查看: 149|回复: 0
插座零线和地线接反了会发生什么?(WSQ)
匿名  发表于 2024-12-13 07:30:00 |阅读模式
     家庭装修电线电缆是必用的装饰材料,而我们常用的家装电线分有零线、地线和火线,为了方便电工区分,每种电线的颜色都不一样,那么插座零线和地线接反了会怎样,以及如何判断零线和地线接反,各位是否了解呢?现在我们一起来看看吧。
地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。
零线即供电变压器中性点,中性点接地。地线接小区接地网。零线和地线都接了大地。正常情况下,零线和地线接反无后果。当供电零线出现断线或者接触不良,用电设备通过地线经大地,回到变压器中性点,这就是典型的一地一线供电方式。当供电零线出现断线或者接触不良,同时用电设备接地不良,会造成用电设备带电,不安全。
插座零线和地线接反了会怎样?
1.地线与零线反接:如果因故障使电器外壳带电将会造成短路,短路的结果一是跳闸,二是烧断相线或零线中的一根,此时如果是零线先烧断,那么电器的外壳就相当于相线(火线),人万一接触到电器外壳是必遭电击!这时就算家里装了漏电保护开关,在人还没有触及电器外壳前,漏电开关是不会跳闸的!!!也就是说人必须被电击后,开关才会跳闸。碰到漏电开关失效就十分危险。
2.地线悬空的电器要是零线与地线反接一方面电器无法工作,另一方面如果外壳带电,将发生更严重的事故。
如何判断零线和地线接反?
如果进入插座的三根线都是一种颜色的情况下,你必须有一只测电笔,首先用其中的任一一条线在空开处接上火线(用测电笔测的)然后在终端找出这条线做上记号规定为地线,接在插座的上口(E端子上);然后将空开上的这条线摘下接在配电箱的接地线上。第二步是再用剩下两根线当中的一根按到空开的火线上,再从终端找出这条线作为火线接在插座的(L端子上);剩下一根作为零线就接在插座的(N端子上)。全部都接好后人对着插座面板的正面用测电笔测量右边一个孔是火线就行了,因为规定就是“面对插座左零右火上接地”请试试吧,同时注意用电安全。
RECOMMEND
推荐阅读当年“背母上学”的刘霆,做手术变性成女儿身,如今竟活成这样……
天津一所3本专设为985,在校生欢呼雀跃,毕业生为何不见喜色?
28岁的刘洁被捅身亡,留下一个真相:不要和层次不同的人争辩
韩红自称年轻时是校花,本来是不信的,但看到18岁时军装照我信了
他们复婚了!网友破防......
官方发布!2021事业单位工资翻一番
试卷上“家长签字”太用心,老师看后不禁感慨,难怪学生成绩好
台湾“爷孙恋”相恋8年,婚后现状曝光,17岁与全家决裂、执意嫁大40岁老公,怀孕后就后悔了……
一件衣服害孩子反复肺炎3个月,家长们注意,这些衣服少买!
杭州25岁摄影师跳海身亡:他5000字的遗书,每个父母都该读读
两封在职教师的辞职信刷屏了,背后反映出的现实真相太残酷!
放假敲定!2022年各地中小学寒假时间出炉,对比往年“统一提前”
婚姻法新规定:不管谁提出离婚,这三样财产都归女性!
永别了,外卖!央视曝光:带血的输液管、尿袋竟变成你的外卖盒!
不要拿命去发生性关系,摧毁你,一次足矣!
撒贝宁曾发誓要娶她,9岁爆红全国,18岁考上北大,41岁的她为何至今未嫁?
赵丽颖忽然公开认爱!网友:早就看你们不对劲!
61岁杨丽萍遇上62岁邓婕,这就是自然老去与保养过度的差距
17岁安徽职院少女宿舍产子弃婴,子宫都伤了:性上瘾,究竟毁了多少女孩
河北3l岁亿万富翁被执行注射死刑,临终前大喊7个字!
70年满期后房子该归谁?一锤定音,2021年正式开始施行!
“我爸是李刚”的李启铭:十年后重返社会,现状令人咋舌
杨紫母亲太低调!原来是《甄嬛传》中的她,怪不得女儿这么出色!
中国最牛夫妻: 卖掉北京房产出国旅游,8年后回来发现赚了2个亿!
全国各地公务员薪资大曝光!看完我酸
以上内容转载自微信公众号“电气工程师”,“WSQ”编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
使用道具
