查看: 255|回复: 0
水电表LCD驱动点阵LCD驱动芯片VK1072B/C/D
发表于 2024-12-7 14:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z142+105
特色:
★工作电压:2.4-5.2V
★内建256KHz RC oscillator
★可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
★省电模式, 节电命令可用于减少功耗
★ 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
★内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 * 定 时 器(WDT)
★内建time base generator
★18X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
★三种数据访问模式
★内建32X4 bit 显示存储器
★ Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
★三线串行接口
★软件程控
★资料及指令模式
★自动增加读写位址
★**VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
