查看: 229|回复: 0
std::sort的底层是快速排序吗?可能远不止如此
发表于 2024-11-27 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请介绍下C++中的std::sort算法?
回答重点
std::sort 非常高效,它不单纯是快速排序,而是使用了一种名为 introspective sort(内省排序)的算法。
内省排序是快速排序、堆排序和插入排序的结合体,它结合这些算法优点的同时避免它们的缺点,特别是快速排序在最坏情况下的性能下降问题。
注意:本题介绍,仅限于GCC的源码实现。
扩展知识快速排序:内省排序首先使用快速排序算法。利用快速排序分而治之的特点,通过选取一个pivot元素,将数组分为两个子数组,一个包含小于pivot的元素,另一个包含大于pivot的元素,然后递归地对这两个子数组进行快速排序。快速排序在平均情况下非常高效,时间复杂度为 O(n log n)。
  • /// This is a helper function for the sort routine.template typename _RandomAccessIterator, typename _Size, typename _Compare>_GLIBCXX20_CONSTEXPR void__introsort_loop(_RandomAccessIterator __first, _RandomAccessIterator __last,                 _Size __depth_limit, _Compare __comp) {  while (__last - __first > int(_S_threshold)) {    if (__depth_limit == 0) {      std::__partial_sort(__first, __last, __last, __comp);      return;    }    --__depth_limit;    _RandomAccessIterator __cut =        std::__unguarded_partition_pivot(__first, __last, __comp);    std::__introsort_loop(__cut, __last, __depth_limit, __comp);    __last = __cut;  }}
    // sort
    template typename _RandomAccessIterator, typename _Compare>_GLIBCXX20_CONSTEXPR inline void __sort(_RandomAccessIterator __first,                                        _RandomAccessIterator __last,                                        _Compare __comp) {  if (__first != __last) {    std::__introsort_loop(__first, __last, std::__lg(__last - __first) * 2,                          __comp);    std::__final_insertion_sort(__first, __last, __comp);  }}内省排序:通过限制快速排序递归深度,避免其最坏情况的性能问题。递归深度的限制基于输入数组的大小,通常是对数组长度取对数然后乘以一个常数(在 GCC 实现中是 2 * log(len))。如果排序过程中递归深度超过了这个限制,算法会切换到堆排序。
    // sort
    template typename _RandomAccessIterator, typename _Compare>_GLIBCXX20_CONSTEXPR inline void __sort(_RandomAccessIterator __first,                                        _RandomAccessIterator __last,                                        _Compare __comp) {  if (__first != __last) {    std::__introsort_loop(__first, __last, std::__lg(__last - __first) * 2,                          __comp);    std::__final_insertion_sort(__first, __last, __comp);  }}堆排序:当快速排序的递归深度超过限制时,内省排序会切换到堆排序,保证最坏情况下的时间复杂度为 O(n log n)。堆排序不依赖于数据的初始排列,因此它的性能无论在最好、平均和最坏情况下都是稳定的。
  • /// This is a helper function for the sort routine.template typename _RandomAccessIterator, typename _Size, typename _Compare>_GLIBCXX20_CONSTEXPR void__introsort_loop(_RandomAccessIterator __first, _RandomAccessIterator __last,                 _Size __depth_limit, _Compare __comp) {  while (__last - __first > int(_S_threshold)) {    if (__depth_limit == 0) {      std::__partial_sort(__first, __last, __last, __comp);      return;    }    --__depth_limit;    _RandomAccessIterator __cut =        std::__unguarded_partition_pivot(__first, __last, __comp);    std::__introsort_loop(__cut, __last, __depth_limit, __comp);    __last = __cut;  }}插入排序:最后,当数组的大小减小到一定程度时,内省排序会使用插入排序来处理小数组。插入排序在小数组上非常高效,尽管它的平均和最坏情况时间复杂度为 O(n^2),但在数据量小的情况下,这种复杂度不是问题。此外,插入排序是稳定的,可以保持等值元素的相对顺序。
  • /// This is a helper function for the sort routine.template typename _RandomAccessIterator, typename _Compare>_GLIBCXX20_CONSTEXPR void __final_insertion_sort(_RandomAccessIterator __first,                                                 _RandomAccessIterator __last,                                                 _Compare __comp) {  if (__last - __first > int(_S_threshold)) {    std::__insertion_sort(__first, __first + int(_S_threshold), __comp);    std::__unguarded_insertion_sort(__first + int(_S_threshold), __last,                                    __comp);  } else    std::__insertion_sort(__first, __last, __comp);}——EOF——你好,我是飞宇。日常分享C/C++、计算机学习经验、工作体会,欢迎点击此处查看我以前的学习笔记&经验&分享的资源。
    加个微信,打开另一扇窗
    ↓推荐关注↓
    感谢你的分享,点赞,在看三
