查看: 315|回复: 0
AP2911 平均电流型 LED 降压恒流驱动器
发表于 2024-11-26 16:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 r: R7 I& A+ v9 QAP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外5 l  K; Z3 J+ D4 {1 S6 b
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高9 X5 e5 K$ U5 X; h
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达% x" a4 Z0 ^# b9 N% R- H. s
15W,最大电流 1.5A。
( B; d- Z8 R/ o6 B9 O7 ~2 I5 yAP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过$ [; D; T, u/ p& q. K
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
1 s1 G: A* R4 J  n3 EAP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时
. d, C+ K8 P: V, O& k1 S: ]7 B内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。6 b- Y+ R: N6 G9 I1 p! u5 F
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压
/ h. v5 j& _1 g7 k# k情况下的电流精度。
4 ]; C( z* \+ EAP2911 带有输出短路保护功能,12-80V 输7 m7 u9 C9 x. w$ S  b# E' W
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
2 D: u7 e6 _7 l
) N! V7 z2 @9 D0 e" J" t  Y+ a
