查看: 236|回复: 0
一份12000字的Linux指南:掌握常用基本命令并提升你的工作效率
发表于 2024-12-17 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是飞宇。
今天分享一份一份12000字的Linux指南,此外文末还会分享一份MySQL学习笔记,有意自取!
链接:https://www.cnblogs.com/DSCL-ing/p/18341263目录
Linux基本命令
简单认识shell
认识命令的基本格式:
内建命令与外部命令
查看命令的类型-type
查看命令的使用方法-help
mkdir
pwd
touch
echo
认识路径
ls
cd
认识热键/linux热键
tree
nano
cat
gcc
stat
rm
rmdir
基本认识--创建目录权限
linux有多少条指令
man
sudo
cp
mv
wc
> 和 >>
more
less
head
tail
管道 |
date
cal
搜索三件套之find
搜索三件套之which
搜索三件套之whereis
alias
grep
top
zip
unzip
tar
bc
uname
exit
history
历史命令搜索
reboot
shutdown
poweroff
快捷键
Linux基本命令linux平台开发者常用命令,掌握这些基本命令后基本可以熟练使用linux了.
简单认识shellShell的最简单定义:命令行解释器(command Interpreter)主要包含:
将使用者的命令翻译给核心(kernel)处理。同时,将核心的处理结果翻译给使用者
保护操作系统 -- 防止用户执行非法指令
执行命令会创建子进程进行执行
我们平常的命令主要是通过shell来和linux内核交互,shell帮我们解释命令给kernel -- shell命令
shell是一个程序/命令 :/usr/bin/bash ,即bash.
我们链接上服务器时会自动关联上shell程序 -- bash也是一个可执行程序,使用C语言写的
其他定义
shell是linux的外壳程序,是软件层,命令行
shell是适配程序,将内核适配后提供给用户合适的接口
shell是所有外壳程序的统称,linux的内核程序是bash ,统称shell
命令输入的地方叫做: 命令行 /
CLI/命令行界面 Command Line Interface
GUI/图形化用户界面 Graphical User Interface
什么是CLI(命令行界面)、GUI(图形用户界面)、Terminal(终端)、Console(控制台)、Shell、TTY-CSDN博客
认识命令的基本格式:
# 命令 -[命令选项] ...
内建命令与外部命令linux命令分为两种.分别是内建命令外部命令
内建命令:shel内建命令是指bash(或其它版本)工具中集成的命令.
外部命令:外部命令是安装外部软件所带的命令
其中内建命令要比外部命令有比较高的执行效率。外部命令执行时往往需要fork出(产生出)一个子进程,而内建命令一般不用。外部命令是在bash之外额外安装的,通常放在/bin,/usr/bin,/sbin,/usr/sbin…等等。可通过“echo $PATH”命令查看外部命令的存储路径,比如:ls、vi等。
查看命令的类型-type
# type: type [-afptP] 命令
常见类型:
builtin内部指令file文件function函数keyword关键字alias别名unfound没有找到查看命令的使用方法-help对于内建命令 一般语法为:
# help 内建命令
一般是 Linux 命令自带的帮助信息,并不是所有命令都自带这个选项。
而对于外部命令ls,我们想查看命令 ls 的用法:ls --help
# ls --help
mkdir
# mkdir 目录名  //创建目录(linux)/文件夹(win)
# mkdir -p d1/d2/d3/...   //创建一串路径/目录; 递归创建多个目录
pwd
# pwd  //显式当前目录的绝对路径
touch创建空文件与修改时间戳
# touch        文件名.后缀          //创建普通文件
# touch 已存在文件                                         //更新Atime、Ctime
echo输出字符串或提取后的变量值
# echo "字符串" > 文件 //清空文件再写入,'w'
认识路径
$ 以.开头的文件/目录是隐藏文件/目录
$ / 为linux下的根,linux下为目录为蓝色(centos7-shell)
# .  //当前路径
# .. //上级路径
# C:\Users\26390\Desktop //  windows下的路径,  (反斜杠) \ : 路径分割符
# /root/test             //  linux下的路径,      (斜杠) / : 路径分隔符
$ windows下文件夹内可以有新的文件夹,linux下目录内可以有新的目录 -- 所以linux的根 / 和路径分隔符 / 不冲突
$ linux整体是一个多叉树的样子/结构
$ windows通过路径来定位文件/文件夹,linux也是如此.
为什么呢? > 任何一个目录都可以有多个子目录,但一个子目录只有一个父目录 -->因此一条路径能唯一标识一目录/文件
$ 路径分为1.绝对路径 2.相对路径(相对是相对于当前路径,如果当前路径改变了,则相对路径也会发生改变 ->失效)
$ 绝对路径使用场景:准确但麻烦,一般是在某些配置环境中,进行对某种文件进行配置时采用!
$ 相对路径使用场景:用起来简单,是后序指令操作时,常用的路径定位方案!
ls显示目录中文件及其属性信息
# ls -l(l:list) //以list的形式显式更多的属性
# ls -t                                  //按时间先后排序
# ls -rt                                 //按时间先后逆序排序
# ls -ul  //以uid形式显式属性
# ls -ld /   //只显示路径,不显示内容
# ll -h  // h:  human_readable//人类可读的 -- 即显示大小,kb,Mb,...
cdcd = change directory
# cd ~  //进入/home目录
$ 超级用户/管理员root的~独立位于/root
$ 普通用户的~都位于/home底下 -- ~称为普通用户的家目录
$ window也有家目录,位于C:\Users ,
# cd -   //回到上一次访问的目录
认识热键/linux热键热键:高频被使用的按键
linux中一个热键就是tab键
# 快速双击tab键  -->命令的自动补齐:1.显式出匹配的所有命名 2.显示出匹配目录下的所有文件
# 不想进入目录又想查看其他目录有哪些文件 --> 无脑 tab../../../../
treetree是一个把指定目录以树的形式组织并输出到终端的命令,这个命令一般的linux中都需要用户主动安装
# tree [空] / [.] / [..] / [其他目录]   //以树的形式把指定目录打印出来,不加命令选项默认是当前目录
$ -bash: tree: command not found         //说明没有tree命令
解决方法:root下# yum install -y tree  //如果是Ubuntu,则是# apt-get install -y tree
nano文本编辑器nano
# nano 文件  //使用nano编辑器打开文件
$ nano :nano是Unix/Linux下的一个文本编辑器
nano编辑器的快捷键使用
Ctrl+G 帮助
Ctrl+X 退出
Ctrl+O 保存
Ctrl+R 复制指定文件内容
Ctrl+W 查找
Ctrl+\ 替换
Ctrl+K 剪切
Ctrl+U 粘贴
Ctrl+J 调整段落
Ctrl+T 检查拼写
Ctrl+C 光标位置信息
Ctrl+Shift+_ 跳转到指定行
Alt+U 撤销
Alt+E 反撤销
Alt+A 从光标位置开始标记/选择
Alt+6 复制
Ctrl+3 & Shift+3 显示行号
//nano不能用数字小键盘,只能用数字横键盘
//cancel :取消
cat在终端设备上显示文件内容
# cat 文件  // 打印/显式文件内容
$ 将[文件]或标准输入组合输出到标准输出。
高级用法
cat用法:cat [选项] [文件]...
-A, --show-all           等价于 -vET
-b, --number-nonblank    对非空输出行编号
-e                       等价于 -vE
-E, --show-ends          在每行结束处显示 $
-n, --number             对输出的所有行编号                //学
-s, --squeeze-blank      不输出多行空行                    //把连续的空行合并成一行
-t                       与 -vT 等价
-T, --show-tabs          将跳格字符显示为 ^I
-u                       (被忽略)
-v, --show-nonprinting   使用 ^ 和 M- 引用,除了 LFD 和 TAB 之外
--help     显示此帮助信息并退出
--version  输出版本信息并退出
如果[文件]缺省,或者[文件]为 - ,则读取标准输入。
gccgcc是c语言编译器,可以用于编译c代码
# gcc .c文件 //编译.c文件,默认得到a.out可执行文件 //可执行文件是绿色
# ./a.out    //执行可执行文件,执行a.out文件  -- 可执行文件在linux下必须带./
stat获取文件的属性信息
# stat 文件  //获取文件的属性信息
$ 任何文件都有三种时间:A.C.M.时间:1.Access(访问) 2.Modify(内容) 3.Change(属性)
$ ll显式的时间是M时间
rm
# rm  空目录/文件   //删除文件或空目录
# rm -f 空目录/文件 //删除文件或空目录  --- 不提示/不通知
# rm -r 目录/文件   //递归删除目录内的所有文件/目录
# rm -rf 目录/文件  //强制递归删除目录内的所有文件/目录 -- 不提示/不通知/不需要确认/什么都能删,只要权限够 直接删完
# rm * -rf       //把当前目录的所有文件删掉 -- 不带路径默认为当前目录 --  '*' ,linux通配符,代表所有文件
# rm *.后缀 -rf  //把带有相同后缀的文件全部删除
$ 通配符:可以匹配上任意个数的任意字符
rmdir
# rmdir 目录     //删除目录,只能删除非空目录 -- 也没有支持递归删除的命令选项,所以目前没什么用
//rmdir:failed to remove :删除失败
$ 为什么要有 -- 如果有一个文件和目录同名,想删目录可以用rmdir 或 rm -r 目录, 想删文件用rm(默认删的就是文件) --这样就区分开来
基本认识--创建目录权限普通用户只能在 /home/自己/... 内创建文件 ,root在哪里都可以创建
linux有多少条指令输入框为空时按一下table可以显式当前linux系统有多少条指令 -- 阿里云轻量应用级有1265条左右
manman命令:打开C/C++/系统调用等 语法手册
安装man手册
# yum install -y man-pages //安装man手册
基本使用
# man [号] xx  //搜索[几号]man手册并进入,没有号码则默认搜索全部
# man man //打开man手册首页
如果man2,3查不到,尝试安装
# yum install -y man-pages.noarch
//man 2 一般是系统调用
//man 3 一般是C库
man命令选项:
# -k 或 --apropos:用于搜索手册页面的简要描述。例如,man -k keyword会搜索包含关键字的手册页面的简要描述。
//可以搜索包含关键字的句子 所在的手册页
# -f 或 --whatis:用于查找手册页面的简要描述,类似于-k选项。
//只搜索目录,和直接man搜索一样,显示所在的手册页
# -p 或 --pager:指定用于查看手册页面的分页器(pager),默认情况下使用less。
//man -p less ls
//就是选择什么文档查看器来看文档
# -S 或 --sections:指定要查看的手册部分。默认情况下,man会搜索所有部分,但你可以使用此选项来指定特定部分。
//就是man 3 printf 的简写
sudo授权普通用户执行管理员命令
# sudo 命令  //命令提权
cp拷贝 copy
# cp 普通文件 目录 // 拷贝普通文件到目录中
# cp -r 目录  目录 // 拷贝目录到目录中,必须带-r,递归拷贝
命令选项可以放中间也可以放在最后 // 最好保持放中间,有些系统不支持,如mac
mvmove:移动
# mv 目录/文件 目录  //移动目录/文件,不需要带递归-r命令选项   ,后面一项一定是目录
# mv 目录/文件 ..    //移动文件/目录到上级目录
# mv 目录/文件 .    //移动文件/目录到当前目录
文件重命名
# mv 旧文件名  新文件名  //重命名 --                        后面一项一定时文件名
文件移动+重命名
# mv 旧文件名  路径/new_filename(带目录的新文件名)    //如果第二项是是目录且带着一个没有重复的文件名,则是移动+重命名
目录重命名
# mv 目录   新目录名(不能和所在路径有重复)  //当前目录下重命名
目录剪切+重命名
# mv 目录  带路径的新目录名(不能和所在路径有重复)   //
linux下一切皆文件,键盘,显示器...可以读,可以写都是文件
wcword cound
# wc 文件 //wc命令的功能为统计指定文件中的字节数、单词数、行数, 并将统计结果显示输出
-c, --bytes打印字节数
-m, --chars  打印字符数
-l, --lines  打印行数                                   //学
-L, --max-line-length  打印最长行的长度
-w, --words 打印单词数
//作用,可以统计总代码行数.
# wc -l * 统计当前项目下的所有代码行数
//示例
# who | wc -l //按行统计
> 和 >>> 为输出重定向
>>为追加重定向
# echo    文本内容  >  文件   // 输出 文本内容 重定向 到文件 , '>'为输出重定向符号 -- 如果文件不存在,输出重定向>会创建一个新文件并写入
$ '>'输出重定向是一种覆盖式写入 ,清空文件再写入
$ '>>' 追加重定向:追加重定向是追加式写入,在原文件内容的末尾追加写入,给原文件新增内容
// 重定向 redirect
$ cat默认是重键盘读取数据 -- 只输入cat就会进入键盘读取状态,打一个回显一个,直到ctrl+C
# cat # 【cat 文件】  不一样 , 【cat 文件】是命令获取文件
more分页显示文本文件内容
# more 文件 //按屏幕大小显式文件内容 -- 按回车翻页,并且只能向下翻页,按q推出
less分页显示文件内容
# less 文件 //按屏幕大小显式文件内容 -- 按上下键翻页,可以自由翻页,按q推出
//搜索 输入/搜索内容+回车 , 转到下一个搜索结果按n(next)
less 与more命令类似,但可以通过翻页键查看上下页的内容
-b 设置缓冲区的大小
-e 当文件显示结束后,自动离开
-f 强迫打开特殊文件,例如外围设备代号、目录和二进制文件
-g 只标志最后搜索的关键词
-i 忽略搜索时的大小写
-m 显示类似more命令的百分比
-N 显示每行的行号
-o 将less 输出的内容在指定文件中保存起来
-Q 不使用警告音
-s 显示连续空行为一行
-S 行过长时间将超出部分舍弃
-x 将“tab”键显示为规定的数字空格
命令内部操作按键功能如下:
b 向前翻一页
d 向后翻半页
h 显示帮助界面
Q 退出less 命令
u 向前滚动半页
y 向前滚动一行
空格键 滚动一页
回车键 滚动一行
1) 向前搜索
/ : 使用一个模式进行搜索,并定位到下一个匹配的文本
n : 向前查找下一个匹配的文本
N : 向后查找前一个匹配的文本
2) 向后搜索
? : 使用模式进行搜索,并定位到前一个匹配的文本
n : 向后查找下一个匹配的文本
N : 向前查找前一个匹配的文本
2 全屏导航
ctrl + F :向前移动一屏
ctrl + B :向后移动一屏
ctrl + D :向前移动半屏
ctrl + U :向后移动半屏
3 单行导航
j : 向前移动一行
k : 向后移动一行
4 其它导航
G : 移动到最后一行
g : 移动到第一行
q / ZZ : 退出 less 命令
5 编辑文件
v : 进入编辑模式,使用配置的编辑器编辑当前文件
6 标记导航
当使用 less 查看大文件时,可以在任何一个位置作标记,可以通过命令导航到标有特定标记的文本位置。
ma : 使用 a 标记文本的当前位置
'a : 导航到标记 a 处
7 浏览多个文件
方式一,传递多个参数给 less,就能浏览多个文件。
less file1 file2
方式二,正在浏览一个文件时,使用 :e 打开另一个文件。
less file1
:e file2
当打开多个文件时,使用如下命令在多个文件之间切换
:n - 浏览下一个文件
:p - 浏览前一个文件
head显示文件/文本开头的内容
# head 文件 //默认会把文件的前10行打印出来,不够10行有多少打多少
# head -n5 文件 //设置成只打印前5行
# head -5 文件 //一样,省略,设置成只打印前5行
tail显示文件/文本尾部的内容
# tail 文件 //
# tail -3 文件
# tail -n3 文件
管道 |'|' :管道 ,管道最核心的意义在于:可以级联多条命令,让命令和命令组合,来完成批量化文本处理任务,做数据的不断加工
# wc -l 文件 //统计文件有多少行
# cat 文件 | wc -l  //cat的数据流入管道,wc统计管道数据的行数
//从左到右一次执行,结果由最后一条命令输出
date显示或设置系统日期与时间
# date //linux时间
# date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S //格式化输出时间
# date +%s //输出时间戳  -- 格林尼治时间  --因时区问题,显式为8:00
# date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S -d @时间戳  //将时间戳转为格式化输出
cal日历 calendar [?k?l?nd?r]
# cal //显式当前月份日历
# cal 2023(年份) //显式该年的所有月份
# cal -3  // 显式本月和前后月  //*只有命令选项只有-3
sort
对文件内容进行排序
# sort 文件  //按行的ascii比较,默认是升序 -- 排序后打印
# sort -r 文件 //降序 r为reverse
# sort 文件 | uniq //排序后去重 -- 单纯去重没有用
//sort - uniq都不会修改源文件
搜索三件套之find根据路径和条件搜索指定文件
# find 路径 -name 文件  //在路径底下搜索文件 -- 第一次搜索很慢,第二次会快,因为linux会把常用搜索缓存起来
要获取特定文件的路径
find ~ -name example.txt //范围尽可能小,使用~比较好
搜索三件套之which查找命令文件,能够快速搜索二进制程序所对应的位置。
# which 指令  //搜索指令所在目录 //搜索可执行程序
常用命令
-a显示PATH变量中所有匹配的可执行文件--help显示帮助信息-n设置文件名长度(不含路径)--read-functions从标准输入中读取shell函数定义-p设置文件名长度(含路径)--show-tilde使用波浪线代替路径中的家目录-V显示版本信息--skip-dot跳过PATH变量中以点号开头的目录-w设置输出时栏位的宽度
搜索三件套之whereiswhereis命令的功能是显示命令及相关文件的路径位置信息,可用于找到命令(二进制程序)、命令源代码、man帮助手册等相关文件的路径位置信息.
# whereis 文档/程序/压缩包...  //搜索各种
//linux基本所有指令都在 /usr/bin下
//linux指令是可执行程序(绿色),就是平时写的C/C++语言代码编译好的可执行程序 --指令,程序,工具没本质区别
alias设置命令别名
# alias 别名='命令+命令选项组合'  //给命令+选项起别名
$ 为什么我们ls时有些文件会带颜色: 因为ls是'ls --color=auto的'别名
grep文本/行过滤工具
grep = global search regular expression and print out the line
意思是用于全面搜索的正则表达式,并将结果输出
# grep '关键字' 文件 //过滤出文件中具有关键字的行 -- grep为文本行过滤工具
# grep -v '关键字' 文件  //过滤掉文件中具有关键字的行 -- 不显示有关键字的行
        // grep -ivn '关键字' 文件     //组合命令
        //cat 文件|grep  '关键字' 文件 //管道级联组合
注意:grep尽量带''或"",特别是有空格或其他符号
# grep -E 'proc1|command' //启用正则表达式查询 proc1或其他关键词.
// egrep == grep -E       //是别名
# -c选项   //仅显示行号
# -n选项   //描述+行号
# -i选项   //ignore,忽略大小写
常用参数
-b显示匹配行距文件头部的偏移量-o显示匹配词距文件头部的偏移量-c只显示匹配的行数-q静默执行模式-E支持扩展正则表达式-r递归搜索模式-F匹配固定字符串的内容-s不显示没有匹配文本的错误信息-h搜索多文件时不显示文件名-v显示不包含匹配文本的所有行-i忽略关键词大小写-w精准匹配整词-l只显示符合匹配条件的文件名-x精准匹配整行-n显示所有匹配行及其行号
命令grep命令使用实例解析!! – Linux命令大全(手册) (linuxcool.com)
toplinux任务管理器
top命令的功能是实时显示系统运行状态,包含处理器、内存、服务、进程等重要资产信息。运维工程师们常常会把top命令比作“加强版的Windows任务管理器”,因为除了能看到常规的服务进程信息之外,还能够对处理器和内存的负载情况一目了然,实时感知系统全局的运行状态。top命令非常适合作为接手服务器后执行的第一条命令。
常用参数
-a按内存使用情况排序-n设置显示的总次数,完成后自动退出-b使用批处理模式,不进行交互式显示-p仅显示指定进程ID-c使用显示模式-s使用安全模式,不允许交互式指令-d设置显示的更新速度-u仅显示与指定用户ID-h显示帮助信息-v使用线程模式-i不显示任何闲置或僵死的行程-w设置显示的宽度-M显示内存单位
zip打包 并压缩
语法格式:zip 参数 目标文件名.zip 源文件或目录名
# zip 打包的包名.zip  要打包的文件/目录     // 把文件打包 -- 只打包当前(1个/最外层)目录或文件
# zip -r 打包的包名.zip  要打包的文件/目录  // 递归打包文件/目录
参数
-A自动解压缩文件-n不压缩具有特定字符串的文件-b设置暂存文件的目录-q静默执行模式-c添加注释信息到压缩文件-r递归处理所有子文件-d更新压缩包内文件-S包含系统和隐藏文件-F尝试修复损坏的压缩文件-t设置压缩时间为指定日期-h显示帮助信息-T检查压缩文件是否正确无误-i仅压缩符合条件的文件-v显示执行过程详细信息-k使用MS-DOS兼容格式-V保留VMS操作系统的文件属性-l将“LF”替换成“LF+CR”字符-w在文件名称中加入版本编号-L显示版本信息-X不保留过多的文件属性信息-m压缩后删除源文件-y直接保存符号链接,而不是对应文件unzipzip解包
unzip命令用于解压缩zip格式的文件,虽然Linux系统中更多地使用tar命令对压缩包进行管理操作,但有时也会接收到Windows系统常用的zip和rar格式的压缩包文件,unzip命令便派上了用场。直接使用unzip命令解压缩文件后,压缩包内原有的文件会被提取并输出保存到当前工作目录下。
语法格式:unzip 参数 压缩包名
# unzip 要解包的文件(xxx.zip)
# unzip 压缩文件 -d 路径/目录  //解压缩到指定目录 d:dir
# zip 文件.rar 文件 // 没问题 后缀名可以为7z,rar,zip,解压也可以,用unzip --- 猜测是压缩算法是zip,后缀格式兼容或无所谓
//zip安装
# yum install -y unzip zip //安装 zip和unzip,可以把zip和unzip分开写 -- 安装多个包时用空格分开
zip文件查看压缩包
zip -sf rumenz.zip
unzip -l rumenz.zip
zipinfo rumenz.zip
less rumenz.zip
vim rumenz.zip
参数
-a对文本进行必要的字符转换-L将压缩包内文件名改为小写-b不要对文本进行任何字符转换-n解压缩时不覆盖已有文件-c适当转换字符后输出解压缩结果-P使用密码加密-C严格区分大小写-q静默执行模式-d解压缩文件到指定目录中-t检查压缩包完整性-f强制覆盖已有文件-v显示执行过程详细信息-j不处理压缩文件中原有的目录路径-x跳过压缩包内的指定文件-l显示压缩包内文件列表-z显示压缩包内的备注文字tartar命令的功能是压缩和解压缩文件,能够制作出Linux系统中常见的tar、tar.gz、tar.bz2等格式的压缩包文件。对于RHEL 7、CentOS 7版本及以后的系统,解压缩时不添加格式参数(如z或j),系统也能自动进行分析并解压。把要传输的文件先压缩再传输,能够很好地提高工作效率,方便分享。
语法格式:tar 参数 压缩包名 文件或目录名
# tar -czf  档名(名.tgz) 文件 //c为create:创建一个新的归档文件,即打包; z为使用gzip压缩,即压缩; f:使用档名,即紧接档名(新名),不能再接命令选项 //一般建议把f放最后,档名一般为tgz后缀
# tar -xzf  压缩文件  //x(extract提取):解压指令(只需把czf的c换成x),准备解包; z:曾经压缩过,现在需要解压;f:文件名
$ tgz:  t:tar  gz:gzip//压缩:gzip压缩算法 //.tar.gz 的缩写 .tgz
# tar -ztvf 压缩文件  //查看压缩包内但不解压 //z为解压(解压一些头部信息)或者检查是否gzip , t--list为查看指令  v--verbose为列出更详细信息  f为归档文件名
# tar tvf 压缩文件 //目前和ztvf一样
//有的平台上命令选项可以不带'-'
# tar -xzf 压缩文件 -C 目录/路径  //解压到指令路径/目录  //-C和zip的-d含义一样 -- 默认都是解压到当前路径
参数
-A添加文件到已存在的压缩包-p保留原来的文件权限与属性-B设置区块大小-P使用绝对路径-c创建新的压缩-t显示压缩包的内容-C解压缩到指定目录-u更新压缩包内的文件-d记录文件的差别-v显示执行过程详细信息-f指定压缩包文件-w确认压缩包的完整性-j使用bzip2压缩格式-x从压缩包内提取文件-l设置文件系统边界-z使用gzip压缩格式-m保护文件不被覆盖--exclude排除指定的文件不压缩-N只将较新日期的文件保存到压缩包中--remove-files操作完成后删除源文件linux支持多行输入 ,只要在结尾输入反斜杠\回车即到下一行 -- 不需要空格等,空格也算命令中
bc数字计算器
bc命令来自英文词组binary calculator的缩写,中文译为“二进制计算器”,其功能是进行数字计算。bash解释器仅能进行整数计算,而不支持浮点数计算,因此有时要用到bc命令进行高精度的数字计算工作。
语法格式:bc 参数
# bc //linux中的计算器
# echo "1+2*3/2" | bc //管道组合运算 -- 结果为4
参数
-i使用交互模式-s精准处理POSIX bc语言-l设置标准数学库--help显示帮助信息-q显示正常的GNU bc环境信息--version显示版本信息uname显示系统内核信息
uname命令来自英文词组UNIX name的缩写,其功能是查看系统主机名、内核及硬件架构等信息。如果不加任何参数,默认仅显示系统内核名称(相当于-s参数)的作用。
语法格式:uname 参数
# uname  -a //查看所有信息 // Linux iZ7xv3f3wlfxwevnefn5drZ 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 18 16:35:19 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
//linux版本 3.10.0;  发行版:el:centos 7;  架构:x64;
# uname -r //查看软硬件体系结构  //软件体系结构3.10.0-957.21.3.        硬件体系结构:  el7.x86_64
# cat /etc/redhat-release  //查看linux的商业化发行版 -- centos是redhat公司的一款免费系统
参数
-a显示系统所有相关信息-r显示内核发行版本号-i显示硬件平台-s显示内核名称-m显示计算机硬件架构-v显示内核版本-n显示主机名称--help显示帮助信息-o显示操作系统名称--version显示版本信息-p显示主机处理器类型
exit退出终端
# exit //退出终端
$ ctrl+d //退出//通常代表着:『键盘输入结束(End Of File, EOF 或 End OfInput)』的意思;另外,他也可以用来取代exit
historyhistory命令的功能是显示与管理历史命令记录。系统默认会记录用户执行过的有命令,可以使用history命令查阅它们,也可以对其记录进行修改和删除操作。
语法格式:history 参数
# history //显式最近1000条命令
# history > 文件 //把命令保存到文件中
//配合!使用
# !history编号 //执行该编号的命令
# !!           //执行上一次的命令
参数
-a保存命令记录-r读取命令记录到缓冲区-c清空命令记录-s添加命令记录到缓冲区-d删除指定序号的命令记录-w将缓冲区信息写入历史文件-n读取命令记录
历史命令搜索在输入框按上或按下可以翻动历史命令
ctrl+r //反向搜索历史命令,再次按继续反向搜索(只能反向)
-- enter执行,左右键修改
rebootreboot命令的功能是用于重新启动计算机。与halt和shutdown命令相似,reboot命令的作用就是用于重启系统,简单快捷。
语法格式:reboot [参数]
# reboot //重启linux
常用参数:
-d不将重启系统的过程写入日志中-f强制重启系统而不询问-i关闭所有的网络服务然后再重启系统-n直接重启系统,不保存当前资料-w仅模拟重启过程,将过程写入日志中--verbose显示执行过程详细信息shutdown关闭服务器的系统
# shutdown [命令选项] //关机  -- 云服务器一般不关机,若关机了需要去官网后台重启
语法格式:sshutdown 参数 对象
常用参数:
-c取消关机任务-n不调用init程序进行关机
-f关机时不检查文件系统-P系统关机后切断电源
-F关机时先检查文件系统-r将系统立即重启
-h将系统立即关机-s关闭此计算机,非立即操作
-k发送信息给所有用户-t设置距离关闭计算机还剩余的秒数
poweroffpoweroff、halt、shutdown、init 0 都是关机,没什么区别
快捷键常用快捷键收录
ctrl+s:暂停终端回显; ctrl+q:恢复
按键:ctrl+c
终端下ctrl+c键用于停止当前前台进程的活动,如打印刷屏...
分享一个福利分享一个羊毛,最近极客时间出了一个《MySQL底层原理精讲》的专栏,目前还在内测阶段,主要是看市场反馈来定价,所以现在还是免费阶段,等上线了估计就可能收费了
除此外,附赠前人的MySQL学习笔记,有意扫码自取
MySQL学习笔记
一次吃透 MySQL 底层原理?? 架构篇、事务篇、索引与锁篇全覆盖,扫描下方二维码自取!
加个微信,打开另一扇窗
感谢你的分享,点赞,在看三
