点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”
第一时间看干货文章
一、Linux基础1、任意3种网络操作的Linux命令,并说明他们的含义 1. ifconfig 命令ifconfig 用于查看和配置 Linux 系统的网络接口。
查看所有网络接口及其状态:ifconfig -a 。
使用 up 和 down 命令启动或停止某个接口:ifconfig eth0 up 和 ifconfig eth0 down 。
2. iptables 命令iptables ,是一个配置 Linux 内核防火墙的命令行工具。功能非常强大,对于我们开发来说,主要掌握如何开放端口即可。
3. netstat 命令Linux netstat命令用于显示网络状态。
利用netstat指令可让你得知整个Linux系统的网络情况。
4. ping 命令Linux ping命令用于检测主机。
执行ping指令会使用ICMP传输协议,发出要求回应的信息,若远端主机的网络功能没有问题,就会回应该信息,因而得知该主机运作正常。
5. telnet 命令Linux telnet命令用于远端登入。
执行telnet指令开启终端机阶段作业,并登入远端主机。
2、Linux支持的文件类型 普通文件类型 -目录文件类型 d块设备文件类型 b字符设备类型 c套接字文件类型 sFIFO管道文件类型 p链接文件类型 l二、Linux系统编程1、 嵌入式操作系统进程间有哪些同步通信服务? Linux进程间通信方式主要有信号(signal)信号量管道(pipe)、流管道(s_pipe)、有名管道(FIFO)。消息队列共享内存套接字(本地的还有域套接字)[/ol]三、ARM1. 请问ARM支持哪几种异常类型? 异常源分类要进入异常模式,一定要有异常源,ARM规定有7种异常源:
异常源描述Reset上电时执行Undef当流水线中的某个非法指令到达执行状态时执行SWI当一个软中断指令被执行完的时候执行Prefetch当一个指令被从内存中预取时,由于某种原因而失败,如果它能到达执行状态这个异常才会产生Data如果一个预取指令试图存取一个非法的内存单元,这时异常产生IRQ通常的中断FIQ快速中断2、请简述什么是中断?中断发生后,CPU做了哪些操作 中断:是指CPU在执行程序的过程中,出现了某些突发事件时CPU必须暂停执行当前的程序,转去处理突发事件,处理完毕后CPU又返回源程序被中断的位置并继续执行。
中断发生后,ARM核的操作步骤可以总结为4大步3小步。
4大步3小步保存执行状态:将CPSR复制到发生的异常模式下SPSR中;模式切换:[/ol]CPSR模式位强制设置为与异常类型相对应的值,处理器进入到ARM执行模式,禁止所有IRQ中断,当进入FIQ快速中断模式时禁止FIQ中断;保存返回地址:将下一条指令的地址(被打断程序)保存在LR(异常模式下LR_excep)中。跳入异常向量表:强制设置PC的值为相应异常向量地址,跳转到异常处理程序中。[/ol]3、什么是GPIO? general purpose input/output
GPIO是相对于芯片本身而言的,如某个管脚是芯片的GPIO脚,则该脚可作为输入或输出高或低电平使用,当然某个脚具有复用的功能,即可做GPIO也可做其他用途。
也就是说你可以把这些引脚拿来用作任何一般用途的输入输出,例如用一根引脚连到led的一极来控制它的亮灭,也可以用一根(一些)引脚连到一个传感器上以获得该传感器的状态,这给cpu提供了一个方便的控制周边设备的途经。如果没有足够多的gpio管脚,在控制一些外围设备时就会力有不逮,这时可采取的方案是使用CPLD来帮助管理。
4、IIC引脚名称及功能? SDA
数据线,用于传输数据SCL
时钟线,用于同步数据5、IIC的S、P信号如何发出?
每次通信都必须由主设备发起,当主设备决定开始通讯时,需要发送开始(S)信号,需要执行以下动作;空闲时SCL默认是高电平;将SDA线从高压电平切换到低压电平;然后将SCL从高电平切换到低电平。在主设备发送开始条件信号之后,所有从机即使处于睡眠模式也将变为活动状态,并等待接收地址位。当双方决定结束通讯时,需要发送停止(P)信号,需要执行以下动作;先将SDA、SCL设置为低电平;然后将SCL从低电平切换到高电平;将SDA从低电平切换到高电平。在停止条件信号之后,I2C总线即处于空闲状态。[/ol]6、SPI引脚名称及功能? 串行时钟线(SCK)、
主机输入/从机输出数据线MISO、
主机输出/从机输入数据线MOSI
从机选择线SS
(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT或INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)
四、驱动1、查看驱动模块中打印信息应该使用什么命令?如何查看内核中已有的字符设备的信息?如何查看正在使用的有哪些中断号? 查看驱动模块中打印信息的命令:[/ol] dmesg
查看加载模块信息可以用[/ol]lsmod
已经分配的字符设备块设备号信息可以查看下面文件
cat /proc/devices
内核会为每一个驱动模块建立一个文件夹,如下:
ls /sys/module/
显示当前使用的中断号[/ol]cat /proc/interrupts
2、如何手动创建字符设备?并简述主设备号和次设备号的用途。 创建字符设备命令如下:
mknod chartest c 4 64,
mknod : 创建设备节点
chartest :设备节点名字
c : 字符设备,
4 : 主设备号
64: 次设备号
1)主设备号:主设备号标识设备对应的驱动程序。虽然现代的linux内核允许多个驱动程序共享主设备号,但我们看待的大多数设备仍然按照“一个主设备对应一个驱动程序”的原则组织。
次设备号:次设备号由内核使用,用于正确确定设备文件所指的设备。依赖于驱动程序的编写方式,我们可以通过次设备号获得一个指向内核设备的直接指针,也可将此设备号当作设备本地数组的索引。
比如:
硬件平台可能又4个串口,他们驱动非常类似,区别仅仅是个字对应的SFR基地址不同,
那么我们可以让着几个串口共用同一个串口设备驱动
通过次设备号来区别具体是哪一个串口
3、内核中使用共享资源时,为了使之满足互斥条件,通常有哪些方法? 原子操作,自旋锁,信号量,互斥锁
4、Linux内核包括那几个子系统? Linux内核主要由进程调度(SCHED)、内存管理(MM)、虚拟文件系统(VFS)、网络接口(NET)和进程间通信(IPC)5个子系统组成
zynq平台应该也没问题。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
?【专辑】ARM?【专辑】粉丝问答?【专辑】所有原创?【专辑】linux入门?【专辑】计算机网络?【专辑】Linux驱动?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式所有知识点-思维导图 |
