产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。 单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z142+190 特点 ★工作电压 2.4-5.2V ★内置32KH z RC 振荡器(上电默认) ★可外接32KH z时钟源 ★偏置电压(BIA S)为1/4 ★C O M 周期(D U TY)为1/8 ★内置显示RA M 为24x8位 ★省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3 ★时基和看门*共用1个时钟源,可配置8种频率 ★时基或看门*溢出信号输出脚为/IRQ 脚 (开漏) ★3/4线串行接口 ★软件配置LC D 显示参数 ★Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 ★写命令和读写数据2种命令格式 ★读写显示数据地址自动加1 ★VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD) ★封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
9 F: y {% ^" C& I Y: `—————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持! , a- b; L9 f+ R6 K) O8 K" f
