产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0384 封装形式:LQ FP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) 产品年份:新年份 a, ~: \9 B' `- N, i
简介:VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z142+268 n' E+ ^4 r7 X% _9 w- h- w
特点: • 工作电压 2.4-5.2V • 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认) • 偏置电压(BIAS)固定为1/4 • COM周期(DUTY)固定为1/8 • 内置显示RAM为48x8位 • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3 • 3线串行接口• 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 ★Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • VLCD脚**LCD驱动电压(≤VDD) • 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm)
+ V( }" X, ~( S* m/ x# q9 P; e% D应用领域 • 电表/瓦斯表 • 按摩仪/美容仪 • 医用仪器 • 车载设备 • 冷气机/暖风机
9 ?5 D6 W# Q# p: P& ^5 j
6 ?0 J- f9 Q5 U; A4 t' E, o" u0 l" R c, ~1 N
—————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!
- z& \( R u& b/ o3 Q |
