查看: 144|回复: 0
C语言实例:如何利用bsdiff4给你的版本制作升级包文件并还原?
发表于 2024-12-3 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
一、bsdiff4基础 bsdiff4 是一个用于生成和应用二进制差异补丁的开源项目。它基于 BSDIFF4 格式,主要用于在不同版本的二进制文件之间生成差异补丁,并可以将这些补丁应用到原始文件上,从而生成目标文件。
bsdiff4 的核心功能包括生成差异补丁 (diff) 和应用补丁 (patch)。
1. bsdiff4特点该项目的主要特点包括:
  • 支持生成和应用 BSDIFF4 格式的二进制补丁。
  • 提供了 Python 接口,方便在 Python 项目中使用。
  • 支持命令行工具 bsdiff4 和 bspatch4,可以直接在命令行中使用。2. 资源下载https://gitcode.com/
    3. 应用场景bsdiff4 在以下场景中非常有用:
  • 软件更新:
    在软件更新时,可以使用 bsdiff4 生成补丁文件,用户只需下载补丁文件并应用到旧版本上,从而节省带宽和时间。
  • 版本控制:
    在版本控制系统中,可以使用 bsdiff4 生成不同版本之间的差异补丁,便于管理和回滚。
  • 优化补丁大小:
    在生成补丁时,尽量选择差异较大的文件进行比较,以减少补丁文件的大小。
  • 验证补丁:
    在应用补丁之前,建议对补丁文件进行验证,确保补丁文件的完整性和正确性。
  • 软件更新与补丁管理:
    在软件发布过程中,开发者可以使用 bsdiff4 生成新旧版本之间的差异补丁,用户只需下载并应用补丁即可完成更新,大大减少了数据传输量和更新时间。
  • 版本控制系统:
    在版本控制系统中,bsdiff4 可以用于计算不同版本文件之间的差异,帮助开发者更好地管理和回滚文件版本。
  • 嵌入式系统更新:
    在资源受限的嵌入式系统中,bsdiff4 可以用于生成和应用更新补丁,减少更新所需的存储空间和带宽。
  • 数据备份与恢复:
    在数据备份与恢复过程中,bsdiff4 可以帮助用户生成增量备份,减少备份数据的大小,提高恢复效率。
    4. 典型生态项目bsdiff4 可以与其他开源项目结合使用,以增强其功能和应用场景:
  • Git:
    可以将 bsdiff4 集成到 Git 中,用于生成和应用二进制文件的差异补丁。
  • Delta:
    Delta 是一个基于 bsdiff 的版本控制系统,可以与 bsdiff4 结合使用,提供更高效的版本管理功能。
    通过这些生态项目的结合,bsdiff4 可以在更广泛的场景中发挥作用,提升开发效率和用户体验。
    二、代码举例 本文只举例如何编程在ubuntu上运行。
    解压缩官方的压缩包:
    peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ ls
    bsdiff.c  bsdiff.h  bspatch.c  bspatch.h  build?  build.sh  bzlib  CMakeLists.txt  imgs  main.c  project  README.md  res
    这些文件中最重要的就是bsdiff.c bspatch.c
    其中
  • bsdiff,用于生成补丁文件,
  • bspatch用与根据补丁文件将文件升级为最新文件
  • bzlib  包含bsdiff算法用到的zb压缩算法库
    这2个文件中包含实现对应功能的源码,同时也可以编译成独立的可执行程。
    1)编译生成独立的可执行程序要想编译生成独立可执行程序,只需要在文件中加上宏定义即可
  • bsdiff.c
  • bspatch.c
    编译gcc bsdiff.c -o bsdiff bzlib/*.c -I./bzlib
    gcc bspatch.c -o bspatch  bzlib/*.c -I./bzlib
    看下这两个命令的参数:
    peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ ./bsdiff
    bsdiff: usage: ./bsdiff oldfile newfile patchfile
    peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ ./bspatch
    bspatch: usage: ./bspatch oldfile newfile patchfile
    bsdiff给2个文件生成补丁文件假设我们有一个文件oldfile,现在我们修改后形成新的文件newfile
    利用bsdiffoldfile打上补丁,并生成补丁文件文件patchfile
  • 第一步:创建oldfile :
    this is old file
  • 第二步:在oldfile基础上新增内容,保存为newfile
    this is old file
    yikoupeng add ,this is newfile
  • 利用bsdiff生成patchfile./bsdiff oldfile newfile patchfile
