查看: 220|回复: 0
MEMS压电振动能量采集器综述
发表于 2024-11-26 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
( d' J$ V1 {8 P0 C# w8 ]1 u+ [' C$ o压电振动能量采集器(P-VEH)已成为无线传感器网络(WSN)供电的理想解决方案。这类器件通过压电材料将环境机械振动转换为电能,为各种应用提供可持续的电源[1]。
$ F; I! m! @2 ?  m! A
$ `' Z% U+ H; \3 k
图1:单梁悬臂型压电振动能量采集器示意图,展示了基本结构,包括夹在电极之间的压电层和自由端的地震质量。
8 Z+ [6 S2 a/ p1 y* p+ E$ q" o6 E) o, ^1 o3 z
P-VEH的原理与结构设计+ C) X# e  e+ t, t
P-VEH的基本原理涉及在机械应力作用下产生电荷的悬臂结构。器件通常由夹在上下电极之间的压电层组成。当悬臂梁发生位移时,整个梁会产生应力,特别是在固定端附近,导致压电层产生电荷。这些电荷随后通过电极收集。
: D% g6 z, t; o. ^4 I5 S# H
: p& H4 u' J. U
图2:悬臂梁阵列作为带通滤波器,具有不同的梁尺寸和质量块,设计用于响应不同频率范围。/ [/ t! ]; k* ^2 x' C9 [2 D( W( H
8 A3 Q% A4 X/ J2 _$ R
P-VEH设计的一个重要进展是悬臂梁阵列的开发。这些阵列由多个具有不同长度、宽度和地震质量的梁组成,实现了更宽频率范围的能量采集。阵列中的每个悬臂梁都调谐到特定频率,有效创建了一个带通滤波系统,在多个频率下保持峰值输出。
$ Q1 S4 r8 B8 f. [) a& y* _- m$ g
( Z  {+ k7 m, l% f8 I' A5 w图3:双端固定或导向梁型P-VEH示意图,两端固定并具有中心地震质量。6 a1 H+ C: {6 a# @6 B9 Z' B% K% M
% E- o+ s  K1 J5 H2 u
三种主要结构配置) P" H! Z- A8 U# U2 A0 t
1. 单梁悬臂结构:这种传统设计的一端固定,另一端自由,通常采用单层或双层压电材料。虽然由于大位移可以实现低谐振频率和高输出,但可能不稳定且容易发生梁断裂。! h* X4 i( R: W
& C& w6 A* v  U5 s+ U2 f
图4:d33模式悬臂型P-VEH示意图,具有交叉电极以提高能量采集性能。1 G4 K7 D. X2 o' Z' T. M1 b
5 f: c: m$ d, H  y- I( [2. 发生器阵列结构:这些系统采用串联或并联的多个悬臂梁,提供更宽的频率响应范围。但由于通常只有一个悬臂梁工作,导致体积输出比较低,效率受限。
" ]- D3 W1 n3 ]9 n0 W' e# N
9 Z  |# `& ]% |$ Z3 I
图5:双层悬臂型P-VEH示意图,显示具有双压电层的分层结构。
9 k  w* X6 _& A8 _# E! n
+ T4 a: T! C& X, l& }- g3. 导向梁结构:这种设计两端固定,中心有地震质量。提供更好的稳定性和可靠性,特别适合高振幅振动环境和MEMS制造技术。# o( q1 W! G; i. F+ _, u
% }; S2 `3 ~2 @7 j6 e$ g
P-VEH的制备
, l! H3 v% t0 f6 C研究人员已探索了不同的压电材料,包括传统的PZT(锆钛酸铅)、环保替代品如KNN(钠钾铌酸盐)和基于聚合物的材料如PVDF(聚偏二氟乙烯)。
8 v. N* N4 `& F- Y$ X8 U: w
0 Y  F) ~4 r! l* N9 V$ {# aP-VEH生产采用的制造技术包括:
  • UV-LIGA技术用于精确结构形成
  • 射频磁控溅射用于压电层沉积
  • 溶胶-凝胶工艺用于厚膜开发
  • 深反应离子刻蚀(DRIE)用于创建复杂结构* l* I4 P* B- F. f9 s9 Q
    [/ol]
    . n3 ~+ |# c% }& i" ?0 ^9 o性能与应用
    6 x5 {3 M) p, D7 o: ]) Z; t现代P-VEH的性能特征因设计和应用而异:' G  O! j' l" e' G( B
  • 谐振频率通常在20 Hz到1000 Hz以上
  • 功率输出从纳瓦到毫瓦不等
  • 工作加速度水平从0.1g到数g不等
  • 在特殊设计中带宽可从几Hz扩展到50 Hz以上
    & ~7 r1 ?# n5 F9 A, V- k
    8 i1 c$ J% x4 ?P-VEH的应用范围持续扩大,包括:
    ) z2 h+ Z7 [  R" i: v
  • 工业监测用无线传感器网络
  • 生物医疗器件如起搏器
  • 环境监测系统
  • 结构健康监测
  • 可穿戴电子设备
    & {, \) n; _5 ]  Q( _1 `. a
    ' i( }. B/ t: d
    未来发展
      Q% o$ ~+ ]: ?8 ]未来发展挑战包括:, S  p3 i  P! c8 c/ ]
  • 在保持结构稳定性的同时降低谐振频率
  • 优化电极设计以最大化能量捕获
  • 研究替代地震质量形状以提高性能
  • 开发多梁结构以增强稳定性
  • 提高低频操作能力
    / [- Y1 y* }! g* `- ~
    9 I% i, d3 @0 [0 D& G+ C6 l
    该领域持续发展,新设计和材料不断涌现以应对这些挑战。研究人员特别关注在低频下实现稳定运行,因为大多数环境振动源在500 Hz以下运行。正在探索增强制造技术和创新结构设计,同时保持器件可靠性和性能。4 ^" |( H: r% [* k$ {
    0 d' k, z1 R- I) Y) X! n$ z最新趋势包括开发结合多种能量采集机制的混合系统、通过计算建模优化和集成智能材料以提高效率。这些进展正使P-VEH在自供电电子系统中的广泛实际应用成为现实。
    ! M2 \, D" @8 _" W" b/ g
    " e+ v9 Q# x- M+ R7 W+ x参考文献
    1 R) h$ F% x# T; ?3 `( p5 ?[1] S. Saxena, R. Sharma and B. D. Pant, "Design and Development of MEMS based Guided Beam Type Piezoelectric Energy Harvester," Energy Systems in Electrical Engineering, Singapore: Springer, 2021., S0 ~8 v' _; ], R; n: i1 x
    1 G, D2 A% a' h, x$ v, P/ ^9 t
    END
    # b% Q7 {$ D, F- X* p
    - ~7 M3 }2 B# Y
    8 I  w! M! \+ O  O
    软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。, D4 w* V4 n' U0 [: J
    点击左下角"阅读原文"马上申请1 d8 }8 N# T; N  L
    % ]( q# O. o. l; a# U( p% p3 A
    欢迎转载. Y! l+ `( ?7 e( S; _
      C: ]1 r) a2 w" f" h转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!; {9 i: b+ s. ^0 @
    1 w7 ^2 k8 x/ z9 @0 v
    $ U- [5 |1 E: I6 n
    2 ]8 f. _: N! |( J! }, m
    8 N8 H- y. n- H& n, i7 @
    5 m8 |3 D1 f0 s! B
    关注我们
    7 m: A- q6 L* R; y8 q0 m
    : L. T9 y) I8 A, N6 Y0 p# l
    " W" A# j8 {1 V+ j4 V
    % {) _! w- x, x
    4 |# B6 U& j# M& E# D
    & K+ }$ h0 |% z  I- |
    ( u, H( X# L9 y
    3 t$ {; c6 I- ^: P/ F* z3 Q
    " C# K+ ]( b6 P) A
      r! J! ?# i5 `
    - D6 [- v: E# j
    3 r$ k3 B1 x, O3 D0 A0 E7 q& p
    关于我们:
    & [! B/ k( z6 o3 d& Y深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
    & J5 O. A& f; \) C6 v  @  R; O3 ]; D
    http://www.latitudeda.com/: k3 n2 J2 v7 \  Z3 m
    (点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
