查看: 119|回复: 0
Made with KiCad(107):TFGPS01 无人机全球卫星导航系统接收器
发表于 2024-11-4 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFGPS01 是专为无人机设计的 GNSS 接收机。该模块具有更强的射频抗噪能力,支持多种导航系统。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=38109371-3790-40bd-9888-732c9a946b58&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F38109371-3790-40bd-9888-732c9a946b58.zip即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览TFGPS01 是一款 GNSS(全球导航卫星系统)接收器,支持多种导航系统(GPS、GLONASS、伽利略、北斗)。该接收器配备了高增益射频选择性贴片天线,因此可以简单地集成到无人系统中。该接收器专为配备符合 Pixhawk 标准的自动驾驶仪的无人机而设计。GPS 模块配有 JST-GH 连接器,其引脚与自动驾驶仪的 GPS&SAFETY 连接器相对应。模块包含一个安全蜂鸣器和一个安全状态 LED 指示灯。TFGPS01 与其他接收器有何不同?TFGPS01 的设计具有极强的抗电磁干扰能力。这意味着它可以更靠近自动驾驶仪和其他无人机中的电子设备放置,而不需要像其他接收器那样放在一个杆子上,这样可以避免改变无人机的空气动力学参数。通过使用优质元件和对射频输入进行全面设计,实现了较高的电磁抗干扰能力。这一过程包括低噪声放大器、声表面波滤波器、高增益天线及电磁干扰屏蔽。
功能特性
支持接收 4 个全球导航卫星系统(GPS、GLONASS、伽利略 和 北斗)高增益贴片天线和低噪声放大器可与 Pixhawk 自动驾驶仪一起使用接收器通过自动驾驶仪的I2C总线连接器进行数据传输集成安全蜂鸣器和 LED 指示灯外部安全按钮连接器用于连接有效载荷的辅助连接器尺寸:55x55x15 毫米(包括塑料外壳)质量 31 克电源:5V,150 mA;3V3,用于安全开关该导航模块的特点是可以与有效载荷连接。有效载荷接口可开启其他功能,例如:
  • 用于有效载荷精确时间同步的 PPS 接口
  • uBlox 接收机的中断输入 - 用于精确标记有效载荷数据
  • 来自 uBlox 接收机的 GeoStat 输出 - 用于直接激活故障安全机制
  • 连接 uBlox 接收机模块的 I2C 接口
  • 与有效载荷的位置数据并行 UART 通信链接(防止有效载荷端出现短路或故障)
    示意图
    TFGPS01 可同时连接自动驾驶仪和有效载荷。典型的情况如下图所示,有效载荷使用 PPS 时脉信号测量灰尘污染。在 TF-ATMON 系统中也使用了类似的配置,但更为坚固耐用。
    原理图 & PCB
    License
    GPL 3.0仓库 & 下载
    可以在Github中获取开源仓库:
    https://github.com/ThunderFly-aerospace/TFGPS01
    Baidu 下载:
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
