查看: 81|回复: 0
常见外部干扰源及频谱仪的操作使用
匿名  发表于 2024-12-17 07:30:00 |阅读模式
移动通信网络对外部干扰很敏感,如果存在外部干扰,则对各项指标有较大的影响,比如接通率低、掉话掉线率高、切换成功率低等。干扰越大对整体的KPI影响越大。
如何排查干扰源此时显得尤为重要!!!下图为常见现场扫频工作图:
     常见外部干扰源(用户私自安装的信号放大器,是常见的干扰源之一)最常见信号放大器的天线外观;
比较少见的干扰源天线外观;
外部干扰源位置
安装干扰器的地方真的是无处不在,真的是天上、地下、犄角旮旯里面全都有。
比较隐蔽,如下图;
27层的高楼上面,在窗户边上放置的信号放大器的外置天线,是八木天线。
写字楼走廊里面
常见干扰源除了用户私装的信号放大器以外,考场、汽车抵押公司、工厂、监狱及酒店等装的信号屏蔽器也是外部干扰的重要源头。
下图是汽车抵押公司里面的
下图是长歌某个厂区里面的
下图为学校里面的
外部干扰排查流程(以LTE网络为例进行操作)
1、后台指标提取;
LTE网络属于宽频网络,20M带宽100个RB,简单的提取方法是看100RB的平均噪声,深入分析则需要分析20M带宽上每个RB的噪声。
根据现场经验和指标总结出以下结论;
2、外部干扰判定;
如下图所示:根据无线信号的传播特性,一旦出现了外部干扰,经常会影响周围较多的基站;个例是除非这个干扰源位置很特殊,附近只有一个基站或者小区的信号,会影响单独的基站或者小区,这种情况很少。
外部干扰分析时间是空闲时(3-4点),大部分的干扰器是为了解决室内无信号问题,因此基本上24小时都开启,观察空闲时是规避系统内干扰的误导。
3、现场扫频工作;
充电
看干扰指标
确认大致位置
扫频流程介绍(以日本安立频谱仪进行示范操作
1、扫频工具介绍
2、基本设置-开机
按住扫频仪右上角绿色按钮,左侧屏幕即可进入开机模式,和电脑开机一样;结束扫频,同样按此按钮,屏幕进入黑色状态即可。
3、基本设置-频率设置
目的:输入待扫频的频段,包括开始频段和结束频段,单位MHZ
4、基本设置-频偏
目的:为了有参照性,明显看出干扰抬升效果,底线一般设置为-120;除非发现波形底线不是-120,这个值一般禁止修改。
5、基本设置-保存
目的:保存出现干扰源的波形以便后续输出文档。
其实后续的保存步骤,实际工作中已经用不到,用手机直接高清拍照即可!
如果大家感觉有帮助,记得文末点个赞!
想了解更多,请扫码关注本公众号!
忙里偷闲,及时充电!
个人微信号如下,如想深入系统学习请加我个人微信!
【声明:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系小编处理:18638268393,码字不易,十分感谢大家,希望大家能理解支持】
本条内容来自微信公众号“通信充电站”,由“吕杨老师”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
