查看: 339|回复: 0
热水袋电源线的第三个脚是干什么用的?
匿名  发表于 2024-12-20 18:49:00 |阅读模式
明天就冬至了,大家的热水袋都拿出来用了吗?还好用吗?最近我的热水袋又又又又坏了,不知道这是坏的第几个了,今天来研究研究这个东西,最后引发一个思考,为什么热水袋配的充电线一头是三插的,但是插到插线板的一头是两插的,正常第三个点不应该是地线吗?那三叉转两插,三叉的意义在哪?
这不得不从我们的热水袋开始说起目前市面上大致也就上面这几类热水袋,一种是注水式的热水袋,一种是电热饼
还有就是最常见的电热水袋。电热水袋还分电极式、电热管式、电热丝式三种,而电极式热水袋国家早禁止生产销售了,一是容易触电,二是容易导致温度过高,涨袋爆炸。很幸运,这两点我都没遇到过。电极式电热水袋是用两根金属棒作为电极,所以液体必须采用能导电的电解液,而非普通的水。经常看到有些热水袋倒出来的水黑乎乎的就是这种,其成分多为盐类化合物。
现在更多的是U型加热管式的电热水袋,这种热水袋就是把以前用的那个热得快放进袋子里烧水,上了年纪的人都知道热得快吧,我就不多说了。这个东西是加热丝或者其他材料通过绝缘材料封装在金属管里,通电即发热。电不直接接触外部,所以不容易触电,用的水也是普通的水,所以你如果把水倒出来看是很干净的水。
热得快外面会再加一圈耐高温塑料,与袋子隔离,防止把袋子烫坏。所以这里有一点提醒大家,袋子烧热后,我的建议是等个几十秒或者一分钟再拿来用,虽然热得快外面又一圈耐高温塑料防护,但是万一接触袋子呢,这时候加热管的温度还是很高的,免得热得快接触袋子导致烫坏。加热管两端通上220V的电就可以加热了,热水袋内部除了加热管,还有一个温控元器件。
温控元器件采用蝶形的双金属片作为温度传感部件,当温度升高时,蝶形片将产生相应的变形,而当温度达到蝶形片产生变形的值时,蝶形平的突跳依靠其它器件的机械传动,使触头迅速动作以接通或切断电流。
画了一个热水袋内部和外部通电线的电路图
外面的电线之所以是三插的,第3脚并不是接地线,而是接在温控开关后面引出来的,单纯就是为了给外部指示灯供电。
基于此,但说热水袋故障,如果你的暖手袋插上后灯不亮也不加热,可能就是温控开关坏了,如果灯亮单不加热,可能是加热管坏了。但是不管哪个坏了,都要报废,因为暖手袋拆不开
不加热故障除了暖手袋本身的问题,先别扔,建议换个插头试试。下面是插头的结构:
因为插头上也有个开关,如果这个开关故障的话也会导致热水袋不通电。另外三插和热水袋的触点也可能因为接触时频繁产生火花,造成接触不良,所以,我给出另一个建议,就是插上之前先插加热袋,然后再插上插线板,在烧热后,先拔下电线那一端,再取下热水袋,防止三插和开关因打火造成的接触不良。希望大家多多点赞,冬天了,让更多的人了解到如何正确使用热水袋。
使用道具
