查看: 249|回复: 0
10万转电机无极调速,翻车细节!
发表于 2024-12-4 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者 | CW32生态社区
无刷电机调速控制是电机控制的基本要求。
常见的控制方式无外乎几种:电位器(AD)调速、PWM调速、分段速度调速(或给定速度调速)。
一本经典的书籍,推荐学习文末扫码进群获取最近在调高速无刷电机无级调速时遇到一些问题,结合自己近20年的电机驱动开发经验,分享一些问题和心得。
我最近开发的这个应用,MCU选用了CW32L010。采用AD比较过零点,无感控制BLDC方式。AD转换速率最快为2M。即每一个数据点采样时间为0.5US。一个PWM周期按5路AD转换需求来算,一个周期内,AD转换时间约为2.5US。
当使用AD电位器调速时可能存在的问题:使用AD电位器调速时,调速精度最高计算方法:100000/4096=24.4RPM(以CW32L010为12位AD计算)。即每个AD转换精度位,可调转速精度最高为24.4RPM。若存在2个AD转换位误差时,转速变化将为50RPM左右。实际控制中,由于硬件上地线干扰等引起的AD输入的干扰,会引起更多不确定的AD转换位误差,所以在没有做软件AD滤波的时候,无极调速很难将速度控制在一个理想值。因此,在使用电位器无极调速时,发生ADC采集到的给定的电压值存在浮动(或开环占空比浮动),容易引起电机输出速度的浮动。反映在高转速电机上,如暴力风扇、高速风机、可以听到电机因为转速不恒定而产生不均匀的噪音。就像末日刮风胡乱吹一样。几乎所有涉及到高速电机的产品,很少有用无极调速的方式,更多的是使用分段给定速度的方法,也就是换挡调速。但有时客户有应用需求,也有简单的方法可以解决,也就是在AD转换上加一道滤波算法,将AD采集的干扰滤除。这样会使调速精度降低,从而略微影响电机调速时转速变化的平滑度。
当使用PWM调速时可能存在的问题:
教科书的PWM调速,是让MCU对PWM进行输入捕获,但在实际使用中仍会有很多问题。
比如这个PWM占空比的识别,存在非常占用中断资源和定时器时钟资源的问题。
这给MCU的运算处理增加了很多负担。PWM输入频率越低,MCU负担越轻。
同时,外部的干扰有时会导致定时器精度受限,也会出现无法准确识别100%占空比的情况(这种可以将99%占空比认定为100%)
在很多普遍的应用中,都是在硬件的PWM输入处增加一个RC滤波器,将PWM值转换成AD模拟值,有时为了提升转换的线性度,也会使用运放设计一个跟随器电路,增大RC输入的内阻。此时PWM输入频率越高越好。
但这种方式也有点小问题,在不标定的情况下,无法准确确定PWM转AD的线性的对应关系。
如果回到PWM输入捕获,在使用PWM频率为10K时,我们不使用输入捕获功能,而是改为IO边沿中断,减轻MCU运算负担,PWM引起的IO中断频率将为20K(需要捕获2次边沿中断),即50US。此时,电机驱动器相当于一个开环执行器,在一些控制应用中,可以通过外部增加如压力、温度、速度等闭环控制。
使用分段速度给定可能存在的问题:
分段速度最易理解。在这里指不做无级调速,固定几个速度值,或三档或五档或十档,进行切换调整。该方法可以通过按键切换速度档位,或以通讯控制给定确定不变的速度值。
很多新人工程师想当然的去做时,却会发现在这种方式下,
由于速度调整变化,在不同档位之间切换时会有不连续的感觉。
以风机、泵类驱动最为明显。
也以降档(降速)控制最为明显。
只需要平缓降(升)速即可解决。
不合理的调速策略,可能会带来产品噪音及运行稳定性的问题,虽然调速是电机控制的基本内容,但在产品及工程应用时,需要考虑很多细节因素。而对于很多经验不足的工程师,在排查开发问题时,往往不会关注到他们的调速策略是否合理,导致项目无法顺利完成。
以上都是结合自己的开发经验浅谈一下,欢迎批评建议和讨论。
写在最后:电机控制应用是一个综合性很强的技术,如果您对此感兴趣,可以参加CW32生态社区举办的免费的电机控制应用专题培训直播,我也会在直播间给大家分享干货知识~解答开发疑虑~各种奖品福利~记得扫码报名,进群领取电机控制资料!
