查看: 171|回复: 0
不懂 Makefile 的程序员还敢写代码吗?
发表于 2024-12-6 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:编译命令敲累了?是时候学点自动化了!每次编译项目是不是手动敲gcc 命令? 当项目文件一多,命令就像绕口令一样——又长又复杂,还特别容易出错。
别怕,今天我就带你认识一个“懒人神器”——Makefile
用 Makefile 的好处很简单:
  • 代码编译自动化,轻松又高效;
  • 不用手动敲命令,少掉坑;
  • 项目多大都不怕,它全能搞定。只要学会写 Makefile,编译这种枯燥的事情,再也不用你操心!让我们从零开始,一步步带你搞清楚它是啥、怎么写,看完就能用!
    1、什么是 Makefile?Makefile 就是一个编译指挥官,你把编译规则写在里面,之后用一条简单的命令make,它就会按照规则自动完成所有的编译任务。
    打个比方,你是项目经理,Makefile 就是你的笔记本,记录着项目的“施工计划”:
  • 每个目标(比如可执行文件main)的来源(哪些源文件);
  • 这些目标要用什么命令生成;
  • 有哪些需要重复利用的部分(比如中间文件*.o)。一句话:Makefile 帮你自动化处理那些又多又烦的编译流程!
    2、为什么用 Makefile?假设你有两个源文件:main.c 和utils.c,手动编译步骤大概是这样:
  • 先把main.c 和utils.c 分别编译成目标文件:[/ol]gcc -c main.c -o main.o
    gcc -c utils.c -o utils.o 2. 再把目标文件链接成可执行文件:gcc main.o utils.o -o main
    看着简单,但代码一多,命令就会变成这样:
    gcc -c file1.c -o file1.o
    gcc -c file2.c -o file2.o
    gcc -c file3.c -o file3.o
    gcc file1.o file2.o file3.o -o my_program
    多打一条命令,多一个机会掉坑;一改代码,又得全编译一遍,时间都浪费了。
    用 Makefile,只需要:
    make
    一条命令,全搞定!而且它还会只编译改动的文件,效率直接起飞。
    简单理解:
  • 没有 Makefile:自己手敲命令,累。
  • 有了 Makefile:只用一句make,剩下的事全自动完成,爽。3、Makefile 的基本结构 (一分钟搞懂)Makefile 是由一组规则(rule)组成的,每个规则都包含三部分:
  • 目标(target):你想要生成的文件,比如main。
  • 依赖(dependencies):目标文件需要哪些源文件或头文件。
  • 命令(commands):生成目标需要运行的命令。[/ol]举个例子:
    main: main.o utils.o
    main.o: main.c
        gcc -c main.c
    utils.o: utils.c
        gcc -c utils.c
    什么意思呢?
    上面总共 3 条规则,来说说第一条规则:
  • 目标是main,表示我们要生成一个叫main 的可执行文件。
  • 依赖是main.o 和utils.o,也就是说生成main 需要这两个依赖文件先生成,而这两个依赖是利用规则 2 和 规则 3 生成的。
  • 命令是gcc main.o utils.o -o main,它负责把.o 文件编译成最终的可执行文件。[/ol]后两条规则类似,告诉make 怎么生成main.o 和utils.o。
    简单吗?这就相当于告诉 Makefile:“你要先准备好main.o 和utils.o,然后用 gcc 链接它们。”
    4、Makefile 基础功能:让编译自动化从这里开始4.1 自动生成目标文件如果你每次都向上面一样手写main.o、utils.o 的生成规则,那 Makefile 就会变得非常繁琐和重复。好消息是,Makefile 支持通配符,可以自动生成规则!
    %.o: %.c
    gcc -c $ -o $@
    这段代码怎么用?假设你有main.c 和utils.c,Makefile 会自动生成对应的规则:
  • main.o:由main.c 生成,命令是gcc -c main.c -o main.o;
  • utils.o:由utils.c 生成,命令是gcc -c utils.c -o utils.o。解释一下符号:
  • %.o 和%.c:% 是通配符,表示文件名匹配,比如main.o 和main.c。
  • $:依赖文件,比如main.c。
  • $@:目标文件,比如main.o。用这个规则,Makefile 直接帮你生成所有目标文件,舒服吧?
    而当项目文件越多,使用 Makefile 的优势就越大。
    4.2 增量编译:只编译改动的文件Makefile 有个超棒的功能:只编译需要更新的文件
    它会检查每个目标的依赖文件,如果依赖文件没有变化,就跳过编译。
    比如你改了main.c,Makefile 只会重新生成main.o,而utils.o 完全不动。
    这个功能在项目文件很多的时候,能节省一大堆时间。
    4.3 清理临时文件编译后,会留下很多.o 文件和中间文件。Makefile 可以加一个clean 规则,帮你一键清理:
    clean:
    rm -f *.o main
    直接运行make clean,干净清爽!
    5、Makefile 的进阶玩法了解了基本用法后,咱们来看一些能提升开发效率的进阶功能。
    5.1 基础玩法 - 提高可读性和可维护性1. 使用变量:让 Makefile 更加简洁变量怎么使用?比如CC = gcc。变量可以让 Makefile 更加灵活和易维护。
    变量的基本用法:
    # 定义变量
    CC = gcc
    CFLAGS = -Wall -g
    TARGET = main
    SRCS = main.c utils.c
    OBJS = $(SRCS:.c=.o)
    # $(SRCS:.c=.o) 是 Makefile 中的一种变量替换,它的作用是把变量 SRCS 中的每个 .c 文件名换成对应的 .o 文件名。
    # 替换之后 OBJS = main.o utils.o
    在命令中使用变量时,需要用$() 的形式引用:
    $(TARGET): $(OBJS)
    $(CC) $(CFLAGS) $(OBJS) -o $(TARGET)
    # 使用$()替换变量之后的规则如下:
    gcc -Wall -g main.o utils.o -o main
    这样,如果你要修改编译器或优化选项,只需要改动变量部分,而不需要手动修改每条规则。
    2、伪目标:让 Makefile 更灵活在 Makefile 中,有些目标(比如clean)不会生成文件,而是用来执行特定的命令,比如清理临时文件。这种目标我们称为 伪目标。
    问题来了:如果目录中刚好有个文件名就叫clean,运行make clean 时,Makefile 会误以为这个文件已经存在,导致规则不执行。
    怎么解决?
    用.PHONY 声明伪目标,告诉make 这个目标不是文件,应该直接执行命令。
    示例:声明伪目标
    .PHONY: clean
    clean:
    rm -f $(OBJS) $(TARGET)
    这样,即使目录中有个名为clean 的文件,make clean 仍然会按规则执行,删除目标文件和中间文件。
    记住:凡是不生成文件的目标,都建议用.PHONY 声明!
    5.2  进阶玩法 - 构建更强大的 Makefile1、模式规则:适配更多文件类型有时候我们的项目里,不只有.c 文件,还有.cpp 文件。如果要分别写规则,那就太麻烦了!这时候,模式规则 就能帮上大忙。
    什么是模式规则?
    模式规则就是一种通用规则,用来告诉 Makefile:
    “遇到这种类型的文件,该怎么处理。”
    比如,告诉 Makefile:
  • .c 文件用gcc 编译;
  • .cpp 文件用g++ 编译。这样,Makefile 会根据文件后缀自动选择正确的规则,不用你手动一个一个写。
    怎么用?支持 C++ 文件
    假设项目里有.cpp 文件,我们可以加一个模式规则:
    %.o: %.cpp
    g++ -c $ -o $@
    这样,Makefile 会自动把所有.cpp 文件编译成.o 文件,完全不用你操心。
    如何同时支持 C 和 C++ 文件?
    如果项目里既有.c 文件,也有.cpp 文件,那我们可以写两条规则:
    %.o: %.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c $ -o $@
    %.o: %.cpp
    g++ -c $ -o $@
    这两条规则的作用:
  • 第一条:告诉 Makefile,.c 文件用gcc 编译。
  • 第二条:告诉 Makefile,.cpp 文件用g++ 编译。[/ol]这样,不管你的文件是.c 还是.cpp,Makefile 都会自动搞定。
    总结一下:
  • 它会根据文件类型,自动选择合适的编译方式;
  • 你只需要写一条规则,Makefile 就能帮你搞定一大堆文件;
  • 再也不用重复写规则了,省事又高效!记住:文件后缀不同?用模式规则全搞定!
    2、条件语句:让 Makefile 更聪明条件语句可以让 Makefile 根据实际情况调整规则,比如不同的操作系统、不同的编译模式,用起来既灵活又省心。
    1、适配不同平台
    不同操作系统的命令可能不一样,比如删除文件,Linux 用rm,Windows 用del。通过条件语句,Makefile 可以自动选择正确的命令:
    OS = $(shell uname)
    ifeq ($(OS), Linux)
    CLEAN_CMD = rm -f
    else
    CLEAN_CMD = del
    endif
    clean:
    $(CLEAN_CMD) *.o $(TARGET)
  • 在 Linux 上运行make clean:执行rm -f;
  • 在 Windows 上运行make clean:执行del。这样,无论在哪个平台都不用手动改命令了,省事!
    2、切换编译模式
    开发过程中经常需要在调试模式(debug)和发布模式(release)之间切换:
  • 调试模式:包含调试信息(方便排查问题)。
  • 发布模式:优化性能(适合生产环境)。用条件语句很容易实现:
    ifeq ($(MODE), debug)
    CFLAGS = -g -O0
    else
    CFLAGS = -O2
    endif
    all:
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) $(SRCS)
  • 运行调试模式:make MODE=debug
    用-g 和-O0 编译,生成带调试信息的程序。
  • 运行发布模式:make
    或:
    make MODE=release
    用-O2 编译,生成优化后的高性能程序。
    小结一下
  • 适配不同平台: 条件语句让 Makefile 在 Linux 和 Windows 上都能用。
  • 切换编译模式: 方便开发阶段调试和生产环境优化。3、自动化依赖管理: 让 Makefile 更聪明!在写代码时,.c 文件往往会用到头文件.h。比如,你的main.c 里可能有一句:
    #include "utils.h"
    如果有一天你修改了utils.h,Makefile 怎么知道它需要重新编译main.c 呢?
    靠你手动写依赖规则?别开玩笑了,项目文件一多,光靠手动写依赖会把人累趴。
    这时候,自动化依赖管理就派上用场了。
    什么是自动化依赖管理?
  • 自动化依赖管理的核心是用gcc -M 命令,它能帮你自动生成.c 文件和.h 文件的依赖关系。每次你修改头文件时,Makefile 会自动触发相关的.c 文件重新编译。代码怎么写?
    看下面这个 Makefile 示例:
    # 定义依赖文件列表
    DEPS = $(SRCS:.c=.d)
    # 生成 .d 文件,写入依赖规则
    %.d: %.c
    $(CC) -M $ > $@
    # 包含依赖文件
    include $(DEPS)
    它到底做了什么?
  • 定义依赖文件[/ol]DEPS = $(SRCS:.c=.d)
    把源文件列表SRCS 中的每个.c 文件,替换成对应的.d 文件,比如:
  • main.c →main.d
  • utils.c →utils.d这些.d 文件就是用来记录.c 和.h 之间的关系。
    2. 自动生成依赖规则
    %.d: %.c
    $(CC) -M $ > $@
    这条规则会用gcc -M 为每个.c 文件生成一个.d 文件,里面记录了它依赖哪些头文件。
    比如,如果你的main.c 包含了utils.h,生成的main.d 文件可能是这样的:
    main.o: main.c utils.h3. 包含依赖规则include $(DEPS)
    这句话告诉 Makefile,把所有.d 文件里的内容加载进来。每次运行 Makefile 时,它都会检查.d 文件里的规则,看哪些文件需要重新编译。
    效果如何?
    假设你有以下文件:
  • main.c 依赖utils.h;
  • utils.c 不依赖任何头文件。如果你修改了utils.h,Makefile 会自动发现这个改动,然后只重新编译main.c,而不会动utils.c。
    自动化依赖管理的好处:
  • 再也不用手动写依赖规则,让 Makefile 更智能;
  • 每次头文件更新时,Makefile 自动判断哪些文件需要重新编译;
  • 即使项目文件多到爆,也能轻松应对。[/ol]简单记住:“有.h 文件,就用gcc -M 自动生成依赖!”
    4、多目标支持:用 Makefile 管理多个模块当你的项目文件越来越多,甚至分成了多个模块,比如lib 是核心功能模块,app 是主程序模块,光靠一个 Makefile 已经很难搞定了。
    这时候,聪明的做法是:
  • 每个模块有自己的 Makefile,单独管理自己的规则;
  • 用一个主 Makefile 调度所有模块,让项目更清晰、更高效!分模块的做法:
    1. 给每个模块单独写一个 Makefile
    比如,在lib 模块的目录下,我们写一个lib/Makefile:
    # lib/Makefile
    lib.a: lib.o               # 定义目标 lib.a
    ar rcs lib.a lib.o       # 把 lib.o 打包成静态库 lib.a
    lib.o: lib.c               # 编译规则:生成 lib.o
    gcc -c lib.c -o lib.o
  • lib.a 是静态库,ar rcs 是打包命令。
  • 这个 Makefile 只关心lib 模块自己的文件,不影响其他模块。2. 用主 Makefile 调度所有模块
    主 Makefile 位于项目根目录,负责把所有模块串起来。它并不关心每个模块的具体规则,而是递归调用每个模块自己的 Makefile:
    # 主 Makefile
    SUBDIRS = lib app          # 定义模块目录
    all: $(SUBDIRS)            # 主目标:编译所有模块
    $(SUBDIRS):                # 递归调用每个模块的 Makefile
    $(MAKE) -C $@
    clean:                     # 清理所有模块
    for dir in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$dir clean; done
    代码解释:
    1. SUBDIR 是模块列表:这里定义了项目中的模块,比如lib 和app。每个模块目录都有自己的 Makefile。
    2. $(MAKE) -C $@  是关键:这条命令的意思是切换到指定目录(-C),然后运行这个目录里的 Makefile。比如,$(MAKE) -C lib 就是到lib 目录运行它的 Makefile。
    [/ol]3. 递归清理 :  clean 目标会循环进入每个模块目录,调用它们的clean 规则。注意$$dir 中的双$,是为了让 Makefile 能正确解析。
    整体效果:
  • 你可以在主目录运行make,它会自动编译所有模块;
  • 运行make clean 时,它会递归清理所有模块的临时文件;
  • 每个模块的规则独立,清晰又方便维护。用主 Makefile 调度多个模块的好处:
  • 结构清晰:每个模块的规则独立管理,主 Makefile 只负责调度。
  • 易于维护:修改或新增模块时,只需在SUBDIRS 添加对应模块目录即可。
  • 高效递归:通过$(MAKE) -C 调用子目录的 Makefile,模块间互不干扰。[/ol]简单来说:分模块管理,用主 Makefile 调度,一切井井有条!
    5.3 高阶玩法 - 优化效率与灵活性1. 并行编译:提高效率Makefile 的make 命令支持并行执行多个规则,用-j 参数指定并行任务数。
    示例:并行编译
    make -j4
    这会同时运行最多 4 个任务,充分利用多核 CPU,显著提升大项目的编译速度。
    2. 自定义函数:复用逻辑在写 Makefile 时,如果规则中有重复的编译逻辑,比如把.c 文件编译成.o 文件,一直重复写$(CC) $(CFLAGS) 就很麻烦。这时候,我们可以用自定义函数来统一管理这些重复操作,既方便又省事!
    定义函数:
    用define 和endef 定义一个编译函数:
    define compile
    endef
  • compile 是函数名,表示编译的逻辑;
  • $ 是依赖文件(比如main.c),$@ 是目标文件(比如main.o)。使用函数:
    调用自定义函数时,用$(call 函数名):
    %.o: %.c
    $(call compile)
    这条规则会自动把.c 文件编译成对应的.o 文件。
    小结一下:
  • 自定义函数减少了重复代码;
  • 修改逻辑时,只需改函数定义,其他地方不用动;
  • 让 Makefile 简洁易读,清晰高效。[/ol]一句话:把重复的逻辑封装成函数,Makefile 也能优雅起来!
    3. 静态模式规则:批量生成目标文件当多个文件需要用相似的规则编译时,一个个写太麻烦,用静态模式规则 就能一次性搞定!
    先来看个简单示例: 假设我们要把多个.c 文件编译成.o 文件:
    OBJS = main.o utils.o io.o
    $(OBJS): %.o: %.c
    这是什么意思?
  • $(OBJS) 是目标文件列表,比如main.o、utils.o;
  • %.o: %.c 说明每个.o 文件由对应的.c 文件生成;
  • $ 是源文件(如main.c),$@ 是目标文件(如main.o)。优点:
  • 减少重复:一条规则批量处理,省时省力;
  • 自动匹配:文件名自动对应,无需手动写每条规则。[/ol]这里顺便提下 通配模式规则,这两种模式用法很相似。
    对于更简单的项目,你可以用通配模式规则来实现类似效果:
    %.o: %.c
    解释一下:
  • 每个.o 文件由对应的.c 文件生成;
  • 通配符% 会匹配任意文件名,比如main.c 自动对应main.o。静态模式规则 vs. 通配模式规则
    特性静态模式规则通配模式规则匹配范围针对特定目标列表(如$(OBJS)
    )自动匹配所有符合%
    的文件灵活性控制更精确,只处理指定的目标文件简单统一,适合全局规则适用场景文件多、规则复杂,特定文件需要特殊处理文件少、规则统一,简单项目总结:
  • 通配模式规则适合简单项目,一条规则处理所有文件;
  • 静态模式规则适合复杂项目,可以精确控制哪些文件应用规则。记住:简单全局用通配,精准处理选静态!
    4. 跨平台构建:用 CMake 生成 Makefile如果项目需要在多个平台(如 Windows、Linux、macOS)上编译,直接写 Makefile 会很麻烦。这时,可以用 CMake 自动生成适配不同平台的 Makefile。
    使用方法:
    1. 创建 CMake 配置文件
    在项目目录下新建CMakeLists.txt,内容如下:
  • # 声明最低版本要求cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
    # 定义项目名称project(MyProject)
    # 指定可执行文件add_executable(main main.c utils.c)2. 生成 Makefile
    在终端运行:
    cmake .
    3. 编译项目
    使用生成的 Makefile:
    make
    优点:
  • 跨平台:适配 Windows、Linux、macOS 等操作系统;
  • 简化管理:无需手写复杂的 Makefile。一句话总结:用 CMake 自动生成 Makefile,跨平台编译就是这么简单!
    五、完整示例结合前面学到的内容,来看看一个完整的 Makefile:
    # 定义变量
    CC = gcc                     # 编译器
    CFLAGS = -Wall -g            # 编译参数:开启所有警告和调试信息
    SRCS =  $(wildcard *.c)      # 获取当前目录下所有的 .c 文件,并赋值给 SRCS 变量,例如:SRCS = main.c utils.c
    OBJS = $(SRCS:.c=.o)         # 把 .c 文件替换成 .o 文件,替换之后,OBJS = main.o utils.o
    TARGET = main                # 最终生成的可执行文件
    # 编译规则
    $(TARGET): $(OBJS)
    # 生成 .o 文件规则
    %.o: %.c
    # 加上 .PHONY 声明伪目标
    .PHONY: clean
    clean:
    使用:
  • make:生成 可执行文件main;
  • make clean:会删除所有.o 文件和可执行文件main,保持项目目录干净。看了这篇文章,相信你看上面的 Makefile 代码 应该很轻松!六、写在最后:从 Makefile 开始,走向编译自动化!Makefile 就是编译中的“懒人神器”,一旦用上,你会发现:
  • 不再手动敲命令,编译变得更简单;
  • 即使项目越来越大,管理起来也毫不费力;
  • 提高效率,节省时间,轻松搞定复杂编译!如果你还在手动敲命令,赶紧试试写个 Makefile,体验一下自动化的快乐吧~
    下篇文章我们将带你进入 CMake 的世界,了解如何跨平台管理项目,敬请期待!
    end
    一口Linux
    关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
    精彩文章合集
    文章推荐
