. }# ]: e2 x/ v# S7 w5 V
点击上方蓝色字体,关注我们( Z' m. Q$ D3 g3 s8 e6 l! r/ U) Q, A
我将把它的引脚分成不同类别来详细介绍。3 L7 d2 H- J1 J- C! ~; u& ?
, K* a i3 B8 ~# P) F1. 电源引脚4 E6 \: b; c5 V$ c+ J: H2 Y
VDD (2.0V - 3.6V):供电引脚,为芯片的内核和外设供电。# \, K' Y. C3 I! W
! `5 i' W* l9 G* [* H# _: x1 |VSS (GND):接地引脚。% @- U' P- ], E+ ~) p/ b
1 @ X3 W0 V8 E, |VBAT:备用电源引脚,为实时时钟(RTC)和后备寄存器提供电源。当主电源断开时,仍然可以保持低功耗模式下的 RTC 运行。$ E8 y7 ]+ ] Q0 G
6 [: m2 U2 R9 O1 h6 z+ t* Y% {VREF+ / VREF-:提供给 ADC 的参考电压输入,用于调节模数转换的参考电压,影响 ADC 转换精度。* ?& U' G5 L4 |* d
# F. f4 N" @& k4 P# q
2. 复位与调试引脚
. W" a$ \1 ?$ p* zNRST (Pin 7):复位引脚,低电平有效。通过外部复位按钮或电路,可以将 MCU 复位到初始状态。
7 [, ]8 o% [9 C5 k% L2 J
4 c9 O% R R5 [SWDIO, SWCLK (Pin 19, 21):调试接口引脚,用于串行线调试(Serial Wire Debug,SWD),是调试和编程时使用的标准接口。STM32F103 通过这些引脚可以进行调试和在线编程。
0 [) v+ I- i7 B6 \: k8 T; S( w
+ {+ y9 X4 v* Z& C6 i5 A" O" X/ `3. 时钟引脚6 u. {+ o8 O8 D4 ]
OSC_IN, OSC_OUT (Pin 5, 6):外部晶振引脚,用于连接外部高速晶振(HSE),可以提高系统时钟精度,特别是在需要高精度外设时,如 USB、CAN 等。
# M: ^6 A# U' ?# y9 R4 B W
0 C$ h$ o7 ]0 [LSE (32.768 kHz):低速外部时钟输入引脚,用于实时时钟(RTC)或者低功耗应用场景,允许 MCU 在低功耗模式下保持运行。
$ p: T4 z! j5 ^7 J; {; h6 w' O
0 b; ], M* X. n. I4. I/O 引脚功能
8 U5 k; ` S v' ^, ~- S3 O, GSTM32F103C8T6 有 37 个通用 I/O 引脚,这些引脚可以通过寄存器配置为多种功能,具体如下:+ D! f2 h5 T% v2 J
GPIOA, GPIOB, GPIOC (Pin 1-4, 9-10, 15-16 等):通用输入/输出引脚,可以配置为输入或输出模式,支持多种模式(推挽输出、开漏输出、上拉输入、下拉输入等)。引脚复用:很多引脚可以复用为其他外设功能(UART, SPI, I2C, PWM 等)。STM32 允许开发者通过引脚复用机制来最大化外设使用。; v7 ^4 U/ R5 T' y% l
( R4 S4 P! F* L C5. 通讯接口引脚# r1 G0 E8 A- m s
USART1_TX, USART1_RX (Pin 9, 10):UART1 的收发引脚,用于串行通信。USART 通常用于与 PC 或其他设备的串行通讯,UART1 支持高达 4.5 Mbit/s 的通信速率。. z; G, b1 R$ J/ F D/ m
6 o+ ^- K8 O% I' S! O9 ]
USART2_TX, USART2_RX (Pin 2, 3):第二个 UART 通道(位于 GPIOA),通常用作备用串行接口。
@7 v* d" {8 ^* J
' c; f) r, w) ]$ ~$ V% i! u( AI2C1_SCL, I2C1_SDA (Pin 22, 23):用于 I2C 通信的时钟和数据引脚,I2C1 可用于与外部传感器、EEPROM 等设备进行低速通信。5 s' p! \; S5 c3 b; K
_) n. @! ]1 k8 m5 k5 ]SPI1_NSS, SPI1_SCK, SPI1_MISO, SPI1_MOSI (Pin 4, 5, 6, 7):SPI1 的主设备模式或从设备模式的通信引脚,用于高速传输数据,如与显示屏、ADC 或外部存储器通信。; X. Z9 y2 R5 \& E0 U. m0 K& ?
3 W. _; b3 u; X( c. PCAN_RX, CAN_TX (Pin 11, 12):CAN 总线通信引脚,适用于汽车和工业通信等应用。CAN 总线具有很强的抗干扰性,适合在噪声环境中传输数据。
9 H8 p2 n2 C' g5 B. W6 `: m- m, \) U3 K, b7 i( m/ O
6. 定时器引脚# z/ K! i3 s: @3 n/ L
TIM1_CH1, TIM1_CH2, TIM1_CH3, TIM1_CH4 (Pin 8, 9, 10, 11):高级定时器 TIM1 的 PWM 输出引脚。高级定时器具有专用的死区时间控制和刹车功能,适用于电机控制和电源转换应用。
+ u8 A8 N; V' N/ e
! F/ m9 W4 v7 E. u5 HTIM2_CH1, TIM2_CH2, TIM2_CH3, TIM2_CH4 (Pin 15, 16, 17, 18):通用定时器 TIM2 的通道输出引脚,支持 PWM、输入捕获、输出比较等功能,常用于电机控制、信号测量或时间管理。
) h6 ?, T7 H! b* b& [7 {( M% \) s! ~$ R6 R+ b( I1 I# Q" \$ E0 {
TIM3_CH1, TIM3_CH2 (Pin 6, 7):通用定时器 TIM3 的通道输出引脚,也支持 PWM 等功能。
, ]6 x2 f5 D, _3 J
# _ b( V0 a% f/ E* W& h# ]7. 模拟外设引脚1 y8 U) u7 s! x+ t3 C Q
ADC_IN0 – ADC_IN15 (Pin 1-16, 29-32):这些引脚对应着芯片内部的 12 位 ADC 通道输入,可以采集外部传感器或电压信号,实现模数转换。其支持的输入电压范围由 VREF+ 和 VREF- 定义。
6 P. N$ a" _& e( i; k. [
; D0 K7 m6 q+ _* e: A8. 专用功能引脚
- r! P! D, P* M: r- }4 o7 z( xBOOT0 (Pin 44):用于选择启动模式。通过设置引脚状态,可以从 Flash、SRAM 或者系统内存启动。这个功能在固件更新时非常有用,例如在系统存储器中可以运行 ROM Bootloader 来实现 UART、USB 等方式的编程。- S" o) @- ]$ r( c. ]% t
- n& o! ~% k* A6 }8 y. u
NRST (Pin 7):硬件复位引脚,通常用于手动复位 MCU,当系统进入异常状态时可以强制复位。
5 J8 j0 M$ v5 |
1 G- z; m* ^- K2 n* i+ b9. 特殊外设引脚
v1 y. V7 [6 u; j9 LUSB D+, USB D- (Pin 23, 24):用于 USB 设备通信的差分数据引脚,STM32F103 具备 USB 2.0 全速设备功能。
0 I. N, T( [* V3 V% |
* f- P! u8 n+ Q2 l它可以作为 USB 设备与 PC 进行通信,如虚拟串口或 USB HID 设备。
6 K9 M b! A* }4 g& M1 M
" O/ R( `- ~3 a10. 高级功能引脚# y! V1 ]7 U# W' E9 s* c3 L+ _
DAC (Not available in this model):尽管 STM32F103C8T6 不带有 DAC(数模转换器),但在一些更高端的 STM32 系列中,特定引脚用于 DAC 输出。
/ D P' e, ?& E- K
- x. |; m6 x0 |( Z# x
9 H* }5 b" _" R点击阅读原文,更精彩~ |
