0 j. I, A0 P2 o
AP2917 是一款可以一路灯串切换两3 P7 |! ?7 K$ P3 d$ T1 M
路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简
; f4 s5 t9 w, N2 P( J3 ]4 b单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的; N2 v/ h6 E p0 ~3 d. |1 R! {
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率
( n& @. Y$ E/ K- M管输出最大功率可达 12W,最大电流- S% |9 k& v. T$ D
1.2A。
/ Q2 s; U Z) @' K y, h/ R7 CAP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其& u8 O n. R6 m* C0 {
中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2917
' C$ b1 A+ F( W/ r7 n: d$ N工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置
e9 L7 m# c6 f1 I抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干
) ^: E/ }6 Y. X$ C5 T扰。另外采用平均电流采样模式,可以提5 c6 ^% ]# B9 j* ?7 S+ B
高宽输入电压情况下的电流精度。
0 h' q3 d+ n0 U* [) ^7 u* @- hAP2917 带有输出短路保护功能,
5 O6 Z# I5 Q( z% {9 @5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
& W2 x( y& X; W# D坏电源器件。! u8 y9 N6 i, Z) ?% o; V
AP2917 还有过温调节电流的功能。
( Y% u6 O- z( _3 x; J { Z当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
7 \- X" ~1 c. ^. D/ _ V {' v2 V; |自动调低输出电流。
0 k2 E$ E0 T, P0 x/ F K
- @% \: `, o& `+ C/ j3 \ |
