查看: 336|回复: 0
激光雷达遥感技术应用
发表于 2024-11-30 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言: A, y. ?, V( p% T+ J* g# q# d
激光雷达技术通过提供高精度三维空间信息,在多个领域得到广泛应用。本文探讨了激光雷达在九个主要应用领域的具体实践[1]。
( y0 r1 t0 w! Y  Q0 V; q
% H9 v, r7 n2 U  k
, s" g4 H0 v8 }" B0 _
地形测绘! G! t+ ^. O# E( G* B4 e
激光雷达技术可以快速生成高精度数字高程模型(DEM)、数字表面模型(DSM)和等高线。其过程通常从点云数据处理开始,然后进行表面模型构建和等高线生成。
$ |/ s. C; U2 l0 _
" U+ U5 `, ^/ B1 `% T图1:激光雷达点云地形测绘流程图。! o9 O; m" ]# T$ h3 ]) P
# L  U7 |, ]( E  ^! U& e9 A8 U图2:点云去噪效果展示:(a) 去噪前显示框内噪点;(b) 去噪后的清晰点云数据。2 V. n4 m% v; j. z  j
! x* t( H8 G) y4 @DEM和DSM的构建可以通过多种空间插值算法实现,包括TIN插值、反距离加权(IDW)插值、自然邻域插值和克里金插值。
: I2 S  F8 p9 Q; \4 q' b
+ y% d" _- a+ F: V7 G( F图3:基于TIN的DEM和DSM示例,展示地形表面建模。5 n8 V) s: w2 D% Q
4 n2 s! x6 N5 d* X' b6 O* f
森林资源调查4 H8 }- W+ L* R9 A) r
激光雷达可以通过单木分割和参数提取进行详细的森林结构分析。这项技术可以提取树高、冠幅等结构参数信息。
6 ]7 O  U$ ?- w% c
+ u" C' E8 O( ?- o图4:单木分割结果,不同颜色代表不同的单株树木。
( f" N) g* g, \$ S9 o& i5 w% ~
5 A% X3 v. I5 j
$ l+ H' L( h0 d) J
图5:基于点云的森林结构参数提取:(a) 原始点云;(b) 归一化点云;(c) 冠层高度模型;(d) 空隙率;(e) 叶面积指数。4 I+ \* N/ k3 O, [. a6 n
: y8 t- K' ]: W8 o7 u输电线路检查2 Z+ H  _0 n8 k4 A" C  F
激光雷达技术通过实现输电走廊的精确三维建模,提升了输电线路检查的效率。这个过程包括点云分类、输电线路和铁塔建模以及安全性分析。
, w! G+ O, _, e: w. U) z$ l6 s2 y+ n
$ ~' V9 G. t0 Z* g2 y! `图6:单条输电走廊的输电线路点云可视化。8 |8 [- I0 ?0 m3 n$ ^$ ?% O2 F( a
' L( h" W  ?+ A图7:输电塔点云提取展示:(a) 原始T形塔点云;(b) 提取后的T形塔点云;(c) 原始O形塔点云;(d) 提取后的O形塔点云。
6 T7 P7 l% J8 K7 \  M' [8 Z# |
. l- m, D2 i. e$ Y/ L  N建筑三维建模
: d& C4 Z- g1 M, b% ?% r激光雷达通过点云处理、屋顶分割和模型生成,实现建筑物的精确三维建模。5 J4 u& d6 N7 p) ]& B' i
6 a4 n5 q7 T" [0 Y" S4 A$ ~" j图8:建筑物屋顶分割过程展示:(a) 屋顶点云;(b) 提取的非平面点(红色);(c) 平面点分割结果;(d) 最终分割结果。7 U2 \! }: x6 ?# h: f. V: q
2 s1 R& }- E: {9 a# e  Z  F- K) E' S
" T; m. g' X9 K3 T5 F图9:建筑物三维模型结果展示:(a) 屋顶线框模型;(b) 建筑物三维模型。
. j( z* Z  T/ r. v* [) n; K+ a% E
; |, b, E8 u5 M, V- ~( q自动驾驶系统) h; I! `' S. z7 X. u9 N+ n
激光雷达在自动驾驶车辆的环境感知和自主定位方面发挥关键作用。该技术可以实现准确的物体检测和驾驶环境的语义分割。
' r2 k* R# v4 G0 S1 k; G
7 ]! n  R6 d$ o3 u图10:点云语义分割结果,显示驾驶环境中的不同物体。
% {2 H9 T% m; L: q9 a& I' w
7 g! R* t; l" {  h- A
图11:道路场景点云的物体检测结果。* g9 S& ]- U' A6 g5 F. p
* ~3 F5 H+ K- R- Y  Z; G
作物监测应用
1 p" `: ]) k7 g& O( n* a1 v激光雷达能够详细监测作物参数,包括叶角分布、叶面积体积密度和光合有效辐射分数吸收率(FPAR)。
4 A, Q1 T& h( ]4 e' B' v; j( P8 G
  }" N5 S) Q* `图12:玉米茎叶点云识别:(a) 原始激光雷达点云;(b) 识别的玉米叶片点云;(c) 放大的玉米叶片点云;(d) 放大的玉米茎秆点云。1 ~; c+ B0 m3 z. F7 `$ Q+ l$ L0 h
( r) c% n# v. Z$ s9 C
, y6 x/ X4 Y  [& f+ v图13:基于体素方法的玉米植株叶面积体积密度估算。% K7 T- Z5 H) x6 t
* f+ D1 H. N4 G文化遗产保护+ }0 ?5 A4 y( G3 F4 u  K9 v
激光雷达技术通过对历史建筑进行详细的三维扫描和建模,显著提升了文化遗产保护工作的精度。
6 O2 ^; D7 b; h
+ E; _$ M& E+ l- `* G, R) H
图14:塔克奥寺庙三维建模展示:(a) 未着色的原始点云;(b) 着色后的点云;(c) 未着色的三维模型;(d) 渲染后的彩色三维模型。3 d: W) r" G1 g7 g" H* n9 c
# G# J; a! [; T; _/ R3 E* ]室内建模与导航
" {0 v# M$ [6 J% A5 C+ J5 W: g/ ?% J激光雷达通过点云处理和空间拓扑构建,实现了精确的室内测绘和导航功能。  h. r" S: e" r/ X3 k/ e
* [' B6 R4 Y/ u1 e% k2 v& n$ s6 |图15:基于语义的室内导航网络构建和编码流程图。
  l6 z+ d$ b3 {* S
8 f- Z8 z; v. q$ V/ L: L# ?
6 m* x% Z( y# I! i
图16:通过模拟射线的公共边界面占用分析。
% v( h! L& J/ ~; g  b% L' e# {5 n4 u1 u7 Q5 Q6 t
水下测绘1 r# O4 f. I7 w6 F5 \2 c
激光雷达技术,特别是机载激光雷达测深技术,可以高效地进行水下地形测绘和水位监测。4 H0 @" d! p% l7 j# C+ Q! m
3 M, p, o& L# W9 B$ c- H图17:机载激光雷达测深示意图。0 g/ I% t. ]8 H/ m5 R7 R
7 \0 |  |, L2 b. U/ |8 ]! U
/ P& c' \8 q% [1 d, J) R图18:水面和水底光子提取结果。
- i1 e7 |' B, ?! _( W8 @# Y/ y/ K& Z0 m# |* U
此项技术在各个应用领域都显示出独特优势:
  • 在地形测绘中,提供了高精度的地形建模能力
  • 在森林调查中,可以详细分析冠层结构和单株树木
  • 在输电线路检查中,可以全面监测输电走廊安全
  • 在建筑建模中,可以准确重建复杂建筑结构
  • 在自动驾驶中,提供了重要的环境感知功能
  • 在作物监测中,可以精确测量植物参数
  • 在文化遗产保护中,可以详细记录和保护文物
  • 在室内导航中,实现了精确的空间测绘和路径规划
  • 在水下测绘中,提供了高效的水深测量能力
  • 随着激光雷达技术与其他感测方法和先进处理算法的结合,应用范围不断扩大,性能持续提升。这些进展推动着更多创新应用的产生。% J" R) r2 ]+ c( p5 z$ c5 |- h
    [/ol]
    0 t7 X7 V  P% ]参考文献- m6 Q& _  g9 \7 W) ~  l; |
    [1] C. Wang, X. Yang, X. Xi, S. Nie, and P. Dong, Introduction to LiDAR Remote Sensing. Boca Raton, FL: CRC Press, 2024." L8 U+ j2 x# B& g: i; _
    % {. I% r6 X9 f5 IEND# p/ l2 \7 j( `9 @! K; O: E! n
    . p) G( _+ p5 ?4 b# [; Y  ?/ ?# S2 @1 n- i3 G5 E+ t
    3 J0 K! M) d* s" e点击左下角"阅读原文"马上申请7 W) U$ \" h! ^6 m. k1 s
    : y, p" r( y/ A" e' }欢迎转载
    3 s( G) J) L3 D: @' i  Q& Z
    ( Q) N; k% I7 ~; x  ]( K! _转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    # O3 T1 l1 i5 d% |6 T- ]' ?2 r* b
    * }5 [) f9 n3 T3 K- C+ F' t9 j6 T% d: _; H: r( U6 {
    0 x0 o2 f6 o1 t- e
    ) I) @. d. q# \
    9 X$ D4 n+ B; x' s关注我们4 W( p% n$ f- G, D0 U0 S- e
    : C- T4 D: b8 @
    # Z/ c9 N# c# F) u8 A4 g8 \
    : w/ [7 b# N& w9 Z' Y# z
    ) D( M3 t! a* M& \9 e( h! }" b5 ^0 D. [+ y" K
    . m9 g- n& J( w3 X) J  |& [6 m5 S- m8 T( \
                          3 B: t! S5 d( R" L# G0 v
    # P5 m1 A+ H" W
    " |" }4 L' q$ J: @, I7 w8 [& g0 e1 t1 K  X( F
    关于我们:
    ; f) w8 S4 J. p1 ^深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。% u3 K4 b* t- G- @# v; G; H
    5 K- [0 I7 Y2 |$ X2 Rhttp://www.latitudeda.com/
    & L( w; C* u; Q- T5 h- F' |# |(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
