引言
4 P* z) u9 h1 D3 A# E6 x汽车工业通过满足人类的移动需求,已经深刻地改变了现代社会。内燃机(ICE)汽车的发展是汽车工业最大的成就之一,使得汽车在人类社会中得到广泛应用。然而,内燃机汽车的使用在全球范围内造成了严重的环境污染。通过开发可再生和替代能源来提高能源转换效率,是减少环境污染的有效方法之一。电动汽车(EVs)的发明正在帮助汽车工业克服这些环境问题[1]。
* F3 v% B, s/ G D _% R# ?- j
. K% `5 z# x1 K! W- P2 x `$ k: r电动汽车是使用电动机或电动机与内燃机组合的运输系统。这种系统可以减少有害的燃料气体排放,提高车辆性能,增加车辆效率,并减少化石燃料的消耗。电动汽车系统包含四种主要驱动技术:燃料电池电动汽车(FCEVs)、纯电动汽车(BEVs)、混合动力电动汽车(HEVs)和插电式混合动力电动汽车(PHEVs)。
$ u K* R/ p7 ^" {' c
7 x% q8 P& J" O# z9 Q; S9 ~图1展示了基于电气化程度的电动汽车完整分类系统。
) {5 Z; T, P4 f' q6 A4 f- P" X. i
1 o' e2 r% R ~0 j5 Y电动汽车技术
" G) j8 a3 O* K
' J8 E" \' u3 l$ U2 @图2展示了燃料电池车辆系统的基本结构,说明了氢气转换为电能的过程。( d' Z4 K1 L6 i0 k3 _ _3 |; N- Y
6 B1 } w, I, {/ S; N5 h6 U
, o' L1 _$ P8 C5 ^1 g& w7 ], V4 {图3展示了纯电动汽车系统的关键组件和能量流动。
0 {! R& }+ Y a$ j
' c. k/ ?* U8 ^7 G+ i% N( E# c; `* j2 u8 B9 a$ U) b! Z$ o. y
( c9 F7 G7 `; K8 g* A& H6 H8 |6 f
图4说明了插电式混合动力汽车如何集成电池和内燃机动力源。
0 R5 |( T3 {6 w* J2 |' @! X
* K& l/ o) o: H4 x8 J: S0 c# ^" O
5 E* t- k% s4 X/ d图5展示了混合动力汽车及其主要组件的基本结构。
! L3 k/ I) f- P! T1 o c3 x7 N
混合动力汽车配置2 p5 Y3 K' y3 [% Y
混合动力汽车结合了电能存储系统和内燃机的驱动力。这种组合通过牵引驱动系统向车轮传递能量。系统使用电池进行能量存储,同时使用超级电容器驱动电动机。混合动力汽车在低功率需求时使用电力运行,在需要高速时切换到内燃机,从而在燃料消耗和性能方面具有优势。
/ E& \5 e5 f6 s+ n" }2 N# _1 i
; l* r8 ]! D2 f. f$ ]' s& V0 J! e( k
图6展示了串联混合动力结构
7 K6 @2 ] I' r" V+ c6 n# x, d3 ?, j8 ?
8 c- {8 J; a9 f$ V5 G8 [ r7 k图7展示了串联混合动力配置,其中内燃机驱动发电机而不是直接驱动车轮。, w5 Q: `& s+ ]( k# c
% T; H7 v' e: k9 n; b/ [) D. a3 a
r( s; C6 y. q) q9 Q. f. T8 m& N3 Q图8展示了并联混合动力结构
# `( m2 w! a4 {- \, u
; A6 | e0 c3 k! ^' O2 b6 u' w0 G
3 I" J/ B0 o% k$ G图9展示了并联混合动力系统架构,内燃机和电动机都能直接驱动车轮。
, k1 a4 r/ T" ?& B, @
$ w9 K" {# {# ~$ x( [
$ {6 E# l7 I9 H. K& {, b2 _图10展示了如何将串联和并联配置组合成单一系统。, E+ ]6 Q* D, @, B) E' E
/ a K. h4 P4 E8 v
! x* u* r" j ~$ S4 k9 f0 X
图11展示了具有多重能量流路径的最复杂混合动力配置。" N* v/ E7 o R/ e
6 N0 x4 i/ V6 a2 ^+ i a6 z6 o能量流动运行模式
9 v8 E+ M1 p' v" _3 i6 U& `
3 J: u1 K' ~ f |4 A. W
图12展示串联混合动力能量流模式:(a) 正常行驶/加速模式,(b) 最小负荷条件模式,(c) 制动模式,(d) 停止模式。展示了串联混合动力运行中的四种不同能量流情况。
! D% ]2 a6 ^/ u4 _) z1 y# Z' K& R: J8 Q4 ^* C
7 W+ p0 y, x* W- W3 e/ R# C U6 i
图13展示并联混合动力能量流模式:(a) 启动模式,(b) 正常行驶模式,(c) 制动模式,(d) 轻负荷模式。展示了并联混合动力车辆的四种运行状态。
# {6 e/ {# [& j: ~' O( l1 F R- D8 e! U" a1 s- S4 ^" }
# y! d0 J. }7 B4 k- }
图14展示了串并联混合动力能量流模式:(a) 启动模式,(b) 高速行驶模式,(c) 正常行驶模式,(d) 制动模式,(e) 行驶和停止时的电池充电模式。这组图展示了串并联混合动力车辆的五种不同运行模式。
$ P, ], H) C' [$ B
2 D! J' r0 C9 Q, G
4 Q2 G7 y$ z3 }6 v( a5 ]: Z
图15展示了复杂混合动力能量流模式:(a) 启动模式,(b) 高速行驶模式,(c) 正常行驶模式,(d) 轻负荷行驶模式,(e) 制动模式,(f) 轴平衡模式。这些图展示了复杂混合动力车辆的六种不同运行模式。
! Q* S- p. ~, p% e4 G' D {, L: @
混合动力程度分类1 e3 }0 \2 \3 j7 [% ~
现代混合动力汽车基于电气化程度进行分类。轻度混合动力配备较大的启动电机,允许在制动、滑行和停止时关闭发动机。中度混合动力包含用于扭矩提升的启动电机,与动力系统并联连接。强混合动力(也称为全混合动力)可以单独使用内燃机、电力或两者结合运行。插电式混合动力配备大容量可充电电池,可从外部电源充电。
: v# j" K7 ~8 m G$ I" z
/ o% V7 v, O: y7 p结论
3 b) u0 _9 C, u: W! z4 I混合动力汽车技术代表了汽车工程领域的重大进步,既解决了环境问题,又满足了性能要求。各种配置和运行模式在满足不同驾驶需求的同时,减少了环境影响。通过持续发展,混合动力汽车技术不断进步,在效率提升、排放减少和性能增强方面显示出良好的发展态势。
+ X# B$ b! h, y( O1 p4 K, J# [* g- a- p
参考文献0 i4 N) A0 W% Z6 N0 c" \
[1] D. Kishan, R. Kannan, B. D. Reddy, and P. Prabhakaran, Eds., Power Electronics for Electric Vehicles and Energy Storage. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2023.
4 }6 ~; C/ q& U& o0 ~! c% f
% A. M+ U0 v( _: dEND( {5 z/ T2 u3 L/ X' t
% r" O! M# @, [1 N8 h
4 n" O0 z( \2 K! ?' Z& s2 u& u
; x. x( y4 j' C7 N2 k' M7 [点击左下角"阅读原文"马上申请& H7 Z p3 ]* q
3 S# l! H, N# f- G5 n; T5 _# S/ g3 p! q9 Y
欢迎转载& U8 O3 S. L j, B6 {! I& t
( E) h+ T% w& V1 X" w8 b
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!; _+ I( |6 M4 L
. K" x% g1 ~: l2 R% m' W0 ?* M& A2 r
. \4 c: K$ `. L2 _! P# P5 ^4 I2 Q# @) s6 m5 ^8 |* \/ \+ G
6 e( T, P9 J2 ]2 ~ s0 [7 S$ ]! C; g
关注我们
! U8 { F1 \8 w! I" v* h) l- S8 a
- H! s* l# _5 w; \
* D$ x1 k+ t4 r6 C1 ^
| % a3 S. S9 x) R% c" @& D# T- M- c2 y
3 j; n1 L7 V0 Q' _* O$ D' O | 2 `, D t, B3 c+ z* A+ t) g# M
* f2 C2 k* n- ^" e6 \& f6 z
( o( M' S* g% c, y
2 l4 \: N* L0 b1 ~$ a: Z8 j! C( Q9 {+ ?
# F/ a' g Q- g( X关于我们:% B. c8 s$ a/ b5 U$ _, D( T3 Y( _
. U. v9 @' O3 k- p; b4 j6 C
9 U% M3 c; x) s" s$ \- o+ x5 w3 {http://www.latitudeda.com/3 D5 _1 q$ j" Z+ \# H' ^! @
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
