查看: 398|回复: 0
Siemens PADS Standard 标准版 VX.2.15 安装包分享
匿名  发表于 2024-12-17 18:16:00 |阅读模式
西门子的 pads 标准版系列已经”更新”到了 VX.2.15版本,老wu这里对更新一词用了双引号,以表示PADS 标准版此次的更新更像是一次摸鱼式的更新,顺便表达一下失望之情
老wu翻看了安装包内附带的「PADS Release Notes」以及「PADS【Release Highlights」的PDF文档,主线功能,也即PADS的原理图设计和PCB layout方面并没有什么新功能的加入,只是修复了几处不痛不痒的bug,pads 标准版已经好几个版本没有加入新功能了,一直在修复bug,至今还能找出bug来修复也确实是难得
新的功能主要集中在HyperLynx的集成部分,HyperLynx作为单独的软件一直在丰富功能,受益于HyperLynx的更新,Pads标准版集成的HyperLynx的功能也得到了更新,包括了对DDR5的仿真支持以及进一步丰富了SerDes合规性验证方面相关规范的支持。
由于老wu网站上也有分享了HyperLynx的全功能版本的安装包,所以Pads标准版这里集成的阉割的HyperLynx就不作为更新亮点详细介绍了。
Pads 标准版 VX.2.15 支持到Windows 11的最新更新版本,所以,如果是Pads的老用户,在Windows 11系统上安装Pads 9.5遇到显示等问题的,可以尝试更新到这个PADS Standard VX.2.15版本看看。
如何安装 Siemens PADS Standard 标准版 VX.2.15
由于Mentor被西门子收购后所推出的新版本的授权方式改为了SALT (Siemens Advanced Licensing Technology),所以要采用网盘里VX.2.15安装包同目录下的「破解工具」子文件夹内的「SiemensEDALicensePatcher」工具破解。
点击Browse,浏览指向PADS VX.2.15的安装后的目录,然后点击右下角的Patch按钮,等待出现OK字符即可。
免责声明,老wu这里分享的软件仅供个人学习软件的操作用途,请勿用于任何商业目的,请及时购买软件的正版授权进行使用。
如何下载Mentor PADS PCB 设计软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|Mentor PADS
或者代码
6012
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
