, Q1 z: Q! m: o4 T* ]4 l5 A点击上方蓝色字体,关注我们% W) x" L" N# X3 I" B: `. h
PCB储存需要综合考虑温湿度、包装方式、表面处理、存储时间及环境污染等因素。
I8 {. a% y! }# n: s
9 y& Y& `4 w+ |8 @) c4 _9 c: C. B妥善储存不仅能延长PCB的使用寿命,还能有效保证生产和使用过程中的可靠性。! c/ w& u, I8 B8 I
' ~. L' u% O3 F- z8 H
; V) F4 s$ U! c, p储存方案应根据具体PCB类型(单面、多层、高频、柔性等)及其表面处理工艺灵活调整。& Q, l7 k* `. P; B. D6 }8 H4 k
1/ x0 o& F$ c5 Z/ `
储存环境的基本要求1 ^# _8 a e- T6 }
1.1 温度7 q6 r' K7 l0 G( h9 ~5 i4 e! w
推荐范围:储存环境温度应控制在 15°C ~ 30°C 之间。
& M/ P- z8 v) s" @2 p
$ A4 w2 _% ~9 Q* q: N$ g原因:过高的温度可能导致PCB的基材(如FR-4、CEM-3等)老化或性能退化,而过低的温度可能会使板材变脆,增加加工或使用时的损坏风险。
: e$ A4 X" B& c ]
4 i8 f( S2 C' l3 Y* h1 v, M1.2 湿度
# ?9 @' K( g9 Q/ Y5 i g3 |. d! L推荐范围:相对湿度应保持在 30% ~ 70% RH 之间,最好控制在 50%以下。4 C$ e- D6 t0 F- v1 r, \ }
! Q* J6 N3 R/ o1 d( @" R4 Y* k
原因:高湿度环境易导致PCB吸湿,影响介电性能,增加层间分离或分层的风险;低湿度环境可能导致静电累积,损害敏感元器件。
3 Q8 B1 _" p+ }8 j2$ M/ q5 C% L0 [# M. Z5 Y2 [
包装和密封要求9 h a: s/ | U% D$ r
2.1 防潮包装+ S: u# c+ e/ T5 K4 \" S
防潮袋:储存前,应使用真空防潮袋密封PCB,并加入适量干燥剂(如硅胶)。
/ q$ x4 T- [% u+ I. ?: o9 Z+ s5 v& q/ r4 F3 X3 X5 l* r
原因:避免吸湿,尤其是对多层板(Multilayer PCB)和高频PCB而言,吸湿会显著降低介电性能。* X8 i& C4 X; F# x2 q6 [
; }& [; A! J7 o/ \0 c
2.2 防静电包装
' ]1 r! `: ]/ f) J4 d% Y. e ^防静电袋:静电可能损害PCB上的敏感电路和焊盘表面,因此必须使用防静电袋保护。3 c9 l9 W" q7 s$ ^0 J
' o. s- [7 Z% J" P特别注意:裸露的铜箔、镀金或镀银表面,尤其容易因静电或空气氧化造成性能劣化。7 v B, O0 \& u
36 t" L& }' E8 }; U
储存时间限制2 a2 b7 b% z! P) m5 J# E( E* d9 _+ v
3.1 表面处理方式与储存期限
5 M7 b; |# w% W8 ]/ g不同表面处理工艺的PCB,其储存时间有所差异:* y+ [. v* F+ S. V/ \7 z
喷锡(HASL):一般存储期限为 6个月,超过期限易出现表面氧化或锡层失效。化学镀金/沉金(ENIG):相对稳定,存储期限通常可达 12个月。沉银:易氧化,推荐存储期限不超过 3个月,需严格控制湿度。OSP(有机保焊膜):存储期限短,仅为 3~6个月,需密封保存。
4 X* @% {: E+ k& n$ [, e' t# U. F; F5 p4 Q
3.2 储存过期的处理& B2 j. u/ C) n1 M# t7 F- `
再处理:如PCB表面轻微氧化,可通过清洗或再镀处理恢复其可焊性。
1 b6 l% O0 m/ t+ e7 \9 W5 S% b2 L0 G8 g0 z7 A
注意:若多层板或关键工艺受损,建议报废处理,避免使用引发潜在可靠性问题。' y! z6 Y4 U) M* L- U' E
4: ^2 s8 U8 Y3 k* S( W' x
储存位置及堆叠方式
6 a3 {1 o! \# L4.1 防尘与防污染
8 H7 ?7 |" e& a1 P q% a要求:存放在清洁、无尘、无腐蚀性气体的环境中,避免与酸碱性物质接触。3 I" B- x; u5 N( f& U
3 w; ]8 z0 E$ K- T/ {原因:灰尘和化学污染可能导致焊接不良或短路。% N. p* h7 R3 j1 \: [% ^- S
2 ?% I+ F; |* _9 P% l$ a) e4.2 垂直存放或平放
0 q- s. C' B# W8 {! P垂直存放:推荐将PCB垂直悬挂于防静电架上,避免因重力造成的变形。8 `0 ?6 u, N& S! f/ U0 c" e
( ~$ V6 V3 P; x+ }+ I3 v" O: N平放存储:如需平放,应使用防静电垫片,均匀堆叠,避免压力过大导致翘曲或损伤。
- o E' ~8 H$ C' \- |5* \4 v* Y+ N% a% A
特殊场景的储存要求' }, g" l6 E; i w- d4 W
5.1 高频/高密度PCB) k% R# T7 e& r1 ~- D" ^& B1 q" c
高频PCB的介质材料(如PTFE、陶瓷基材)对湿度尤为敏感,应使用更严格的防潮密封和低湿环境。2 \0 X0 b) t2 F# \
( K4 g. U% z, d& G. C2 j& ^" E; F
5.2 已装元器件的PCB(PCBA), T2 W2 k+ }. N1 v* w9 b a
静电防护:确保PCB组件表面无静电积累。: I9 @1 y- k5 b
- w3 b8 @8 @3 E- P; P环境要求:储存环境的湿度控制在 30%~60% 之间,并避免直接阳光照射。
( ^( S+ c+ k- V" I( J64 P" H; f9 i4 ]' u( U# g0 g7 |
PCB储存中的常见问题与解决方法2 k9 l8 z. X# n: a1 z; K6 H( N
6.1 表面氧化
. l v a0 X0 R7 M. d# ?问题:氧化会导致焊接性能下降甚至焊接失败。2 f9 Y( e$ g$ _2 n
: W5 e/ m& Q; \6 _& M% F
解决:氧化严重的板可报废处理,轻微氧化可通过化学清洗恢复。
0 }* r' F6 d" s/ }4 \) j) g* s% P- c j+ D5 C4 K
6.2 湿气吸附8 z- ~/ m3 ^' d2 Q, _
问题:吸湿会导致分层、气泡和焊接缺陷。, r2 i! E8 t! c1 R
1 ]2 P3 u8 ?/ z' m. h+ {解决:可在使用前对PCB进行低温烘烤(如120°C下烘烤8~12小时)以去除湿气。1 R; i/ k; M( P8 w
74 r: Y+ `9 G/ v9 u; c/ r
行业标准参考
7 C) G7 L s' AIPC-1601(印刷电路板材料的处理和存储标准):提供了PCB储存、运输及管理的全面指导。
! Q; @) q T& j* \/ v- r$ [! U1 Q2 O# r5 N. E1 w
J-STD-033:适用于湿敏元器件的存储,也可为PCB存储提供部分参考。
4 a% v/ y: Z6 ]4 T3 A4 _5 F
$ _- i" t. K0 B3 j7 a; X2 t: Q$ x
% V+ H+ [$ \ _2 U( w6 R
点击阅读原文,更精彩~ |
