2 E& m- w, m- ^/ v: z u- W+ ^
点击上方蓝色字体,关注我们' i9 L8 ]' r: k$ t& Z
STM32 系列的片上 RAM(内部 SRAM)通常在几十到几百 KB 范围内,对于需要大量内存的应用(例如图像处理、大量数据缓存、或复杂的数据结构管理等),这些片内 RAM 往往不够用。9 \* q- l' b& }/ o" y
; h7 L. B* o) L" L: V W" H; H
6 `0 D+ A3 D" {4 n c6 m
而使用片外 RAM,可以让系统拥有更大容量的堆区域,满足内存需求。$ c6 E) e- H) g# J
& t/ W- C" T% ]
STM32 支持多种片外 RAM,如: e' _7 X9 i1 [9 K! R: n
SDRAM:速度快,容量大,适合频繁访问的应用,但相对较复杂,通常需要较多的引脚。SRAM:相对较慢但结构简单,适合中小容量需求。PSRAM:成本低、接口简单,适用于一些中等容量的需求。4 F0 E/ C6 l D2 `4 [& z8 t
* X8 ]4 i3 |3 |选择合适的片外 RAM 类型取决于应用的具体需求、速度要求、预算及功耗要求等。
9 F. ~5 D7 |& J5 l1 N! _; t18 f2 V# @3 L1 ^
STM32片外RAM接口与配置* ^$ ?+ d; q( f7 T) g) M
STM32 大多通过以下接口访问片外 RAM:* j& X. [9 n$ G8 q* z
FSMC(Flexible Static Memory Controller):适用于 STM32F1、STM32F4 系列,支持静态存储器(如 SRAM 和 PSRAM)。FMC(Flexible Memory Controller):通常用于 STM32F4、STM32F7、STM32H7 系列,支持 SDRAM 和 SRAM 等。
( q/ w* G; O9 p/ K9 d6 p. s7 {& G- [
配置流程:& X# Y9 ?/ F5 `" r$ V( {4 S& P
引脚配置:将 RAM 的地址线、数据线与 STM32 的相应引脚连接,并通过 STM32CubeMX 或手动配置 GPIO。时钟配置:启用 FMC/FSMC 控制器的时钟。初始化配置:在程序中设置时序、控制器参数,初始化外部 RAM。- L' y- ?- I! N5 D, g& g8 H$ r/ O
; I9 H, c( t$ x7 }4 }1 L% H* ~8 {2
6 u( G# q3 Y* @$ ?. O配置堆到片外 RAM0 [1 h' U+ C E; L
STM32 系统中堆的分配主要在链接文件(linker script)中进行。步骤如下:
( t U0 P" \0 c' s* F' _ z' y) N5 f, }" y* x% u
修改链接文件1 m) A* F, T6 `' Y( T
通常 .ld 文件(如 STM32F4xx.ld)定义了各个内存段位置和大小。在默认情况下,堆通常在 RAM 段内。* G8 W i; d2 e+ t; d
( m8 j0 Q* \& W9 @ K( @: N- e( y, X
要将堆放到片外 RAM,可以新建一个内存段并修改相关配置。: o U' J6 R! z D5 M ~: k5 t
, f$ B5 T4 H/ h* o
定义片外 RAM 段
) O" c8 T/ q$ ~ SMEMORY{ RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K EXTRAM (xrw) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 8M}
' \5 y/ _: p* ^+ @/ i! M9 I# D分配堆到 EXTRAM 段:在链接文件中添加以下内容:" a- d, N; C6 l2 i0 C
% E/ h( u3 Z4 O5 z4 N_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); /* 内部RAM的堆栈顶 */_heap_base = ORIGIN(EXTRAM);_heap_size = LENGTH(EXTRAM);5 v) _# ?; y+ ~/ J
修改系统初始化代码
1 p" {% `' O$ z$ a$ z/ \有些 STM32 平台会在启动文件(如 startup_stm32f4xx.s)或 C 文件中初始化堆位置。根据新的堆地址,确保系统初始化时设置正确的堆地址范围。
( t: z1 U/ d. E0 p% j" }3 w. A0 j& n+ Z) \' I
在 STM32 的 AI 处理、图像处理、无线通信等对内存需求高的场景下,将堆放在片外 RAM 可以大幅度提升系统的可用内存,使 STM32 适应更复杂的任务。
3 y2 }4 U5 q# m8 |- q* p/ |" g: [+ ~7 w
由于片外 RAM 的速度通常不如片内 RAM 快,建议使用片外 RAM 存储相对大而少频繁访问的数据,片内 RAM 存储实时性要求高的数据。
: n- X1 C w! d [& a# B7 @$ ]3 G& f# S9 h
可以通过 DMA 访问片外 RAM,降低 CPU 的负载,提高数据传输效率。
6 G y2 a/ N+ G" Z' X9 S) I9 n: `& f
监控和调试外部 RAM 的分配情况(如 STM32CubeIDE 的实时内存监视器)可以确保分配正常、数据完整性良好。
- w9 H7 \2 C1 u9 X( N: o
! \" `* e4 G6 @- x% j
: \7 i8 ]6 ?4 A$ r: P: k
点击阅读原文,更精彩~ |
