查看: 254|回复: 4
[作业已审核] 赵翔宇-第一次作业-DCDC电源模块PCB设计
发表于 2024-12-19 20:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次作业提交心得:
陆陆续续做完了第一个作业,感受最深的首先是软件的使用,比如说常见的布线、铺铜、改铜皮命令等得到了充分的使用,快捷键也跟着熟悉了起来,但还是得偶尔看看黄老师列的表格。然后根据自己的使用习惯,又添加了几个快捷键,比如不习惯默认的鼠标*轮为放大缩小,上网找了env,改成了*轮为上下,shift+~为左右,ctrl+~为放大缩小,软件使用更加得心应手了。
然后是关于整体设计部分,布局时要根据信号流向进行一字型摆放,然后是对照着芯片的DATASHEET参考布局,结合原理图进行设计摆放,可以知道哪一块是输入、输出、地、信号,然后根据这些部分从原理图选中后一块一块的摆放好。至于摆的细节,像有时候发现对不齐,出现了几种错误:一种是不小心把设置好的grid改掉了,还有是元器件本身封装就对不齐,可以用f推挤,一点点间距可以忽略。
最后重点是地的处理,一般放在最后去弄。要打上足够的地过孔,最好是一组一组地连接好各部分的地。
还有一些杂的知识点:
1.反馈部分电容要靠近反馈脚摆放,反馈部分还要远离电感、二极管、大铜皮区域;
2.输入输出电容要从大到小进行排列;
3.输入时过孔要打在滤波电容之前,输出时过孔要打在滤波电容之后,这样能让滤波电容起到滤波作用。我去用ai搜索了一下为什么:因为在输入之前可以减少干扰传导,如果打到后面那么任何从过孔传入的噪声都会绕过滤波电容,降低滤波效果;输出时打到后面可以平滑输出电压,如果打到之前有可能会有尖峰脉冲没滤干净,会对后续的电路造成影响。主要都是为了emc服务。
4.差不多的模块可以直接模块复用;
同样还有一些问题:
布线的宽度,比如反馈、信号是给了15mil,这个15的值是怎么得出来的不大清楚,是需要计算阻抗么,还是说尽量宽但不超过引脚焊盘宽度得到的?
赵翔宇-第一次作业-DCDC电源模块PCB设计.rar
70 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-12-20 15:25:17 | 显示全部楼层
1.这里的铜皮加宽一点,尽量都连接上
2.这几个器件往上移一点,加宽输出到电感的铜皮
3.地焊盘附近打上过孔
4.反馈线从电容后面打孔连接
发表于 2024-12-20 19:39:07 | 显示全部楼层
凡亿Allegro周老师 发表于 2024-12-20 15:25
1.这里的铜皮加宽一点,尽量都连接上
3.地焊盘附近打上过 ...
好的谢谢老师 麻烦再帮我看下更改后的
滤波电容后面的过孔之前打上了 但不知道为什么交的时候没显示
TPS54550_DCDC.rar
72.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-12-20 20:12:05 | 显示全部楼层
1.这里的铜皮加宽一点,尽量都连接上
3.地焊盘附近打上过 ...
好的谢谢老师,滤波电容后的过孔做的时候打上了,但传上来不知道为什么没有了
按照指导又改了下 麻烦老师再看看
TPS54550_DCDC.rar
72.93 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-12-24 14:55:39 | 显示全部楼层
按照指导又改了下 麻烦 ...
没啥问题了
