点击上方“C语言与CPP编程”,选择“关注/置顶/星标公众号”
" k/ C$ ]8 E @7 z3 g1 @& X干货福利,第一时间送达!: |! E* m3 m: u$ U/ q7 U" s
1 K8 F( x; c3 B! Q& J- Y: t7 l
) h6 a* H2 i# i3 p3 W最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信改了推送机制,有一部分小伙伴刷不到当天的文章,一些比较实用的知识和信息,错过了就是错过了,建议大家加个星标??,就能第一时间收到推送。
( l: @+ |( x- w! U- ~* R) t
3 o1 }; P: g* H2 S% C" Q' n
. ?) ?2 M1 \1 v! H
2 E: N/ i/ N4 I; \& u简要介绍编写C/C ++应用程序的领域,标准库的作用以及它是如何在各种操作系统中实现的。
4 M3 J/ s6 I# {5 X3 N1 K9 p我已经接触C++一段时间了,一开始就让我感到疑惑的是其内部结构:我所使用的内核函数和类从何而来?谁发明了它们?他们是打包在我系统中的某个地方吗?是否存在一份官方的C ++手册?
% x0 n; l2 r. [& z在本文中,我将通过从C和C ++语言的本质到实际实现来尝试回答这些问题。6 ~! J J2 [3 F# q
C和C++是如何制订的
h( O# ~( a$ r5 N当我们谈论C和C++时,实际上是指一组定义(程序)语言应该做些什么,如何表现,应该提供哪些功能的规则。C/C++的编译器为了处理C/C++编写的源代码必须跟随着这些规则,并生成二进制应用程序。听起来非常接近于HTML:浏览器遵循着一组指令,所以它们可以以明确的方式来渲染网页。* n9 `6 l8 l9 g( v5 L! f
与HTML一样,C和C++的规则都是理论上的。国际标准化组织(ISO)的一大群人每年都会聚集几次来讨论和定义语言规则。没错,C和C++是标准化的东西。他们最终都会得到一本官方的叫标准的书,你可以从他们的网站中购买。/ M9 y/ D$ d2 i; z4 p
随着语言的发展新的papers(指官方的叫标准的书)会被发布,每一次都定义一个新的标准。这就是为什么我们会有不同的C和C++版本的原因:C99, C11, C++03, C++11, C++14等等,数字与出版/发布年份相符。! c9 M; i5 v: y2 N
这些标准都市非常详细和有技术新的文档:我不会把它们当作手册。通常会分为两部分:% q1 u4 u% ]) o6 ~& Q7 c5 ]
1.C/C++的功能和特性;
; @: u% _' A" D% z3 c2.C/C++的API--开发人员可以用于他们的C/C++程序的一个类、函数和宏的集合。它也被称为标准库。) |& q! u" o# y' z9 E- U1 b- X
例如,这里有个来自于C标准库第一部分的摘选,它定义了main函数的结构:! |3 o# b5 G2 z' P/ W5 h( C: F+ l
- J- n. R1 d, b2 ~7 Z6 ]" `
1.main的定义,程序启动时调用的函数。* n# C" p7 u. o) k/ W {
这是另外一个来自与同样标准的摘录,描述了CAPI的成员--fmin函数:
1 c5 k1 S8 O5 T. C# Z* e
& ^, R6 ~0 ]" X( F7 t. A! E& o1 G7 P9 i
2.在math.h偷文件中定义min函数。
K! J4 y2 @. Z$ |. V f如你所见,几乎没涉及到代码。有人必须阅读标准并将其转换成计算机可以消化的东西。这是工作于编译器和(功能)实现上人们所做的:前者是一种可以读取和处理C和c++源文件的工具,后者将标准库转换为代码。我们来深入了解一下。
" d2 G3 g. b7 `0 ?$ T) F8 W! n1 PC标准库- Q0 z) q; }/ a0 T. o
C标准库也称为ISO C库,是用于完成诸如输入/输出处理、字符串处理、内存管理、数学计算和许多其他操作系统服务等任务的宏、类型和函数的集合。它是在C标准中(例如C11标准)中定义的。其内容分布在不同的头文件中,比如上面我所提到的math.h。 b) |) G$ z" ]& t. y
C++标准库- u9 q; P6 g! M0 D1 r; r
和C标准库的概念类似,但仅针对C ++。C++标准库是一组C++模板类,它提供了通用的编程数据结构和函数,如链表、堆、数组、算法、迭代器和任何其他你可以想到的C++组件。C ++标准库也包含了C标准库,并在C++标准中进行了定义(例如C++ 11标准)。* p! u, q6 i- m0 {0 ^) w
实现C/C++标准库
0 Q/ @- Y! \: _! C' \我们从这里开始讨论真正的代码了。从事于标准库实现的开发者阅读官方的ISO规范并将其转化为代码。他们必须依赖其操作系统所提供的功能(读/写文件,分配内存,创建线程,......所有这些被称为系统调用),因此每个平台都有其自己的标准库实现。有时它是系统内核的一部分,有时它是作为一个附加组件 - 编译器 - 必须单独下载。* G9 S8 `# o1 d! l F7 T4 {& S
GNU/Linux版实现$ P6 G- H- i" q# C$ G2 F: C( Z1 t9 x
GNU C库,也称为glibc, 是C标准库的GNU项目实现。并非所有的标准C函数都可以在glibc中找到:大多数数学函数实际上是在libm库中实现的,这是一个独立的库。4 Z& r( y5 L/ h" T2 G
截至今天,glibc是Linux上使用最广泛的C库。然而,在90年代期间,有一段时间里,glibc有一个竞争对手称为Linux libc(或者简称libc),它是由glibc 1.x的一个分支产生的。在一段时间里,Linux libc是许多Linux发行版中的标准C库。
1 T) _3 o% T, p2 \7 ], `2 G9 l/ R经过多年的发展,glibc竟然比Linux libc更具优势,并且所有使用它的Linux发行版都切换回了glibc。所以,如果你在你的磁盘中找到一个名为libc.so.6的文件,请不要担心:它是现代版的glibc。为了避免与之前的Linux libc版本混淆,版本号增加到了6(他们无法将其命名为glibc.so.6:所有Linux库都必须以lib前缀打头)。, B5 x {+ C" }5 P1 {7 j
另一方面,C++标准库的实现位于libstdc++或GNU标准C++库中。这是一个正在进行的在GNU/Linux上实现标准C++库的项目。一般来说,所有常规的Linux发行版都默认使用libstdc++。9 ^" a) {$ B/ R
Mac和iOS版实现
" m* b5 p- i* j1 @+ j* W1 o在Mac和iOS上,C标准库的实现是libSystem的一部分,libSystem是位于/usr/lib/libSystem.dylib中的核心库。LibSystem包含其他组件,如数学库、线程库和其他底层实用程序。: _. u+ M- g+ v H, F4 B+ E
关于C++标准库,在OS X Mavericks(V10.9)之前的Mac上,libstdc++是默认选项。这在现代的基于Linux的系统上可以找到的同样的实现。自OS X Mavericks开始,Apple切换到使用libc++,这是LLVM项目——Mac官方编译器框架——所引入的GNU libstdc++标准库的替代。+ o4 t1 S% y6 O( Q! W1 X( @
IOS开发者可以使用iOS SDK(软件开发工具包)来访问标准库,它是一系列允许创建移动应用程序的工具。
3 i* n: w* `1 tWindows版实现: t, }3 s+ k: g$ b6 K6 r' Y* h
在Windows上,标准库的实现一直严格限定在Visual Studio中,它是微软官方的编译器。他们通常称之为C/C++运行时库(CRT),并且它涵盖了c/c++二者的实现。/ a- C+ |* Y: F8 S5 X
在最开始,CRT被实现为CRTDLL.DLL库(我猜,当时没有可用的C++标准库)。从Windows 95开始,Microsoft开始将其迁移到MSVCRT [版本号] .DLL(MSVCR20.DLL,MSVCR70.DLL等)之上,据推测也包含C++标准库。$ S; L; ?$ U- p4 h: _
在1997年左近,他们决定将文件名简化为MSVCRT.DLL,这不幸导致了令人讨厌的DLL混乱。这就是为什么从Visual Studio 7.0版开始,他们切换回每个版本使用单独的DLL了。 U i$ k3 G! f$ ]5 O% b/ y
Visual Studio 2015引入了深度的CRT重构。C/C ++标准库的实现迁移到一个新库,Universal C运行时库 (Universal CRT或UCRT),编译为UCRTBASE.DLL。UCRT目前已经成为Windows组之一,从Windows 10开始作为操作系统的一部分提供。" y8 S$ y7 @5 B' o4 r
Android版实现8 p; B) ^& u; Z6 M
Bionic是Google为其Android操作系统所编写的C标准库实现,它直接在底层使用。第三方开发者可以通过Android原生开发工具包(NDK)访问Bionic,该工具集允许你使用C和C++代码编写Android应用程序。
. [2 ^9 Q$ W* B2 e" Q/ Q0 y在 C++ 端, NDK提供了很多版本的实现:6 G" U+ F) {, a6 M. f ]9 Z
libc++,从从Lollipop开始的官方安卓系统和现代Mac操作系统都将其作为C++标准库使用。从NDK发布17版本开始,它将成为NDK中唯一可用的C++标准库实现;gnustl,libstdc++的别名,这两者在GNU/linux是同一个库。这个库的已被弃用,它将在NDK发布18中删除;STLport,由STLport项目编写的C++标准库的第三方实现,自2008年以来一直处于不活跃状态。与gnustl一样,STLport将在NDK发布18中移除。0 I! e) o `. E
, z8 R. ^' q* m0 W
能否使用不同版本的实现代码来替代默认实现
6 o( q$ |) W9 [" q' \( E如果你正在使用资源非常有限的系统,则通常需要引用C标准库的不同实现。比如,uClibc-ng, musl libc和diet libc等等,所有这些都适用于嵌入式Linux系统的开发,提供更小的二进制文件和更少的内存占用。
% j% \ t9 E% z2 m) j$ c! nC++标准库也有不同的实现版本:Apache C++标准库,uSTL以及EASTL等等。后面两个实际上仅关注模板部分,而不是完整的库,并且他们是在速度优先的情况下开发的。Apache版本的库注重的是可移植性。
( M/ b' r, h; E! G如果我们脱离了标准库怎么办?
2 i4 G& M; s( L% K6 ]$ ~5 e, o不使用标准库很简单:只要在你的程序中不引入它们的任何一个头文件,你的工作就完成了。然而,为了让这个操作更有意义一些,你需要通过一些提供的系统调用使用某种方法与操作系统互动。
1 a0 P7 \/ }6 e4 f" [2 d7 K2 a" X就像我之前说的,这就是标准库中的函数/方法在底层实现的时候所使用的。很可能你也会不得不调用这些方法来与硬件设备交互。
: b8 d! ]) z4 t* j如果对你来说这听起来很让人激动,有些人已经开始在网上尝试在不导入标准库的情况下创建工作流程。因为你依赖于一个特定操作系统所提供的函数,这种方式会丧失可移植性。然而通过使用这种艰难的方式,肯会让你学到更多,而且让你更好的理解当你所做的事情,即使是在使用高级库的时候。1 P7 S" g7 M# f4 } k6 s" a2 y, ?
除了知识,当你在嵌入式操作系统上面工作的时候你不会想去引入标准库:因为代码不需要移植,在有限的内存中每个字节都很重要,这会让你更加精准的写代码。
, o9 Y9 e# D2 a+ }另一个使用背景就是demoscene,在这里人们尽量有限的程序的二进制大小中去保留高质量的音视频——4K仍然不是最小值:一些demoparties使用1K,256字节,64字节或者甚至32字节来竞争。在那里不允许使用标准库!" o6 x% \1 d' J( L }2 W
原文链接:https://www.internalpointers.com/post/c-c-standard-library/ K& k1 g6 W5 ^' A
编程资源&影视资源分享近期发现了一份 20T各类编程/影视/学习资源的腾讯文档,其中除了互联网编程学习资源外,还有不少影视资源,分享给各位:
( a% h+ A' a# o! o! s# B+ P
* r; o# ~/ n( @0 _# h
# f/ y2 O+ B) s8 | L
! P5 J- j% F9 |) p* p! Z9 m( j
( e- Y: i9 i; R4 w ^9 ~) C
. _; z% N" P* S: W
. h/ c9 Z; ?" r0 O3 `$ }5 F) R& e& l
资源链接:http://1v9.xyz/1NbXud (右键复制到浏览器地址栏打开),或者点击文末「阅读原文」也可查看。
+ }) }# x. F& V2 C' Z$ ]欢迎你添加我的微信,我拉你进技术交流群。此外,我也会经常在微信上分享一些好用工具、白嫖福利、各类资源以及工作体验,还有一些内推机会。& ~3 \" r0 p" J/ s# P* e8 L
! u a, ]3 e0 }/ R' V. j0 e/ n! {加个微信,打开另一扇窗5 e8 M& I8 G+ ]
