1 U. l' E- L P
AP5111 是一款外围电路简单的线性LED恒流芯* z! g; I3 E) y: S5 I% N1 v( ~
片,适用于5-100V输入电压范围的LED恒流调光照明
: W: l' C" E7 V' _3 m# @$ _' ]0 c领域。
6 P: F S! o0 |9 ?5 c% g4 aAP5111芯片可以实现高精度的恒 流效果,输出电, x5 ]0 {4 J9 i
流恒流精度±3%,电源供电工作范 围为 5-100V,可以$ G* R; [* K0 j) M0 v* y. G4 N
轻松满足宽输入输出电压的应 用需求,全程调光无频。& a( ]) X) k. G+ S9 w/ I
AP1111芯片PWM 调光支持高辉应用,可以支持
. p4 ?* _3 X6 Y1 I" ~100Hz 以上的 调光频率, 分辨率超过 1000:1。当
9 ?: D6 r4 d& KPWM 拉低到 GND 超过 120ms,芯片自动进入休眠模
, M) J2 w' w, u7 a& I式以降低功 耗, 当PWM 端口拉高以后芯片重新启动。
2 B2 x' P3 c+ X3 J8 a: p9 nOVP 端口支持过压保护设置, OVP 端口高于 1.2V 输出9 U8 W( O' j% L" h
关闭。芯片的输出电流通过CS 端口电阻来设定,PWM# u6 B; y1 l' W/ y, X/ J$ l
端 口默认上拉。# d/ I$ R; G8 J- s' @
/ K8 q: R+ z3 Q% ]0 z
