查看: 334|回复: 2
拆解华为Mate70
发表于 2024-12-7 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 b5 v: P, v6 j' R
点击上方蓝色字体,关注我们$ Q" B0 V5 v' v4 [
华为Mate 70系列手机自发布以来,凭借其卓越的性能和独特的设计,受到了广泛的关注。近日,百万粉丝的网红博主@杨长顺维修家 对华为Mate 70 RS进行了拆解,揭示了这款手机的内部构造和麒麟芯片的秘密。
( R& T, W1 a: w
7 j" ?8 F% @, A( K* Z高亮钛玄武架构 在拆解过程中,博主首先遇到了前所未有的挑战——移除后壳。华为Mate 70 RS采用了业内独有的高亮钛玄武架构,主打坚固耐摔的特性。
7 R5 m6 L# \$ j7 l# }6 @4 i其钛合金中框的硬度甚至超越了iPhone,为拆解增加了不小的难度。
$ t, V2 U. X. }' n, b% r$ m! q
' n5 b0 N9 _- Y8 E博主在拆解过程中,不得不施展出浑身解数,使用了多种工具,才勉强在后壳上敲开了一条细缝。即使如此,后壳依然保持极高的稳固性,连接紧密到可以稳定地夹在手上而不会掉落。
9 T6 H+ I) n+ |最终,在抱着报废心态的情况下,通过硬掰才将后壳分离下来。) q3 g2 f  J- C
1 S4 }  F5 T$ C* g( T, z6 d
拆开后可以看到,后壳四周的胶即便被破坏、滴上酒精,依然还保持了非常大的粘性,在日常使用中能够保证牢固和密封性。) R+ v$ f2 }" K& K! L
防震结构打开后壳,内部结构便展现在眼前。华为Mate 70 RS的主板元器件排列得井然有序,整体设计紧凑且一体化程度高,博主表示“仿佛是一件精心打造的艺术品”。
, U4 [7 P4 K; m" e$ l8 U
6 r4 I2 t. I7 Z$ M华为Mate 70 RS的后壳中央位置配备了独家的防震结构,这层特殊设计的硅胶垫可以有效减少手机跌落时的损伤风险,其他手机上完全没见过类似设计。
% Y5 z/ o2 i- @/ x7 ?: E/ g
& N) M* P  M" ?" k. ?一体式中框的散热效果机身的中框采用了一体式设计,甚至连天线开槽都没有,这不仅可以最大程度地保证机身强度,也从侧面展示了华为在通信技术方面的强大实力。金属中框还巧妙地贯穿了整个主板区域,并与中框紧密相连,这种设计不仅可以保护手机内部的元器件免受损坏,还能有效提升手机的散热效果。
! H  W. S) v: l9 `  A8 Y0 i. B
% v& B9 W4 k; i/ h+ |; |
为了应对长时间运行大型应用或游戏时可能出现的过热问题,华为Mate 70 RS引入了先进的散热系统。大面积散热片配合热管设计,能够有效地将内部产生的热量传导出去,从而保证设备持续稳定工作。
& N" b' i% }; {
+ B6 B, s; X* g
显示屏与摄像头系统华为Mate 70 RS搭载了一块6.9英寸超高清OLED全面屏,提供了出色的视觉体验,但重量却更轻了。
2 [# ?: z$ ~' Y# R( e; g& j+ P同时,屏幕背面的水凝散热片面积也更大,材料有明显升级,导热性能更强。这些设计都使得华为Mate 70 RS在性能和散热方面表现更为出色。- ^5 D. g+ t7 j
华为Mate 70 RS还采用了第二代昆仑玻璃,相比第一代昆仑玻璃的耐摔能力提升了两倍。整机的耐摔能力相比普通玻璃更是提升了20倍。
7 N- ~, ]7 ?4 Y( |7 H- n6 MMate 70 RS在摄像头上也下了不少功夫,采用多摄像头组合方案支持高清拍照及视频录制,并具备多种拍摄模式以满足不同场景需求。9 Q9 R5 }% n/ X2 @7 s
) G( S) t( E  q# E
麒麟9010与麒麟9020华为Mate 70系列中的Mate 70搭载了麒麟9010芯片,而Mate 70 Pro/Pro+/RS则首发了麒麟9020芯片。
0 P( ]& k8 I* z$ W9 a0 E
5 G* G$ G. E: K& c
麒麟9010芯片由华为Pura 70 Pro/Ultra首发搭载,采用22.3GHz+62.18GHz+41.55GHz CPU核心,GPU为Maleoon 910,频率750MHz。& L4 _4 q4 U0 A$ r  k
麒麟9020的CPU核心为22.5GHz+62.15GHz+41.6GHz,GPU为Maleoon 920,频率840MHz,跑分比麒麟9010更高。$ M$ B  H$ A) {0 F- k
  ?. R, e) P0 v$ }1 B8 z, l7 `
麒麟9020的亮点麒麟9020芯片面积相比上一代麒麟9000S显著增加,该芯片集成了CPU、GPU、NPU、基带、卫星模块等,宽度与厚度同步提升,性能提升可能超出一代的范畴。
5 {7 o/ V1 i" R) V9 y% }3 }" |
+ F6 K$ a8 l4 d: p1 p
麒麟9020依然沿用上一代的8核心12线程设计(软件识别为12核心),主频分别为2*2.50 GHz、6*2.15 GHz和4*1.6GHz,GPU为Maleoon 920,频率达到840MHz。
( ~  H3 q9 q- L7 l, g
5 d0 K1 H7 l4 _
从博主的拆机来看,Mate 70上的麒麟9010芯片丝印也显示“2035”,与之前的麒麟9000S和麒麟9020一样。关于“2035”含义的普遍说法是:2020年第35周起,华为芯片订单均无法从台积电等代工厂生产。& G! S& w3 u: B- u3 j! V4 ]
" F/ m. N( G$ D
在测试主板通电的过程中,博主发现通电流数值居然比以往的华为机型更高,“这让我对麒麟9020的架构有了新的认识。经过我的估算,9020在面积上比9000s大了11.7%,这种新的架构优化了性能和运行速度。结合主板的通电效率,架构升级将带来IPC的巨大提升,能效自然也有了大幅提升!”
/ f; _. |  o4 h
9 h$ I# K2 o& }
跑分测试显示,麒麟9020单核性能介于骁龙888+与骁龙7+ Gen2之间,跑分成绩约为1600分左右;多核性能接近天玑9200,达到约5100分。在安兔兔综合评分方面,综合表现超越麒麟9010的96万分,达到125万分,性能提升约30%。
: E: L! ?7 K4 U+ q' F5 f! C: i
: Q! g/ o$ t0 R1 ?+ s1 F
0 S! H1 B( O5 S$ J+ q0 ^: T  n# r
9 P' p+ e( x' c- o
点击阅读原文,更精彩~
发表于 2024-12-16 14:30:51 | 显示全部楼层
不错不错,支持一下。多发地哈
