1. 什么是氮气房/ m/ o& `1 m; h
在现代工业生产中,氮封房作为一种特殊的生产环境,其安全性十分重要。氮封房通常通过充入氮气来置换空气中的氧气,以达到防止氧化、保护产品质量的目的。1 R5 f/ ]4 J" i: E0 V7 _
; [* N( U! B. M: Q6 j' X# y5 Y% N
/ a- `* h' f1 ?0 K2. 为什么要监测氮气
; V" v f- |. a氮封房内氧气浓度的波动可能带来严重的安全隐患。过低的氧气浓度可能导致工作人员缺氧窒息,而过高则可能**氮封效果,影响产品质量。
$ C4 ~: D# l2 ~, X( I$ T. C2 z- k3. 怎样监测氮气
& @: `1 K* ^. d7 T! c6 P$ l因为氮气是惰性气体,市场上没有氮气传感器,一般的监测方式都没反应,基本上都是测氧气浓度的氧气报警器,测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量。
, s, }5 G4 N4 [! `4 I传感器检测到氧气浓度偏离预设范围时,控制系统将自动启动相应的调节措施,如调整氮气充入量、开启通风设备等,以恢复车间内的气体平衡。这种智能调控不仅提高了生产效率,还减少了人为干预的误差和风险,为氮封车间的安全生产**了有力保障。
, o! J% `: S5 g9 ?( B在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器SO-D0-250,这款传感器是奥地利Sensore专门为检测氧气研发的极限电流氧传感器。$ b$ c& j/ J$ G. j$ f
0 x* D/ q6 i9 G' L" ?: ]# N4 Y8 H9 e% b2 K) |3 I2 S
一、氧气传感器SO-D0-250工作原理
[+ W) |$ I V6 M4 y" `6 ^因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。/ c7 a6 O L# S" b' N$ }+ N. N
二、氧气传感器SO-D0-250的相关参数
# t0 o' R% h9 _/ W Q1、测量范围广,0.1%~25%氧气4 V6 s! G0 e" U* r
2、高精度,±0.25% O2& |/ i: l1 Y8 s7 ~/ |1 u( ]
3、温度范围广,-20℃~+350℃& T' \% E) X" {5 W1 ^
4、传感器信号对温度的依赖性小,0.034 %测量信号 / °C环境温度" x" V: u9 ^2 d( l0 ^5 @" [
5、灵活度高,输出100 uA – 200 uA,可自建放大电路,也可搭配板子使用
$ }2 L4 t4 p# }9 L6、便于安装,带有螺纹结构,安装后,传感器牢固性可靠0 L+ V4 Z6 h6 _8 _/ i7 z
7、使用寿命长,20000小时
' C9 o) F( ]9 z8、交叉灵敏度低& J# Y1 k. z7 ^/ N. t! ]% G6 ]
( Z6 C' Q: z$ J6 N4 R: f$ N5 o7 W
, Z& q" n8 J/ p7 \- i4 s三、氧气传感器SO-D0-250搭配的板子# ]( _2 c, E0 m
1、GSB板子! ^6 I p2 [. b i6 d' d% M$ Q
输入:
2 e& @( M j: h0 d7 r$ t" @12Vdc (可能范围6-25Vdc)
! Y$ \' G1 }- K7 N& Q9 D4 A# ?/ l功耗:
. A, {2 V* j7 G; u' i+ [标准功耗 200mA @ 12Vdc
) H( T) M, F3 N, g( I @; A输出:- L6 m) p4 d4 L3 h( u- y
①模拟0-5V (Vout)
! M* K% j9 p4 B- U5 B5 q$ @* X②模拟 4-20mA (Iout) 7 d! _$ r* u6 x2 Z: H
*通过RS232生成数字输出
' }6 i. s% x9 I; \- j9 ?5 T6 x1 _( k. u; _7 r5 J
* B Y( [: _% v3 n! e, t/ I) P
2、EDAB板子
d" p# p1 E) a1 l9 O: b6 I输入:# c p3 \' E! z4 \# U% Q3 {
7-30 VDC 或6 VDC(可选)
; [. e# s, i: d$ X0 L" a$ s功耗:
" ?, a7 E. ~7 { Q功耗大约是2.5 – 3.0瓦特
$ U' z* t5 z) m3 [, I( _' [输出:
' {' d0 j8 M4 G4 S4 K①线性输出信号 0–5 V DC (利用可选软件可调节更低的输出电压)% |/ h$ u r6 H7 ]- J, D; Z
②4个可编程的报警阈值 (利用可选软件可进行编程)
; ] d. S8 M( e3 `! w+ S( i% {9 E+ ^4 D
) v. W H) {1 z, y& a' P0 d& P' W3 A
7 b0 l) N) Q/ T' G' m% |4 g
5 M: X! Q+ _( q( C' [- g# z4 _: J. ]最新评论 |
