查看: 199|回复: 0
AMEYA360:永铭电容的应用——为储能变流器注入新活力,引领能源效率**
发表于 2024-12-18 11:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能系统是现代新能源系统中重要的组成部分,由于储能可以有效降低能源浪费,提高电力系统的整体效率而被广泛的应用。因电池与电网的相互作用,需要变流器进行交直流转换,完成双向能量流动。此外,变流器在储能系统中,可通过控制电流的大小和方向调节功率,削峰填谷提高能源利用效率,过载保护保障系统安全等作用。
  在整流电路和转化器电路之间,需要DC-LINK 电容来做电流支撑滤波,其主要作用是吸收 DC-LINK 直流母线端的高脉冲电流,防止在 DC-LINK 的阻抗上产生高脉冲电压,防止负载端受到过电压的影响。
  永铭电容在变流器领域具备以下特点
  1、大容量
  DC-Link电容通过存储电能,可以在电网电压波动较大或断电的情况下,供应变流器系统持续的电能,确保变流器系统的正常运行。此外,当变流器系统需要大量电能时,因为DC-Link电容可以快速释放储存的能量,满足系统的瞬态需求。在电机等感性负载中,电容器还能**无功功率补偿,稳定电压,改善电机的输出性能。这对于提高系统的能效和稳定性具有重要意义。
  2、超高耐压
  永铭电容的超高耐电压特性还可以用作保护元件,在变流器工作期间产生电压尖峰时,保护敏感的电子组件免受损坏,使得储能变流器可以为电网**稳定的电压和频率支持,确保系统的稳定运行。
  3、耐大电流冲击
  永铭电容通过吸收变流器从DC-Link端产生的高脉冲电流,使得变流器通过控制电流的大小,实现对输出功率的精确调节,满足不同场景下的需求,确保变流器能够产生高质量的交流输出。在需要软启动的变流器启动时,通过组成充电电路,以避免对输入电源和负载造成过大的冲击。
  4、寿命长
  永铭电容通过标准化的工艺和出厂前的严格检测,其高密度,耐大电流的特性支持储能系统中变流器长时间运行中保持稳定,减少故障和维护成本。
  基板自立型铝电解电容选型推荐
  基板自立型铝电解电容在变流器PCS应用的作用、优势、特点:
  高耐压性:高耐压电容能够处理更大的电流,并承受因瞬时高压或负载波动带来的冲击。
  低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流承受能力:具有较低的ESR,耐纹波电流高,电容的低ESR有助于降低电压波动,提高系统稳定性。
  长寿命和高可靠性:耐高温长寿命,确保其在严苛环境中的稳定工作。这对于像风电、光伏发电等长时间不间断的储能应用至关重要。
  良好的热管理特性:有效地散热,防止过热导致性能衰减或故障。
  体积优化:高容量密度,同时占用更少的空间。
  薄膜电容器选型推荐
  薄膜电容器在变流器PCS应用的作用、优势、特点:
  更低的串联电阻(ESR): 相比传统电解电容具有更低ESR,更小损耗,提高整个系统的效率。
  高耐电压能力: 能够承受更高的电压,保证系统在高压环境下的稳定运行。其额定电压范围可达350V-2700V,满足不同应用场景的柔求。
  优异的温度稳定性: 更高的温度稳定性,通过优质材料和先进制造工艺,确保在高温环境下性能稳定。
  更长的使用寿命: 金属化薄膜电容器具备更长的使用寿命,为电力电子系统**更加可靠的支持。
  更小的体积: 创新的先进制造工艺技术,不仅提高了电容的容量密度,更小的体积**减少整机端的体积和重量,为设备的便携性和灵活性**更多的可能性。
  更高的性价比: DC-Link薄膜电容系列产品,相较市面上的其他薄膜电容,其dv/dt形受能力提高了30%,寿命提升了30%,不仅能够为SiC/IGBT电路**更好的可靠性,还能够**更好的成本效益。
  总结
  永铭电容通过容量大,超高耐压,寿命长的特点,帮助储能变流器在储能系统中扮演着至关重要的角色,助力其完成双向电能转换,功率调节等功能,帮助其通过削峰填谷等方式,优化电网的负荷分布,提高变流器在储能系统中的能源利用效率,是变流器在电容器领域的不二之选。
