我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
0 c! L8 Q1 e) D关注我,一起变得更加优秀!说起通信,首先想到的肯定是串口,日常中232和485的使用比比皆是,数据的发送、接收是串口通信最基础的内容。这篇文章主要讨论串口接收数据的断帧操作。空闲中断断帧一些mcu(如:stm32f103)在出厂时就已经在串口中封装好了一种中断——空闲帧中断,用户可以通过获取该中断标志位来判断数据是否接收完成,中断标志在中断服务函数中获取,使用起来相对简单。void UART4_IRQHandler(void)1 B( I2 s+ Y8 ~" ]. h0 b4 u
{, _) M( |+ X7 A, T* R* I
uint8_t data = 0;7 P# ?$ }9 D7 K
data = data;: i" }3 J* V' `0 j
if(USART_GetITStatus(LoraUSARTx, USART_IT_RXNE) == SET)
' ?1 S L8 x0 z {$ k4 V% j( E7 k( v" w
USART_ClearITPendingBit(LoraUSARTx, USART_IT_RXNE);+ ?" p( i9 E$ H$ i
if(Lora_RecvData.Rx_over == 0)4 D7 ^8 H; i) H' A- ]. K
Lora_RecvData.RxBuf[Lora_RecvData.Rx_count++] = LoraUSARTx->DR;# i$ {: Y& ]5 d3 Y; Q. p) T+ d1 g3 G
}, s9 x% c. ^+ i; w* W( Y& g5 { m
if(USART_GetITStatus(LoraUSARTx, USART_IT_IDLE) == SET)
" ?! v6 t9 v Z( y0 W4 t0 k, H {
! O- Y: V; E" a( ]" G q! @ data = LoraUSARTx->SR;, t- q2 ], a3 B! A& E1 L4 ^" K
data = LoraUSARTx->DR;
/ v" g, z1 J) s9 L* q/ R2 Y
: Z5 C( t) E* S1 Y& J3 W$ L Lora_RecvData.Rx_over = 1; //接收完成0 E! }9 E( j8 \. |$ ?% u
}# \3 W; f% T8 B9 G3 ?0 X" z
}例程中,当接收完成标志 Lora_RecvData.Rx_over 为1时,就可以获取 uart4 接收到的一帧数据,该数据存放在 Lora_RecvData.RxBuf 中。
7 K @% {" q+ L8 [# ^( O超时断帧空闲帧中断的使用固然方便,但是并不是每个mcu都有这种中断存在(只有个别高端mcu才有),那么这个时候就可以考虑使用超时断帧了。, q* G# a% O% h2 W1 Q; X
Modbus协议中规定一帧数据的结束标志为3.5个字符时长,那么同样的可以把这种断帧方式类比到串口的接收上,这种方法需要搭配定时器使用。2 d8 A5 S1 y9 O5 Z% N
其作用原理就是:串口进一次接收中断,就打开定时器超时中断,同时装载值清零(具体的装载值可以自行定义),只要触发了定时器的超时中断,说明在用户规定的时间间隔内串口接收中断里没有新的数据进来,可以认为数据接收完成。
6 E; f# X4 Y, ?) u. F$ `0 vuint16_t Time3_CntValue = 0;//计数器初值
4 x+ Y8 }& L: J7 L; ~& ^ $ e7 z* ^5 ~1 {. o6 L' i: W5 K
/*******************************************************************************1 W" l4 b. V+ d( s2 n/ k- l
* TIM3中断服务函数
+ s2 w, u P+ V; T3 R8 {. X J ******************************************************************************/
" M& p; q( [5 U# K- U( K& Tvoid Tim3_IRQHandler(void)% T0 h6 s% q. I3 {6 r# L
) j/ y1 T; r0 t; ~& M( F if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3UevIrq))
4 E% K8 q- i X* s. b {' k: j6 F. |" T* M& ]
Tim3_M0_Stop(); //关闭定时器3
# i" h5 e6 Z9 ]9 D- i- X1 x Uart0_Rec_Count = 0;//接收计数清零7 @0 x; P4 M, j j* b
Uart0_Rec_Flag = 1; //接收完成标志7 z* @- n0 k) `7 q: R" M
Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清除定时器中断: s" T% L. a7 ]
} o8 ^/ t% A) w# `: T% U. j
+ {$ S C: a' ~7 c) G4 ~, K
/ M/ O$ _3 y# Y* Z7 `" Xvoid Time3_Init(uint16_t Frame_Spacing)
& ]) j% i6 e2 |+ B{9 B, R9 y& }- D1 L# U
uint16_t u16ArrValue;//自动重载值1 d% u, X9 H7 ~' ^: y8 ]
uint32_t u32PclkValue;//PCLK频率4 `: K- g: S- h; n7 ]9 h Z
) i4 Q. G5 n- x
stc_tim3_mode0_cfg_t stcTim3BaseCfg;7 y2 P5 r& A* z" s0 [' \* W; f9 }
; F( Z% ?1 U6 }& r0 ~1 w+ X
//结构体初始化清零3 X6 O2 K3 z0 Y: y1 F: N( I$ o5 k
DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
- n a0 H$ o: i/ e
$ p" h; Z1 C: F5 c2 B Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE); //Base Timer外设时钟使能
Y! y2 e6 z0 q1 C: v9 o 4 u: j& B" G$ Z
stcTim3BaseCfg.enWorkMode = Tim3WorkMode0; //定时器模式
* t5 I; `" F. e. b. x) @9 H- v1 O7 R" E! K stcTim3BaseCfg.enCT = Tim3Timer; //定时器功能,计数时钟为内部PCLK* _" @+ v2 d$ j
stcTim3BaseCfg.enPRS = Tim3PCLKDiv1; //不分频
" C; T* c% z' n stcTim3BaseCfg.enCntMode = Tim316bitArrMode; //自动重载16位计数器/定时器- J9 R, I0 c d* V; N
stcTim3BaseCfg.bEnTog = FALSE;" J. O2 T, M; u# ]
stcTim3BaseCfg.bEnGate = FALSE;
5 {3 y+ F5 ]+ p$ O' {9 [- W/ ~8 W stcTim3BaseCfg.enGateP = Tim3GatePositive;+ o+ r0 [4 f* k9 W: C# m8 d) t, v& V3 K
+ I1 B( m2 \$ a Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg); //TIM3 的模式0功能初始化
) h: Q! K6 o: c! [ ; n) V( J" e2 P5 m% t
u32PclkValue = Sysctrl_GetPClkFreq(); //获取Pclk的值) l7 ?0 [# L5 H/ Y8 V F! ]
//u16ArrValue = 65535-(u32PclkValue/1000); //1ms测试
8 J' c9 \$ A. s$ G9 A4 g, H u16ArrValue = 65536 - (uint16_t)((float)(Frame_Spacing*10)/RS485_BAUDRATE*u32PclkValue);//根据帧间隔计算超时时间
- q _* G/ w1 x9 L/ y' x Time3_CntValue = u16ArrValue; //计数初值$ ~8 G4 S8 M s6 {" {; [
Tim3_M0_ARRSet(u16ArrValue); //设置重载值
6 v$ d, l6 O, z0 e Tim3_M0_Cnt16Set(u16ArrValue); //设置计数初值0 T% o' Y0 t9 I: [6 O& m: k5 Z4 ^
, j; }+ z. l: v: g% u0 c
Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清中断标志4 o4 Z7 k9 v) A8 a, f' ~7 U
Tim3_Mode0_EnableIrq(); //使能TIM3中断(模式0时只有一个中断)4 }3 {; Z% G3 {# ]" W( a) j
EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel3, TRUE); //TIM3 开中断 5 I8 n8 b2 @/ \* h. u4 K
/ b, `& _% e, W3 a8 w- U2 ~
+ m7 t: X6 J6 n) J/ Z5 B4 r: H( _/**************************此处省略串口初始化部分************************/
- H) e+ h5 p2 f//串口0中断服务函数! s2 [* Q! d" F1 w
void Uart0_IRQHandler(void) q+ q6 \, r, b
h+ m# G, e t! L0 C: ~2 E uint8_t rec_data=0;
! q/ o- b+ Q; }3 [) ]% i9 }2 |8 c
" g2 z4 I( W$ m; m if(Uart_GetStatus(M0P_UART0, UartRC)) ' ^* f' o5 a6 }; d( P1 N% K
{3 X# e2 i# r( M, D) u) N J9 Z
Uart_ClrStatus(M0P_UART0, UartRC); 1 k: Q+ M) D+ D* z: |
rec_data = Uart_ReceiveData(M0P_UART0); * X- j" ]$ f* Q+ H$ p3 Z) l! {
if(Uart0_Rec_Count[U]//帧长度
1 O' f& |+ G* d: L+ h8 J {
8 l& e' }9 q* r7 t Uart0_Rec_Buffer[Uart0_Rec_Count++] = rec_data; - L s6 z( i/ H# k7 f* }+ c
}3 N) u+ J0 Z& M B
Tim3_M0_Cnt16Set(Time3_CntValue);//设置计数初值
) b; s) C. E/ V( u Tim3_M0_Run(); //开启定时器3 超时即认为一帧接收完成* D8 v7 m4 O ?" Q
}7 u, c$ L b* g0 v: y( u
}例程所用的是华大的hc32l130系列mcu,其它类型的mcu也可以参考这种写法。其中超时时间的计算尤其要注意数据类型的问题,u16ArrValue = 65536 - (uint16_t)((float)(Frame_Spacing * 10)/RS485_BAUDRATE * u32PclkValue);其中Frame_Spacing为用户设置的字符个数,uart模式为一个“1+8+1”共10bits。
2 z$ i0 n3 n! {+ Q9 Y1 L6 g4 Y1 c8 j& J状态机断帧状态机,状态机,又是状态机,没办法!谁让它使用起来方便呢?其实这种方法我用的也不多,但是状态机的思想还是要有的,很多逻辑用状态机梳理起来会更加的清晰。3 w3 `" J0 H# Z z: g. h
相对于超时断帧,状态机断帧的方法节约了一个定时器资源,一般的mcu外设资源是足够的,但是做一些资源冗余也未尝不是一件好事,万一呢?对吧。
: \) Q i) X: O3 z/ L! |//状态机断帧% W' w; D( _6 b& x4 m6 q$ e
void UART_IRQHandler(void) //作为485的接收中断
4 H* [1 S$ [& I' O{! b* h J% S3 {
uint8_t count = 0;
6 s+ n: u3 \2 M" {; D unsigned char lRecDat = 0; 1 e) R+ t( l6 o O4 B- K. F, l- d5 z
8 X+ a, H/ W5 m$ r( ~; V
if(/*触发接收中断标志*/) 6 M8 b* z# v' s
{2 N9 M" o8 ~4 q( b1 f9 ^
//清中断状态位, h- }+ t5 ~3 E# [( h0 c" f: ^
rec_timeout = 5;
- x# p7 ?* R2 K/ K, v: ^0 I. H/ [' b if((count == 0)) //接收数据头,长度可以自定义
% l3 x* K! z* u7 A {7 m g8 b& Y( b' r1 [4 }, @' F
RUart0485_DataC[count++] = /*串口接收到的数据*/;
0 C3 a+ N$ ? t3 |" c% B' N+ @; ? gRecStartFlag = 1;$ _8 _! V: w$ w. w3 _+ }" R
return;
5 R/ ?8 N O$ |6 G- Q( J) b3 \ }; R. b1 h U$ Z$ H
if(gRecStartFlag == 1)
0 d( q" j( |( ?( _" H9 B {
( I* t7 U: Q" ^ RUart0485_DataC[count++] = /*串口接收到的数据*/; q: [9 t5 {; l# w3 I1 q! V" N
! ~, m# G* H3 @* s/ }0 [% E2 }5 ] if(count > MAXLEN) //一帧数据接收完成
5 ]1 G' C' t) o3 F {
- h" S0 X( `8 r2 ?6 I count=0;/ {0 e' A6 z1 g+ l3 z+ [) p
gRecStartFlag = 0;
3 O! R) _- j+ o7 K/ E* A
9 w% U5 K7 T! k( a if(RUart0485_DataC[MAXLEN]==CRC16(RUart0485_DataC,MAXLEN))5 n2 g8 N$ W( [% j( O& k/ m+ n
{4 Z% V6 c4 S8 h' c7 C! S% J0 K
memcpy(&gRecFinshData,RUart0485_DataC,13);4 {6 a) m; C9 x3 v& S# x
gRcvFlag = 1; //接收完成标志位
7 s! V) c# y/ Y. y( S+ q }, y) E9 X" B& O0 n% o
} ( [4 u4 R v/ d! K
$ n" ~% S* V4 k1 T return; # ~+ T5 A3 m( G% c
0 e5 ~: J3 ^4 t$ x: [ return ;$ Q: N0 {+ @7 s- ^+ F$ s9 A
}这种做法适合用在一直有数据接收的场合,每次接收完一帧有效数据后就把数据放到缓冲区中去解析,同时还不影响下一帧数据的接收。
/ _8 T# v* x1 b% u# I0 S4 y8 n整个接收状态分为两个状态——接收数据头和接收数据块,如果一帧数据存在多个部分的话还可以在此基础上再增加几种状态,这样不仅可以提高数据接收的实时性,还能够随时看到数据接收到哪一部分,还是比较实用的。
5 j4 B8 J4 @( C"状态机+FIFO"断帧记得刚毕业面试的时候,面试官还问过我一个问题:如果串口有大量数据要接收,同时又没有空闲帧中断你会怎么做?
7 M. k9 @0 @( L1 R6 \9 S没错,就是FIFO(当时并没有回答上来,因为没用过),说白了就是开辟一个缓冲区,每次接收到的数据都放到这个缓冲区里,同时记录数据在缓冲区中的位置,当数据到达要求的长度的时候再把数据取出来,然后放到状态机中去解析。当然FIFO的使用场合有很多,很多数据处理都可以用FIFO去做,有兴趣的可以多去了解一下。/********************串口初始化省略,华大mcu hc32l130******************/: k; D) e# X8 R
void Uart1_IRQHandler(void)7 `! `6 h8 Y: J7 ?
{- p, o! B1 F5 T! ^
uint8_t data;% \' n; V. j5 {: T% H- N
if(Uart_GetStatus(M0P_UART1, UartRC)) //UART0数据接收 ~' Z$ { Y1 P$ I! x, Q
3 v* q; W6 w$ E. o Uart_ClrStatus(M0P_UART1, UartRC); //清中断状态位9 _( h; n# R. r% J2 v1 F9 M
data = Uart_ReceiveData(M0P_UART1); //接收数据字节; }7 v, m4 J5 a! Y0 a
comFIFO(&data,1);
9 H P( Z- z P. U* C# x: N3 i t } A1 W7 }4 A, {7 p) X7 d' B
}: Y) Q9 ^9 m5 x# V
3 v! `! C0 C; u2 F9 r% T9 }" j! m
/******************************FIFO*******************************/
8 s2 m5 }2 j/ D' i; w0 S* ?8 R7 Xvolatile uint8_t fifodata[FIFOLEN],fifoempty,fifofull;
! c/ s4 g1 b' J6 ^, `" lvolatile uint8_t uart_datatemp=0;9 t7 t. d: k H. J2 J" Q7 j
7 ^( _" [+ j! P* W/ l" u
uint8_t comFIFO(uint8_t *data,uint8_t cmd)" Y- T% q; C* D$ G. o0 h3 D
1 w/ R2 M2 B! v* o static uint8_t rpos=0; //当前写的位置 position 0--99 6 _8 M, e$ N- t" W. {/ T- M
static uint8_t wpos=0; //当前读的位置
) d9 p) a) m% R \5 j
* y7 g# ^% G M4 Y4 ]7 ? if(cmd==0) //写数据
+ ~) i% \0 {- n$ r {0 X8 U# Z& B Y* N5 N* F
if(fifoempty!=0) //1 表示有数据 不为空,0表示空
9 M/ q4 [0 U7 @* a, ?9 g {2 Q# v1 T5 e. l3 K
*data=fifodata[rpos];. D4 {0 x) Q' |) [- k/ w( F
fifofull=0;
* Q& O1 V) f( ]; \; P( L rpos++;
! w) {8 I# i$ c2 q2 F) k if(rpos==FIFOLEN)
% t& d$ a" r1 v0 j1 R rpos=0;
# D5 J( B! x9 B5 g6 g I if(rpos==wpos) 4 W4 y7 `9 R+ L
fifoempty=0;- B7 l4 [+ K) j( ^: G3 d1 E
return 0x01;
! B/ Y. @0 |5 J) V } ! w4 j: ?2 p6 O: V ~+ Q
else+ x2 T5 [& I* @ k0 U- T
return 0x00;
9 \# |' N3 c) A- u/ C& N! }2 a' I / S, l% q% z+ G+ a
( V7 Z: x3 C8 {$ J else if(cmd==1) //读数据% `- V. b7 j% C9 @
{& z7 K- l9 q7 B6 H+ \
if(fifofull==0). p) ^! K0 U4 U6 A1 Q w( }+ R- U
{: E% P) H; e/ E) A+ {- Q) z- P! ^- W
fifodata[wpos]=*data;/ x+ r2 j; u! Q4 L" _
fifoempty=1;6 D3 Q( h3 d! l$ D, G
wpos++;
& \' Q; Q# v( r& K' B if(wpos==FIFOLEN) " j8 E2 v8 C" e5 P" A Y: {7 O
wpos=0;) F- \( I: E- C
if(wpos==rpos)
2 k) |) `" h) L1 n, M, w' z fifofull=1;8 c6 a) g$ `1 C6 F: Y) E _
return 0x01;
& h$ W1 p" @" P: w7 p# o, U } else
9 T3 j2 C) B" ?( q return 0x00;
. T9 X# i- k! M+ j- X }
, g4 X" ?7 ]4 l1 o% x return 0x02;
" t/ y. z! u( `0 x# g}4 M& v: X' C8 g+ w/ M/ H
( p0 |+ G9 [! t* N( N8 j! V8 a
/********************************状态机处理*******************************/
( j+ {9 a( r5 R- X g/ [void LoopFor485ReadCom(void)
0 `- P$ r9 d' N{% V6 z7 o1 e) G8 K" v
uint8_t data;
9 a, C, T; b: Y% Z \
) W& K+ S! q" K6 N while(comFIFO(&data,0)==0x01)
8 U! m6 L! \# u9 X* U( x. s+ b {& n1 X3 \! P6 O9 P
if(rEadFlag==SAVE_HEADER_STATUS) //读取头
( t, _% `" Y! u& F* f2 c {9 ~2 [( L# X6 G7 w
if(data==Header_H)5 A* ]' A" {8 h
{: _0 C7 @' c8 T& Q4 f! h7 C
buffread[0]=data;
/ H% V/ U- i [1 d9 u, l continue;3 e! I* z+ x5 D) A3 z {
. v# ]9 T' e9 ?/ w! j6 H9 j3 T* k if(data==Header_L), Y8 x. d' S1 G9 l
9 h5 T- y; v1 \" H7 O buffread[1]=data;
: J0 L- k+ U- X; V: z if(buffread[0]==Header_H)' `5 K' \8 X- t" A* m8 ^9 u1 b
0 F( A2 v- n l8 w) y, d rEadFlag=SAVE_DATA_STATUS;) Y$ c$ J& f8 w
}& V. |% c+ A p8 ?4 r
} 6 K; r# F( u5 [3 ?
else/ K" v+ e' q8 b9 C1 w/ O1 h
{# C$ w4 ] ?7 m, t
memset(buffread,0,Length_Data);1 P" [5 \8 }0 c8 u
* Q, c4 [ j+ e( E% W* ~3 d* \3 p v } ! s+ e: d$ n* u
else if(rEadFlag==SAVE_DATA_STATUS) //读取数据
2 |. ^! C8 s/ W' X% k2 E {
% w' b8 p# _. h# L buffread[i485+2]=data;
/ \, o% e$ O+ g( ` i485++;6 \$ T) \! E" q, j( J1 N7 i
if(i485==(Length_Data-2)) //数据帧除去头
" U3 X2 W3 p8 Y+ f {
1 B, s) A( s- C unsigned short crc16=CRC16_MODBUS(buffread,Length_Data-2);# ?; ~+ J9 W& m$ Y ~% ?5 I
if((buffread[Length_Data-2]==(crc16>>8))&&(buffread[Length_Data-1]==(crc16&0xff)))
4 p4 p, ]& C: |$ w2 y+ e {0 [; d5 e( D5 ]& N
rEadFlag=SAVE_OVER_STATUS;
4 \* c! ]# r3 \9 I7 y( Q; h memcpy(&cmddata,buffread,Length_Data); //拷贝Length_Struct个字节,完整的结构体
+ a& _; C3 \+ v1 n } & _+ l/ A( Z0 j4 _( F; l& |
else! D( Y: I! c0 ^5 p* _
{. R7 D) ?; _% S+ g& t) ?
rEadFlag=SAVE_HEADER_STATUS;% A# N" t4 ?/ y, ~. h
}5 ]* }/ z; D; T0 q9 G9 \. P
1 S6 A3 A2 R, q: Y. G$ Q ~3 J+ f, f7 C memset(buffread,0,Length_Data);
5 D, j/ \, i. J i485=0;' \" }8 U6 w5 j! x7 s/ l# G
break;, U# D/ N+ |/ b6 a
}4 `: Q3 z+ A& n% z+ ~6 g0 A7 }
6 c! M5 O8 l+ I }. I7 U9 ]+ R! n8 p6 y4 U
}原文:https://blog.csdn.net/qq_56527127/article/details/123018515
, H7 M$ R b& v' s: [6 s% z0 v3 L
5 W9 w/ @& {: b) `3 w5 l
-END-# i, |1 ]; ^" a8 X( v& t0 I% J+ V' F
往期推荐:点击图片即可跳转阅读
" A" D4 `/ m/ Y+ |: H. B' w
; n# z/ |' f7 ^ % L5 q5 {& _/ e% ^; X
8 E: i! u5 T2 S2 R* ^
) W/ k [& P' b1 J( I ; X$ z( y4 [! {' }! S
& q: N! N0 m+ {' Z
: D7 e- v* a9 w+ I7 ~ 嵌入式软件调试,如何计算任务的运行周期?# Z# P2 C& F5 Y2 \, b
6 I. P, F7 J5 F+ n* \4 g
; K- `4 t4 T8 [& B- Q$ D' c $ x, R' J' x: m, N# X
* Z$ U1 }) q9 M/ g0 [
2 y) F% \& I+ ~+ F; N |7 _; Z$ {* v1 ]1 h8 n# g
8 N- N, f. m; L$ Z 6 b- ~7 k6 m* b- ?* u& p2 u v
- [ c- Y0 g) S3 h+ p% D+ v+ i* {
5 ?7 I! G9 \# t- o& }. Q. ]5 ]0 q$ Q4 y
/ l/ a* D9 `; v9 ] % _$ b5 ~; a: V8 q: @* {; v
嵌入式软件,如何把编译时间加入到bin文件,进行版本管理?8 b) y) j0 J- L7 f
2 s7 T: c* p4 ^8 J7 J( ?8 h, ~
! S, P( j4 ~1 ~( ?" j' W& d
9 J P/ z# u( [- A6 _. O& i% Z; W" Y
+ _6 n8 C0 F% W
' |/ N' q: y3 V. J; C# i/ y( J% `( I' \% }
1 l I$ j+ Z3 \% n- x( u, i8 T
* ~& w' b0 u* o$ J6 N
7 a _8 `, z: t- ] E' `+ G' x' I9 N
3 G4 i, ^' q: v; _8 j. b% j6 b
* ^ c; h6 U. l4 K' y- G
/ ?6 K# V6 s! _, t# W x
嵌入式初学者入门后,应该如何开始进阶学习?
! h# K( g) q! @& j/ a
4 N& h& S7 G' o2 a T) Z6 p
; v8 r0 o- e$ @9 e# k& F . T- C# W: [) x
$ L- @0 h$ e0 {7 x3 r$ {5 q* G
# z! f% N! q) \+ M
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
0 ?4 v: W8 V( z* S2 m' n. m6 b关注我,一起变得更加优秀! |
