% v& y' b. S- xAP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
" H5 T) m; Y& H u2 d) _2 c8 `# y关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
/ V2 m7 f, v/ A* I/ BAP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置
0 z1 |8 ]5 y- Y ]/ D流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。
; }5 q5 O- \# U5 fAP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
- Y2 P$ L& O/ @1 r I0 G% k电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部* K3 U, ]+ K( z1 ]( E
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的& H$ t5 K; ?' W: U' V6 _3 p" v( p
亮度。
[" [% E# X/ e: f9 M2 [/ _' j( K W, A- d
