查看: 136|回复: 0
printf打印输出时 \ n 和 \r 的区别
发表于 2024-11-24 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容编排 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏
我们使用printf打印输出时基本都会用到
和 \r 之类控制字符,比如:
  • printf("hello world!\r
    那你知道这些
    和 \r 的区别吗?
    关于
    和 \r
    在ASCII码中,我们会看到有一类不可显示的字符,叫控制字符,其中就包含\r 和
    等控制字符。
    换行符(newline),另起一行,对应ASCII值10(缩写:LF)。\r : 回车符(return),回到一行的开头,对应ASCII值13(缩写:CR)。
    回车和换行来源:在计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意儿,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。
    于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做"回车",告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做"换行",告诉打字机把纸向下移一行。
    这就是"换行"和"回车"的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
    和 \r差异
    后来,计算机发明了,这两个概念也就被搬到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。
    '\r'是回车,'
    '是换行,前者使光标到行首,后者使光标下移一格。通常用的Enter是两个加起来。
    有的编辑器只认\r
    ,有的编辑器则两个都认。所以要想通用的话,最好用\r
    换行。
  • 在微软的MS-DOS和Windows中,使用“回车CR('\r')”和“换行LF('
    ')”两个字符作为换行符;
  • Windows系统里面,每行结尾是 回车+换行(CR+LF),即“\r
  • Unix系统里,每行结尾只有 换行CR,即“
  • Mac系统里,每行结尾是 回车CR 即'\r';
  • 所以我们平时编写文件的回车符应该确切来说叫做回车换行符;
    影响
    一个直接后果是,Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,在每行的结尾可能会多出一个^M符号。
    Linux保存的文件在windows上用记事本看的话会出现黑点。这个应该很多人都看到过,比如,Keil代码中直接显示换行符:
    互相转换在linux下,命令unix2dos 是把linux文件格式转换成windows文件格式,命令dos2unix 是把windows格式转换成linux文件格式。
    在不同平台间使用FTP软件传送文件时, 在ascii文本模式传输模式下, 一些FTP客户端程序会自动对换行格式进行转换. 经过这种传输的文件字节数可能会发生变化。
    如果你不想ftp修改原文件, 可以使用bin模式(二进制模式)传输文本。一个程序在windows上运行就生成CR/LF换行格式的文本文件,而在Linux上运行就生成LF格式换行的文本文件。------------ END ------------
    ●专栏《嵌入式工具
    ●专栏《嵌入式开发》
    ●专栏《Keil教程》
    ●嵌入式专栏精选教程
    点击“阅读原文”查看更多分享。
