查看: 136|回复: 0
别再纠结 select 和 poll 了!epoll 才是 I/O 复用的顶流担当!
发表于 2024-11-24 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
见过 select 和 poll,是时候见识下 epoll 的威力了!
还记得咱们之前聊的 select poll 吗?每次要监听一堆连接时,它们会一遍一遍地“挨个问”:“有事没?有事没?” 这种方式效率低得让人心累。再多来点请求,服务器分分钟就要瘫了!
今天,我们要隆重介绍 epoll — 这个 Linux I/O 多路复用机制的“王者”!它是如何做到让 CPU 轻松高效处理成千上万连接的?只需简单几步,让需要响应的连接自己“找上门来”,而其他不活跃的连接安安静静“打酱油”去吧。是不是听着就很酷?今天我们就来揭开 epoll 的神秘面纱,让你彻底掌握它。
1、什么是 epoll?省时省力的 I/O 管家说到 epoll,它的聪明之处就在于不再去主动找那些“沉默”的连接,而是设置好监听条件,只有符合条件的连接“自己来找你”!这就像你是公司客服,不用总去问每个客户“有什么问题吗”,而是让有问题的客户来找你,省时省力。
2、为什么 epoll 比 select 和 poll 更强?1. 事件驱动,省时省力epoll 使用事件通知机制,只有真的有事件的连接才触发通知,这就大大节省了资源。
2. 支持大规模连接select poll 在处理大量连接时效率会下降,并且 select 有文件描述符数量的限制。但 epoll 没有!哪怕几千上万个连接,它照样轻松应对。
3. 支持水平触发和边缘触发:水平触发(Level Triggered)类似“待办事项”一直显示,直到处理完毕;而边缘触发(Edge Triggered)更高效,只在状态变化时通知一次,非常适合高性能场景。
3、epoll 的三步走:创建、登记、等待事件为了说明 epoll 是如何高效管理大量客户端连接,我们可以把它想象成一个 VIP 俱乐部。在这个俱乐部里,每位 VIP 客户只有在需要时才会联系俱乐部,而我们只处理这些有需求的客户。epoll 就是这个俱乐部的管理系统,通过特定的数据结构来高效管理和响应每位 VIP 客户的请求(这里的 VIP 客户可以类比成网络客户端)。
3.1 第一步:创建 epoll 对象 —— 开设 VIP 俱乐部首先,我们需要创建一个 VIP 俱乐部,把所有 VIP 客户集中管理起来。这一步在代码中通过 epoll_create 函数实现:
int epoll_fd = epoll_create();
这里的 epoll_fd 是 VIP 俱乐部的“钥匙”,有了它,我们就可以管理俱乐部中的所有 VIP 客户(即:客户端的连接 fd)。
图解:VIP 俱乐部刚成立,还没有客户加入,等待后续登记。
红黑树结构:VIP名单
              VIP 俱乐部 (epoll_fd)
   [暂无客户]                 [暂无客户]
epoll 使用的数据结构:红黑树
在系统内核中,epoll 使用 红黑树 来存储所有 VIP 客户的“身份信息”(即客户端连接的文件描述符 fd)。红黑树就像俱乐部的 VIP 名单,主要有以下特点:
  • 自平衡、节点有序:红黑树是一种自平衡二叉树,确保 VIP 名单(fd 列表)始终保持有序,方便快速查找。
  • 操作高效:红黑树的增、删、查操作的时间复杂度为 O(log N),即使面对成百上千的 VIP 客户(fd),也能迅速找到或更新信息。[/ol]类比:当一个新客户加入俱乐部时,他们的“身份信息”(fd)会按照规则被加入到红黑树中,方便随时快速查找和处理。就像 VIP 名单按顺序排列,每次新增或删除客户时,名单会自动调整,确保查询效率始终保持高效。
    这样通过创建一个 epoll 对象,我们就相当于开设了 VIP 俱乐部,并准备好随时接纳和管理更多 VIP 客户(即客户端连接)。
    3.2 第二步:登记 VIP 客户 —— 添加客户并设定监听事件俱乐部建立好后,接下来我们要“登记”每位 VIP 客户的信息(即文件描述符 fd),并设定他们的“需求”。这一步通过 epoll_ctl 函数来完成:
    struct epoll_event ev;
    ev.events = EPOLLIN;        // 设置监听“有新请求”事件
    ev.data.fd = sock_fd;       // 客户的文件描述符
    epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, sock_fd, &ev);
    这段代码的作用是把 VIP 客户的信息和需求注册到 epoll 系统中,就像给 VIP 客户设定了一个“叫号规则”。
    可以把这一步理解为给每个 VIP 客户设置了“有事叫我”的规则。
  • 比如,VIP 客户 sock_fd 设置的是“当有新请求时叫我”。也就是说,每位 VIP 客户在俱乐部设定了一个规则:“有需求时叫我一声。”
  • 当 VIP 客户真的有新请求(比如网络上有数据到达)时,系统就会根据这个规则提醒我们去处理这个客户的请求。这样一来,epoll 可以高效地管理所有 VIP 客户,不需要每次去问每个客户“有什么需求吗”,而是等着他们自己“叫号”,大大节省了系统资源。
    epoll 使用红黑树管理 VIP 客户信息
    在 epoll 内部,红黑树被用来管理所有 VIP 客户的信息。这里的每一个 VIP 客户(即每一个客户端文件描述符 fd)都会成为红黑树中的一个节点。
    随着客户的逐渐登记,红黑树会逐渐填满 VIP 客户的节点。每个节点代表一个客户端连接fd。
    图解:
                          [ 客户10 (fd10, 黑) ]
              [ 客户5 (fd5, 红) ]           [ 客户15 (fd15, 黑) ]
         [ 客户3 (fd3, 黑) ]   [ 客户7 (fd7, 黑) ]     [ 客户18 (fd18, 红) ]
    // 红黑树特点说明:红黑树的节点不是黑色就是红色,根节点是黑色,且红色节点的子节点必须是黑色。
    红黑树的关键作用:
  • 高效管理客户信息:红黑树可以快速找到每个客户的位置,新增、查找、删除 VIP 客户的效率都很高。
  • 自动平衡:红黑树有自动平衡的机制,不会因为 VIP 客户多了而影响查询效率。小结
    通过“叫号规则”的设置,epoll 可以高效地管理大量 VIP 客户,在有需求时迅速找到对应的客户,不浪费资源。而红黑树为 epoll 提供了一个有序、平衡的管理系统,即使 VIP 客户再多,也能保持高效的注册和查找。
    3.3 第三步:等待事件触发 —— 集中处理 VIP 客户(客户端fd)的请求当所有 VIP 客户都登记好之后,epoll 就进入了“待命模式”,它会专注于那些“真的有事”的 VIP 客户,其他客户保持静默就不用理会。这个等待事件触发的过程通过 epoll_wait 完成:
    struct epoll_event events[10];          // 用来存储触发事件的客户
    int nfds = epoll_wait(epoll_fd, events, 10, -1);  // 等待事件
    for (int i = 0; i if (events.events & EPOLLIN) {
            // 处理客户的请求
    类比:智能秘书模式
    可以把 epoll_wait 理解为 epoll 的“智能秘书”, 只会通知我们那些“有需求”的 VIP 客户。每当调用 epoll_wait,它会检查所有已登记的 VIP 客户,并把有事件的客户集中放在 events 数组里,返回给我们。这样一来,我们只需处理这些真正有需求的 VIP 客户,其他静默的客户则可以忽略,省时省力。
    epoll 采用的另一个数据结构:双向链表
    在内核中,epoll 会把所有“发出请求”的 VIP 客户(真正有数据到来的客户端fd)从红黑树移到双向链表中。双向链表中只存储那些有数据到来的客户端 fd,这样 epoll_wait 能一次性返回所有“有数据到来”的客户端fd,进一步提高效率。
    图解:双向链表专门存储有需求的 VIP 客户
    |           双向链表 (只包含有需求的客户)        |
    |   [ 客户5 (fd5) ]  [ 客户10 (fd10) ]  [ 客户18 (fd18) ]   |
    红黑树 + 双向链表:epoll 的高效组合
  • 红黑树:负责管理所有 VIP 客户的注册信息,确保增删查的效率。
  • 双向链表:只存放那些已触发事件的客户,保证我们只需集中处理“有需求”的客户。这种红黑树和双向链表的组合,让 epoll 能高效筛选出有请求的 VIP 客户,把系统资源集中在真正有需求的连接上,大大提高了性能。epoll_wait 就像 epoll贴心的“智能秘书”,只提醒我们需要处理的 VIP 客户,保证我们高效完成所有请求。
    让我们再来看一个图,这张图可以帮助我们更直观地理解整个 epoll 三步走的过程:
