查看: 117|回复: 0
STM32的看门狗原理和示例代码
发表于 2023-11-30 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
# C* {$ j0 t+ T
9 x0 ^/ \4 f7 \看门狗基础:
/ k% t8 T8 A, j3 q2 t4 BSTM32微控制器上的看门狗主要有两种类型:独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG),这两者都是用于监控系统运行状态的机制,但它们在实现和应用上有一些区别:
7 A7 ]" r1 P  Q* h% l独立看门狗(IWDG):IWDG是一个定时器,其计数器在启用后开始递增。在程序中,你需要定期喂狗(通过向IWDG的寄存器写入特定的值),以防止看门狗超时。否则,如果超过了预定的时间,系统将被认为是失效的,IWDG将生成复位信号,导致系统重启。
5 O; _, C/ T0 B
& g" M9 C' r0 D- V窗口看门狗(WWDG):$ X0 R; }1 R# v! z, a: A
WWDG是一种更灵活的看门狗类型,允许设置时间窗口。WWDG的计数器在启用后开始递增,但与IWDG不同,WWDG的计数器可以在一个特定的窗口内进行喂狗。这个时间窗口由上限和下限值确定。如果在窗口内喂狗,系统被认为是正常的。如果超出窗口或在窗口内未喂狗,WWDG将生成复位信号,导致系统重启。0 v  e% [( \1 Y3 M* c* l+ v& J. [
在STM32微控制器中,启动看门狗有几种方式,具体取决于使用的是独立看门狗(IWDG)还是窗口看门狗(WWDG)。- Q; ~) s: w7 F
启动独立看门狗(IWDG)的方式:通过写入寄存器:配置IWDG的预分频器和重装载寄存器,并在启用IWDG后,定期写入IWDG_KR中的特定值(例如0xAAAA),以喂狗。
  • HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); // 喂狗通过STM32CubeMX和HAL库:在CubeMX中启用IWDG并生成代码,HAL库提供了相应的API来初始化和刷新IWDG。
    5 o! Z, H6 P, d2 m4 U启动窗口看门狗(WWDG)的方式:通过写入寄存器:配置WWDG的计数器窗口上下限值,使能WWDG,并在程序中定期写入WWDG_CR中的特定值(例如0x7F),以喂狗。
  • HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg); // 喂狗
    / I. B  |! a$ Z+ P# z3 @: Y3 o2 [. e2 E. L看门狗相关寄存器:
  • ( ?. `  f$ N- D0 e! `
    [/ol]在STM32微控制器中,看门狗(IWDG和WWDG)的控制和配置主要通过特定的寄存器完成。以下是关键的看门狗寄存器:
    , u3 n4 w" M/ Y. r3 d6 K独立看门狗寄存器(IWDG):
    4 F8 Y0 d6 u9 a+ f2 V+ U5 j+ mIWDG_KR(0x40003000+0x00):写入特定的值(0xCCCC)来启动或重新加载独立看门狗。
    9 _, D! v, `$ Q# RIWDG_PR(0x40003000 + 0x04):
    9 W+ ?0 j; t( G' c6 t( _预分频器寄存器,用于设置IWDG的时钟源的分频系数。4 R# u3 f4 @4 T* r
    IWDG_RLR(0x40003000 + 0x08):重装载寄存器,用于设置IWDG的超时值。当IWDG倒计数到0时,会生成复位信号。! O& ^1 Q2 n" u# j5 [% o2 G
    IWDG_SR(0x40003000 + 0x0C):状态寄存器,用于指示IWDG的状态,如是否在运行。9 L3 {# b% I5 U( P1 f
    窗口看门狗(WWDG):
    0 A/ C7 V3 y% R" e+ W! _WWDG_CR(0x40002C00 + 0x00):控制寄存器,包含使能WWDG的位和计数器窗口值的设置。9 {# t; F% F+ n, a+ u
    WWDG_CFR(0x40002C00 + 0x04):配置寄存器,包含WWDG的分频系数和计数器窗口的设置。
    / M7 z$ f% j% \WWDG_SR(0x40002C00 + 0x08):状态寄存器,用于指示WWDG的状态,如是否在运行。' b; Z) s8 ?& R2 W
    WWDG_CR (0x40002C00 + 0x0C):窗口寄存器,用于设置WWDG的计数器窗口值。7 a) A2 ]& d6 A: \
    看门狗寄存器代码:
  • #include "stm32f4xx.h"void IWDG_Configuration(void);void Delay(__IO uint32_t nCount);int main(void){  IWDG_Configuration();  while (1)  {    // 定期喂狗    IWDG->KR = 0xAAAA;        // 你的主要代码    // ...    // 延时,模拟主循环的执行时间    Delay(500000);  }}void IWDG_Configuration(void){  // 使能IWDG时钟  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_IWDGEN;  // 设置IWDG的时钟源为LSI(低速内部时钟)  RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION;  while ((RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY) == 0);  // 配置IWDG的预分频器和重装载寄存器  IWDG->KR = 0x5555;  // 使能对IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器的写操作  IWDG->PR = IWDG_PRESCALER_256;  // 预分频器,配置IWDG的时钟  IWDG->RLR = 4095;  // 超时时间,根据需求调整  // 启动独立看门狗  IWDG->KR = 0xCCCC;}void Delay(__IO uint32_t nCount){  while(nCount--)  {  }}) B  T6 y. M: s
    看门狗HAL库代码:
  • #include "main.h"#include "stm32f4xx_hal.h"IWDG_HandleTypeDef hiwdg;void Systemclock_Config(void);static void MX_GPIO_Init(void);static void MX_IWDG_Init(void);int main(void){  HAL_Init();  SystemClock_Config();  MX_GPIO_Init();  MX_IWDG_Init();  while (1)  {    // 定期喂狗    HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);        // 你的主要代码  }}void SystemClock_Config(void){  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)  {    Error_Handler();  }  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)  {    Error_Handler();  }}void MX_IWDG_Init(void){  hiwdg.Instance = IWDG;  hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_256;  hiwdg.Init.Reload = 4095;  if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)  {    Error_Handler();  }}void Error_Handler(void){  while (1)  {    // 处理错误  }}#ifdef  USE_FULL_ASSERTvoid assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line){  while (1)  {    // 处理断言失败的情况  }}#endif==========
    % d6 ?, @" u9 S$ v往期回顾:HAL库常用函数汇总【不间断更新】3 h" c! G, ?2 C
    ST官方的STM32CubeMX培训文档% _- i, G. F0 o) o8 g: ?, Q7 J+ y
    小白都看得懂的STM32的DMA知识
    5 P" I" E# F0 h, r" f& lSTM32CubeMX的外部中断的使用+ X# ]( X! B7 [; L% C
    ADC的低功耗和阻抗问题
    6 K& g" B% K+ Q0 `+ U9 \6 k0 \1 }* H& ^% D' M==========  ^/ W) E# U& Y
    & o+ S. R( q: p; d7 s% x
    . M; |( a1 j% w9 s8 T6 t0 X
    0 C: H% z( Q# L' i+ e  y
    - ~& `. p- X. j/ P8 w% }; i. _- _
    * T+ v3 a4 ~" I6 Q& P1 X
