查看: 211|回复: 0
SolidWorks 2025 SP0 中文版安装包分享
匿名  发表于 2024-11-26 20:47:00 |阅读模式
SolidWorks 是一款由达索系统公司(Dassault Systèmes)开发的专业3D计算机辅助设计(CAD)软件,广泛应用于机械工程、产品设计、建筑设计等领域。自1995年发布以来,SolidWorks 凭借其易用性、强大的功能和高效的建模能力,迅速成为全球设计工程师的首选工具之一。其功能涵盖了从草图绘制、零部件建模、装配设计到工程图制作等各个设计环节,提供了完整的解决方案。
SolidWorks 采用了参数化建模的方式,用户可以通过定义尺寸和约束条件创建精确的几何形状,自动更新设计。该软件不仅支持二维与三维建模,还集成了强大的仿真分析工具,能够帮助用户进行结构、流体、热力学等方面的工程分析,从而在设计阶段就能预测并优化产品的性能。
SolidWorks 的最新版本SolidWorks 2025已发布,推出了一系列新功能和性能优化,进一步提升了设计师的工作效率和产品开发质量。
以下是SolidWorks 2025的主要新增功能和更新亮点:增强的用户界面与可视化效果
SolidWorks 2025版本在用户界面上进行了优化,使得软件操作更加直观与简洁。新增的高分辨率显示支持,确保了在4K及更高分辨率显示器上的视觉效果更加清晰,细节更加丰富。此外,SolidWorks 2025引入了新的视图管理功能,能够帮助设计师更轻松地管理和切换视图,提升了多工作空间的协作能力。
增强的3D建模与参数化设计功能
SolidWorks 2025对其3D建模功能进行了多个方面的增强,特别是在复杂几何体的构建上。新版增加了更多智能工具,可以自动识别并优化复杂形状的创建过程。用户在建模过程中,能够通过新增的特征及面板控制工具快速调整设计参数,提高了设计的灵活性和精确度。
协作功能的优化
SolidWorks 2025版本在团队协作方面做出了显著的改进,特别是对于大规模团队的设计协作需求。新的云协作工具使得设计文件的共享和版本控制更加高效,团队成员可以实时查看和修改设计文档,避免了传统设计流程中的时间延误和信息滞后。
AI驱动的设计优化功能
2025版本加入了更多基于人工智能(AI)技术的功能,例如AI辅助的结构优化工具。该工具通过智能算法自动分析设计中的各个结构,并给出优化建议,帮助用户减少设计的重量和材料成本,同时保持结构的强度和稳定性。这项技术的加入使得设计师能够更快地做出高效的决策,提高产品的性能和制造效率。
集成增强现实(AR)支持
随着增强现实技术的发展,SolidWorks 2025版本也首次加入了对AR技术的支持。用户可以通过AR技术将3D设计模型投射到实际环境中,实时查看模型在现实世界中的效果。这一功能不仅在产品验证阶段具有重要意义,也在市场推广和客户展示中提供了更多的可能性。
改进的仿真和分析功能
SolidWorks 2025对其仿真分析模块进行了重大升级,新增了更多的模拟类型和优化算法。例如,用户可以在仿真过程中使用更高效的计算方法来预测材料的疲劳、振动等特性,从而提高设计的安全性和可靠性。同时,新版本的仿真模块还支持更大规模的计算,能够处理更复杂的工程问题,极大地提升了分析的精度与效率。
增强的Sheet Metal工具
对于从事钣金设计的工程师来说,SolidWorks 2025提供了更为强大的钣金设计工具。新版中的钣金功能提升了设计过程中的灵活性和准确性,新增的钣金折弯功能可以更加精确地模拟材料折弯的过程,避免了传统设计中的错误和偏差。
更强大的数据管理工具
SolidWorks 2025还在数据管理方面做出了优化,新增了更强大的零件、装配和工程图的版本控制功能,用户可以更加轻松地管理和追踪不同版本的设计文件。此外,集成的PDM(产品数据管理)系统也得到了改进,支持更快速的数据查找和安全的数据存储。
如何安装 SolidWorks 2025安装前准备:
  • 通过Windows防火墙或断开网线阻止外网访问。
  • 检查是否已安装.NET Framework 3.5或更高的版本。
    如果没有安装.NET Framework 3.5(包括2.0),请进入:“控制面板” -> “程序和功能” -> “启用或关闭Windows功能” -> 选择“.NET Framework 3.5(包括2.0)”。
    [/ol]
    (可选项) 卸载(如果存在)之前版本的 SolidWorks_Flexnet_Server:
  • 以管理员身份运行 SolidWorks_Flexnet_Server\server_remove.bat,等待直到“SolidWorks Flexnet Server”服务被移除。
  • 移除后,删除计算机中的 SolidWorks_Flexnet_Server 文件夹。
    [/ol]双击运行 「SolidWorks 2025 SP0 Crack」文件夹内的"sw2025_network_serials_licensing.reg" 文件,并确认添加信息到 Windows 注册表。
    将 "SolidWorks_Flexnet_Server" 文件夹复制到C盘, 「以管理员身份运行」 "SolidWorks_Flexnet_Server\server_install.bat",等待直到新的 "SolidWorks Flexnet Server" 服务被安装并启动。
    运行 SolidWorks 2025 安装程序
    如果出现“无法链接到SOLIDWORKS 服务器”的警告窗口,点“取消”并点击“下一步”继续。
    这里可以点击「更改」按钮,选择所需要安装的SolidWorks产品以降低安装后的磁盘占用空间,也可以修改默认的安装位置到非C盘路径。
    在定义许可证服务器时,输入:25734@localhost
    等待安装完成。
    安装完成后:打开 任务管理器 > 详细信息,查找并结束 sldworks_fs.exe 进程(如果存在)。
    从「SolidWorks 2025 SP0 Crack」破解文件夹中将 "SOLIDWORKS Corp" 文件夹复制到SolidWorks 2025安装后的路径下替换现有的同名目录及文件,默认安装的路径为: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp,以您电脑上实际的安装路径为准。
    运行 "SolidSQUADLoaderEnabler.reg" 文件,并确认将信息添加到 Windows 注册表。
    重启计算机!
    运行 SolidWorks,点击 帮助 > SolidNetWork License Manager > 许可证顺序
  • 使用“上移”和“下移”按钮,将 Premium 产品排在同名的 Professional 和 Standard 产品之前。
  • 点击“应用”保存设置。
  • 点击“确定”关闭 SolidNetWork License Manager。
    搞定!好好享受SolidWorks 2025带来的乐趣吧 ( ̄▽ ̄)"
    如何下载SolidWorks设计软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
    关注吴川斌的博客公众号
    在公众号里给老吴发消息:
    下载|SolidWorks设计软件
    或者代码
    6018
    建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
