学习嘛,不怕你不学,也不怕你学好,只是怕你学了坏;
7 U. [8 V2 j3 _5 [8 v 学知识,不怕你不学,也不怕你学会,怕的是学了错的。' l+ Y0 U* i, ^
可是如果老师教错了,可也真不赖咱自己,只是从迈第一步的时候,方向就走错了,走得越久,错的越离谱。在错误的路上飞奔,停止也是一种进步。今天说三个实例:: J$ j8 U. L# V6 y m9 F h6 F
1、电容不是“隔直流,通交流”的
% ~1 @5 V1 b% S5 s5 m 电容的两端是金属极片,中间填充的是绝缘介质,左侧注入波动电流(本质是电荷的流动)的时候,电荷逐渐注入左侧金属极片(下图),逐渐增多的正电荷是如何能通过绝缘介质传到另一侧导电极片的呢?如果脉动交流电荷不能传到另外一侧,那“通交流”又从何说起呢?, p$ ^$ z( f5 z0 K4 u
" x! M5 |4 @* y
事实是,给左侧注入正弦波动电流的时候,在右侧确实也能测到同样波动规律的交流电流,是因为,左侧逐渐注入的正电荷,会遵循静电场原理,将右侧的负电荷吸过来,将右侧的正电荷排斥走,所以也会形成相同流动方向和波动规律的电流,但是,右侧的电荷是左侧实际导通过来的吗?就好像我拿拳头朝你挥动了一下,你下意识地躲闪,我在动你也在动,但你的动是我把力实际推动到你身上了吗?
{% Z: L$ f/ s( h3 t8 Z. M6 n 结论:电容实际不能通交流,只能感应交流耦合交流。此特性会影响到哪些电路的设计呢?请自行脑补。
# O/ z% L8 Q4 f2、硅二极管的压降不是0.7V2 i8 {" V, T$ T1 p5 K. |
随便下载个二极管的数据手册,一般都会有个VI曲线,横轴电压,纵轴电流,曲线上能明显看出,随着电流的增加,二极管的压降是一个逐渐增大的值。7 R, t2 v: m: {$ z. M; T
结论:二极管压降不是一个定值,是随电流的增大而增大的值,而且是非线性递增的。在某些特定工况下跟0.7V相比还可能会差很多。
6 T1 G5 G0 Z3 @: n: W4 o# s A3、接地阻抗值很小,不代表地就接的好
% H& L$ G/ G( ] T/ n, n, I4 j 一根接地线上,有走线电感wL和走线电阻Rdc的串联。实际测接地电阻的时候,是在线上注入直流大电流I,然后测注入点到大地的压差V,V/I就是接地阻抗,这里的电流既然是直流f=0,则wL=0,就是说,测接地阻抗其实是只测到了Rdc。8 N& a! K# f& c: a3 m, [
但是当emc问题发生的时候,那些高频的噪声通过接地线泄放到大地的时候,那个频率可是够高的,wL自然就表现出来了,高频阻抗大导致高频高频噪声泄放不掉,为解决此问题,需不需要关注下高频接地的问题?
3 w8 ~7 H$ ]9 ^* D 结论:接地阻抗小只是Rdc的直流接地阻抗小,安规测试没问题;可高频阻抗wL不一定小,EMC噪声泄放还有很大负面影响。
; d4 C1 L( E6 k# E9 K 如上这三点,有多少高才生在大学课堂上听到过?想补课更多,点开二维码看看,能补充、纠正诸多曾经的错误的、迷糊的、让人豁然开朗的问题。7 w# `. R0 M" k# A/ r
/ X9 F; m8 y0 D- L! q, `2 O4 q9 o
声明:
, N# \4 Q( O6 j- r; K& g7 f本文转载自航科电子可靠性公众号 ,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:132374182073 n1 B0 F: M2 w4 w1 L
" [# ]1 v9 v* Y1 C( v" u( R$ N - u+ n. b/ p) L; N5 k, a) U# e
4 k. s8 B0 x0 m
2 P( h) ~5 r0 |( s! l9 ]8 F, P4 e3 g
, Z. U8 F8 ~! P7 |) K0 W$ }! t2 V
7 W4 A% k9 W' T5 [3 p" ^
0 M! I1 V6 b( M" N; ] 值得关注的硬件博主推荐
5 q3 z r9 R F; a6 K
" {' {" ?; o6 R 6 |9 g+ b* K! e* Z$ e, t- \% H- l
* F/ S/ E5 |3 _
( _# K# \6 t2 l/ {0 Y( N
, m5 [! o( m3 F. q5 w( u
# G( ?" i+ A2 `! ]& j E
5 T e# Y: A$ X5 i3 ~! {3 z o2 K
! j6 u9 _& a" D% l# S * d) P$ _! E1 v: k: Q9 {# O
4 m3 T9 E1 W( X/ n2 ?
' ` J' k+ N4 }/ |! G) i . O, Y! P: i( Y' N( G8 ~
好奇GPS外置天线里藏了些什么宝贝?
) f; Q- W+ }( I8 f3 R! \ 7 B3 L; I7 u- x$ C/ |1 ~
1 K# t- L) S6 N* T. M( P8 i8 o
: L" I( y' P& {& Q, ?' E & m) P2 k1 ~( H; l, @3 }9 D+ w S
9 d' }2 x; y5 h1 h3 l
8 r1 O- r- F* \! i% d H+ u$ q
8 Q# F' C8 x; S/ c7 k
$ Z7 N' Q8 ^' W
6 |1 p9 H" U7 [) t% ?, l a+ L% ` " V+ S. ]# B! h) H% x1 S$ v1 l
7 h" q$ w! b8 c5 n! Q
- I+ ~% _) ?3 M3 G 工程师应该掌握的几种正确电容放电姿势,你会哪一种?最后一总最扎心! |
