s( x/ Y4 O* C
  k. W' g. w* c
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
: P" Q$ C. c" w0 t; Q8 r% I5 ?( E) ^; a9 a& n; H7 C* \& U9 v
) x+ b7 f8 L( N. i+ j0 J
9 N- D7 f1 k: [% V2 T# P/ b, i
6 z* F0 P9 A9 {3 r8 A6 i0 R$ d" s5 J% M; f0 o2 S& x* w7 {
关注我们% ~6 p7 y8 R8 V7 I1 y$ W7 w+ Z, \
6 H7 m" H& s' U4 P% L+ Q
) Y& X/ X& Y' u; [+ l: t
, B) c2 w% ^' Y$ w
, q1 h, `1 _: E$ L) v* D8 b
  t& V. B- c8 v7 z% [( C
( Z2 ?% A: Q( ^7 i0 X* \7 L' K
# t/ U9 A9 I  |
7 q, Z" X* g: J+ a" Z8 v
! E$ A8 n( |% B- N
9 a. M! [+ N3 E
* [6 J& K: f! f关于我们:0 o$ ]) p  h, |1 B
0 P/ N5 O( K+ G: L& a
, a- _2 t$ E; \2 n! [0 Ghttp://www.latitudeda.com/
% R# @9 Z& [- ]/ u(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
