查看: 210|回复: 0
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
匿名  发表于 2024-12-16 07:30:00 |阅读模式
点击关注,电磁兼容不迷路。
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。
如果在电路中,TVS经常损坏,可能有以下几个可能的原因:
过电流:当电路中的过电流发生时,长期处于过载状态的电路可能导致TVS的损坏。从而导致损坏。过电流可能是由于短路、过载或其他故障引起的。
过电压:TVS的作用是吸收过电压,并将过电压转移到地线上,保护其他电子元件不受损坏。TVS有一个最大工作电压,如果电路中的瞬态电压超过了TVS的额定电压范围,会导致TVS失效。这可能是由于电力供应的突发过电压、闪电击中线路或热插拔等其他电源问题引起的。
温度问题:过高的温度可能会导致TVS的损坏。如果电路的散热不良或环境温度过高,TVS可能无法有效地散发热量,从而导致过热而损坏。
低质量TVS:低质量的TVS元件存在制造缺陷,例如材料不合格、焊接问题或制造过程中的其他问题,这些问题可能导致其损坏。
电压持续超过额定时间:TVS通常能够快速响应电压突变和瞬态过电压,但如果电压持续时间较长,超出了TVS的耐受范围,也可能导致其损坏。
选择参数不合适:可能导致其易受损坏。选择合适的TVS元件对于电路的稳定性和保护作用非常重要。
电磁干扰:强电磁场或电磁脉冲可能对TVS产生干扰,超出其能够承受的范围,导致损坏。
解决这些问题的方法包括以下几种:
确保电路设计合理,在设计阶段仔细考虑电路的功率需求、瞬态电压特性和环境条件,选择合适的TVS元件,根据实际需求选择额定电压和功率范围。
使用合适的安装方式和绝缘措施,以降低温度和电压的影响,确保TVS可以有效地散发热量。
使用质量可靠的TVS元件,避免低质量产品。
考虑使用其他保护措施,如熔断器或保险丝,以分散过电压冲击。
定期检查电路和TVS的工作状态,确保其正常运行。如发现问题,及时更换受损的TVS。
在可能存在电磁干扰的环境中,采取适当的屏蔽和隔离措施。
总之, 通过合理的设计和使用,可以最大限度地减少TVS的损坏风险,并提高电路的稳定性和可靠性。
上海雷卯电子提供多种封装多种功率TVS 满足客户需求。
上海雷卯电子提供多种信号和电源保护方案。
上海雷卯专注电子产品电磁兼容设计,电子产品接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到需要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路pcb设计原则设计,造成产品静电测试或emc测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市。又或过度设计,增加了不必要的成本。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,为客户高效,控本完成设计,能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路,可以提供国产化证明文件。联系人胡工18016225001
本条内容来自微信公众号“ 上海雷卯电磁兼容”,由“吕杨老师”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
