% N5 B$ S& N, k' \5 C) D1 c- [; y点击上方蓝色字体,关注我们
3 m3 C/ |4 E+ {3.3、建立模型, \" n0 C5 E7 Z0 x+ [, v( Y. l3 Z O
根据产品的设计和工作条件,选择合适的预计模型(如Arrhenius、Coffin-Manson或加速寿命模型),并根据模型进行故障预测。/ N9 [7 I0 T1 J2 H; @9 A
% [0 ]* n+ v+ |+ e: @
3.4、进行仿真和实验$ W6 z2 l; N; Z; D6 Y. h/ E* g/ C7 S
使用仿真工具和实验手段验证可靠性模型,并根据结果调整设计。例如,进行加速寿命试验以验证理论预计。1 G, N' f; F6 {
2 T3 b5 V, Q" r! Q3 T
3.5、优化设计
% V) M" U0 p7 [根据预计结果,对产品设计进行必要的改进。例如:
- o6 ~! X S9 I( [改进元器件选择:选择故障率更低、温度耐受性更高的元器件。增加冗余设计:在关键电路中增加冗余,以提高整体可靠性。优化散热设计:降低元器件的工作温度,以延长寿命。# I5 v0 b: u! p1 L! m a
6 B7 A4 I F5 m' } |
以汽车电子控制单元(ECU)可靠性预计为例,可以通过以下步骤预计其可靠性:% |, ]# |5 H0 z- D4 o' a( G9 E
定义指标:目标是10年无故障运行,MTBF为100,000小时。收集数据:根据元器件的规格书和行业标准,估算每个关键元件的故障率。建立模型:使用MIL-HDBK-217F手册估算ECU中每个元件的故障率,并计算整个系统的MTBF。加速寿命试验:在85°C高温环境中进行500小时的测试,预测其在25°C常规环境下的寿命。优化设计:根据测试结果,可能需要加强ECU的散热设计或选择更可靠的电源管理芯片。
1 A. M# s5 P9 u7 L+ z* d f# n# H6 S2 F, o
电子产品的可靠性预计是一个综合考虑设计、元器件选择、环境因素和使用条件的过程。
8 n/ c; G4 P9 O% [5 K
6 e3 a- [, ]% a( X9 y' G通过多种模型和方法,如统计数据、物理模型、加速寿命试验等,可以帮助工程师在产品设计阶段发现潜在的可靠性问题,并通过优化设计、改进元器件选择、增加冗余等手段,提升产品的可靠性。
2 s% @3 B8 g4 T% `! }
V" g0 q$ q1 B+ t$ N
) s$ T9 F9 W4 k6 k
点击阅读原文,更精彩~ |
