查看: 331|回复: 0
CST Studio Suite 2025 三维全波电磁场仿真软件下载
发表于 2024-12-10 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CST Studio Suite(下文中简称为CST) 是达索公司旗下的一款先进的电磁场仿真软件,它广泛应用于电磁领域的各个方面,尤其在无线通信、射频(RF)设计、电子元件、天线设计、微波工程以及高速电子和电气系统的设计与优化中具有重要作用。作为一款多物理场仿真工具,CST 可以为工程师提供全面且高效的电磁仿真解决方案,支持从静电场到光学频段的各种电磁现象分析。
CST提供多种强大的电磁场仿真模块,涵盖了从低频(如电机和变压器设计)到高频(如天线、射频、微波组件设计)的各类应用。它支持包括静电场、低频磁场、电磁波传播、微波分析、光学频段等多种仿真方法,能够为不同领域的工程师提供精准的仿真分析。
CST的用户界面直观且易于操作,提供了丰富的图形化显示和实时可视化功能,使得复杂的仿真过程变得更加简洁明了。用户可以通过拖拽、点选等方式快速建立仿真模型,修改设计,并查看结果。对于初学者来说,CST也提供了丰富的文档支持和教程,帮助他们更快地上手。
CST 2025 新版本已经发布了,除了修复已知的bug外还带来了一系列的新功能增强,可确保您在设计、优化和分析未来电磁产品时尽可能提高工作效率。此外,CST 2025新版本还在组件库中包含了多个新增的仿真示例,特别是关于emc方面的例子,是越来越丰富了,老wu得给CST点个赞,希望接下来继续添加更多的示例到库中 o( ̄︶ ̄)o
CST 2025版本的更新亮点总结时域求解器 (T, FIT/TLM)Floquet边界条件:用于仿真具有任意扫描角度或相位偏移的单位单元结构(窄带),适用于FIT方法
多个同时激励列表:现在可以通过TLM求解器顺序激励多个激励列表,FIT方法已支持此功能
场源端口:支持用于混合求解器工作流中的场源端口(适用于FIT和TLM求解器)
TLM离散化器和求解器初始化性能提升:在处理复杂模型时,TLM求解器的离散化和初始化过程得到了优化
电缆电流端口:现在可以直接在3D仿真中使用电缆电流端口进行仿真(适用于FIT和TLM)
理想开路和短路集总元件:支持将开路和短路集总元件作为参数变化时零阻抗的极限进行仿真(适用于FIT和TLM)
波导端口阻抗计算改进:在端口具有多个引脚组时,TLM求解器对波导端口阻抗的计算精度得到了提升
电缆导体与3D场的耦合:个别电缆导体可以与3D场单独耦合,适用于双向协同仿真任务,仿真与差模的耦合(适用于TLM求解器)
频域求解器 (F)性能提升:在使用四面体网格的求解方法中,尤其是在网格生成和细化过程中计算曲率的性能得到了提升
电流源建模:现在支持将电流源建模为离散面端口,适用于通用求解器与四面体网格的结合
各向异性材料定义:为通用求解器与四面体网格提供了固体坐标系下的各向异性材料定义
广义Debye材料定义的一致性改进:在定义广义Debye材料时提升了一致性
多频率自适应四面体网格细化选项:支持基于预定义频率样本的多频率自适应四面体网格细化
域分解求解器性能进一步提升:改进了域分解求解器的整体性能
自动检测重复域:在域分解求解器启动过程中,自动检测重复的相似域
GPU加速领域分解求解器预览:实现了GPU加速的域分解求解器预览版
改进远场精度:提高了各种开放边界条件下的远场精度,同时改善了辐射功率的一致性
改进场源监测器精度:提高了通用求解器与四面体网格结合时,场源监测器的精度
渐近求解器 (A)多次反射与PTD贡献:多次反射和PTD贡献现可作为单独贡献以ASCII格式输出
ADAS宽带优化:为ADAS提供宽带优化功能
UTD高阶贡献:现已支持UTD的高阶贡献
A求解器设置界面改版:A求解器的设置界面进行了重新设计
新的光线预过滤优化算法:引入了新的光线预过滤优化算法
CIR:2D监视器的功率密度计算:现在支持CIR的2D监视器功率密度计算
CIR:支持使用曲线的1D监视器:新增了基于曲线的1D监视器功能
CIR:新增默认远场模式:CIR现在提供了新的默认远场(FF)模式
CIR:FF模式旋转:FF模式现在可以根据曲线的路径方向进行旋转
PTD精度改进:改进了PTD(相位时间延迟)的精度
更直观的光线可视化:基于包围盒大小,提供了更直观的光线可视化
F参数精度提升:提高了F参数的计算精度
同一仿真中计算距离剖面和RCS图:可以在同一仿真中同时计算距离剖面和雷达散射截面(RCS)图
积分方程求解器 (I)单站雷达散射截面(RCS)优化:现支持通过ACA方法进行单站雷达散射截面(RCS)优化
CMA分析支持:现支持通过ACA方法进行CMA(综合模态分析)分析
ACA方法的计算性能提升:优化了ACA方法的计算性能
场源端口支持:支持场源端口用于混合求解器工作流
辐射功率计算速度与精度提升:提高了辐射功率计算的速度和精度
快速远场计算默认启用:将快速远场计算设置为默认选项
强制最大网格步长的精度提升:提高了强制最大网格步长时的计算精度
MoM和MLFMM的MPI并行化:支持MoM(矩量法)和MLFMM(多层快速多极子法)的MPI并行化,增强了CFIE类型2(耦合场积分方程)的支持
自适应表面网格细化:支持自适应表面网格细化,提高了仿真精度和效率
本征模求解器 (E)新增本征模导出功能:从“通用(有损)”方法中新增了本征模导出功能,支持跟踪和粒子单元仿真
“通用(有损)”方法的稳健性增强:增强了“通用(有损)”方法的稳健性,以提高计算稳定性和精度
低频仿真 – CST EM STUDIO漂移扩散 (Drift-Diffusion)性能优化:切换为迭代线性方程求解器,提高计算效率
半导体材料定义:引入严格的半导体材料定义
半导体-绝缘体界面模型:支持更加精确的半导体与绝缘体界面建模
静电求解器 (Electrostatic Solver)性能提升:改进了大电容矩阵的计算性能
低频时域求解器 (LF TD Solver)新增支持:支持非周期性线性运动场景的仿真
低频频域求解器 (LF FD Solver)Litz线段仿真:使用宽带低频频域求解器仿真Litz线段
闭合Litz线仿真:支持使用3D和宽带低频频域TET求解器仿真闭合Litz线
广义Litz线仿真:支持使用3D和宽带低频频域TET求解器仿真多圈闭合Litz线
部分RLC (Partial RLC)支持色散磁导率:例如铁氧体材料
电容计算:支持将无源导体视为浮动导体
扩展SPICE导出选项:支持参考端子和阶梯模型的导出
RLC节点可视化改进:增强了RLC节点的可视化效果
SAM机器仿真序列 (SAM Machine Simulation Sequence)多项增强:进一步优化了仿真序列的功能
非参数化优化 (LT: 电机)新增设计响应:支持磁通联结和线圈电压的设计响应
专用设计响应:支持集总力空间傅里叶系数的设计响应
粒子仿真 – CST PARTICLE STUDIO每种材料的MCC(蒙特卡洛碰撞)规范:针对不同材料引入了独立的MCC定义
性能优化:为材料特定的MCC提供GPU后端支持,显著提升计算效率
EDA 导入 (EDA Import)详细的通孔模型:包括镀层厚度、基板层的钻孔、填充材料等
支持非金属化通孔:现支持非金属化通孔的导入与处理
特定网络的3D设置:现在可以为每个网络指定蚀刻因子、共形焊料掩膜和通孔模型的详细信息
性能提升:所有关于3D创建的复杂计算现在能够充分利用所有CPU核心进行处理
改进的EDA导入脚本生成:通过EDA导入对话框生成可重用脚本的功能得到改进
PCB 导出 (PCB Export)便捷的导出多层平面结构功能:现在可以方便地将3D模型导出为目标格式,包括Gerber多层格式和CST layout数据库
PCB 仿真 (PCB Simulation)PI 求解器:当自适应扫描的最小频率设置过低时,PI求解器会自动增加该频率
PI 求解器:支持为Touchstone导出添加直流点
DDR4:现在支持设置和仿真多个通道
DDR4:现在可以选择特定的参考网络进行仿真
DDR4:支持同步DQS和CLK激励,无延迟
DDR4:为避免多次3D仿真,Read和Write的MWS模块将被复用
SI-TD/DDR4:可以同步截取IBIS波形的头部部分,适用于整个设备
IR-Drop分析:现在可以在组件焊盘周围使用更精细的网格进行仿真
用户界面:现在所有仿真工作流的激活求解器启动都可以适用于3D求解器
额外的Python命令:为PCB数据对象增加了更多Python命令支持
Antenna Magus基于规格的设计 (SBDs)新增多种SBD:为了增强标准设计,Antenna Magus增加了多种基于规格的设计(SBDs),这些设计采用了行业标准的基板、连接器和天线罩。由于SBDs已针对特定场景进行了优化,因此它们在实际应用中比标准设计更具实用性,尽管灵活性略低。
安装包简化 (Media Simplification)安装包更新:Antenna Magus的安装包已经更新为CST Studio Suite统一安装程序。此版本的Antenna Magus安装更为紧凑,并且已整合到CST Studio Suite的安装目录中。
Antenna Magus 在CST Studio Suite中的轻便化Antenna Magus模型导出:现在,Antenna Magus导出的模型作为组件,已经可以在CST组件库中找到。通过标签搜索可以找到这些模型,且在打开之前可以进行频率缩放。此外,每个设备的信息文档以及显示模型参数的二维草图也可以访问。
更新的导出模型CST导出模型更新:CST导出的模型已更新至2024版本。
WASP-NET反射阵列导出新增WASP-NET导出:现已支持将反射阵列天线导出为WASP-NET格式。导出数据为JSON文件,描述反射阵列的配置,可直接导入WASP-NET进行仿真。
多物理场仿真 – CST MPHYSICS STUDIO热仿真 (Thermal Simulation)热传导系数映射:提供了CHT求解器与经典热仿真求解器之间的热传导系数映射功能,以提升热仿真结果的精确度。
CHT求解器 (CHT Solver)先进的流动阻力模型:引入了更为先进的流动阻力模型,提升了流体与热耦合仿真效果。
性能优化:支持保存和重新加载CHT网格,以便于在不同仿真阶段或场景之间进行无缝切换。
热管的空间依赖热导率:为热管应用提供了空间依赖的热导率模型,增强了热管在复杂场景中的仿真精度。
电子冷却带:增加了电子设备冷却带的支持,以便更好地仿真电子元件的热管理。
半透明材料仿真太阳辐射:引入了半透明材料的功能,支持更准确地仿真太阳辐射与材料的相互作用。
自动间隙闭合:为复杂几何体提供自动间隙闭合功能,简化了模型构建过程,避免了人为错误。
风扇库与机器学习支持:风扇库的引入结合机器学习(ML)技术,使风扇仿真更加智能化和高效。
用户控制的表面网格:允许用户针对太阳辐射仿真自定义表面网格,进一步提升太阳能吸收和热传导仿真的精度。
改进的CHT边界定义:进一步优化了CHT求解器的边界定义方法,使其在更广泛的应用场景下具有更强的适应性和稳定性。
更多关于这次新版本的更新亮点,请查阅网盘里的 CST Studio Suite 2025 – Release Notes 文档有详细的说明
如何安装 CST 2025多个版本的CST可以同时安装,所以如果安装有旧版本的CST,也无需卸载旧版本,直接安装CST 2025即可,当然,如果为了节省硬盘空间,将旧版本的CST卸载也可以,但老wu建议保留旧版本的Library子文件夹,这样你就可以拥有旧版本的官方例程库。
安装完成后,先不着急破解和配置License,先打SP更新补丁后再一并进行破解激活。
通过开始菜单的「CST Update Manager 2025」启动CST的更新管理器,然后安装SP更新补丁
老wu网盘里分享的CST_S2_2025_SP1.SPK_SIMULIA_CST_Studio_Suite.Windows64.zip是CST 2025版本的SP1更新补丁的压缩包,将其下载到本地硬盘并解压缩。
在CST Update Manager 2025窗口界面,点击Import,然后浏览指向刚才解压缩出来的文件夹下的「CST_S2_v2025_WIN_SP1_2024-08-30_2024-10-28.sup」文件。
PS:老wu写这篇文章时的更新补丁是SP1,后续可能会出SP2、SP3等更新包,更新包的安装方式都是一样的,Import打开.sup后缀的文件,直接打最新出的.sup文件即可。
破解激活CST 2025
先用破解文件「CST Studio Suite 2025.PatchFiles.zip」解压后得到的「CST Studio Suite 2025」子文件夹替换掉CST 2025安装后的文件夹。
通过开始菜单启动「CST License Manager」
在CST License Manager对话框界面里点击「Start Service」启动License服务。
接下来就可以启动CST 2025主程序了,首次启动,会有弹窗提示指定License
这时选择「Point to an existing Flexnet....」这一项,然后Server里输入localhost,Port里输入27075
搞定!
ps:如果27075端口号被占用,也可以修改为别的未被占用的端口号,可以用记事本等文本编辑器编辑「CST Studio Suite 2025」目录下的「license.dat」文件。
编辑「license.dat」文件开头如上图红框标注的端口号,填一个未被占用的端口号,如27076
然后重新启动计算机或者重新启动CST License Manager服务以重新读取修改后的「license.dat」文件信息。
启动CST 2025后在弹出的指定License界面,Port里就填入刚才修改的端口号,如27076
关于Antenna Magus 2025的破解Antenna Magus 2025 现已整合进CST 2025的安装包中,安装了CST 2025之后,Antenna Magus 2025也就装上了,并且他们共享一个CST License Manager,也就是破解了CST 2025,Antenna Magus 2025也就跟着破解了。
启动时会遇到license已过期的提示信息,这个不用管,Server type选CST,Hostname里输入localhost,Port里填的端口号与「license.dat」文件里的一致就行,默认是27075
然后点击Connect按钮即可启动Antenna Magus 2025主程序
搞定!
ps:WASP-NET已整合进CST,但WASP-NET和IdemStudio采用的是DSLS License Manager,而和谐版是基于Flexnet的License Manager,所以这两个功能暂时还用不了,(;′⌒`)
如何下载CST STUDIO SUITE 三维全波电磁场仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CST STUDIO SUITE
或者代码
6007
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
