查看: 77|回复: 4
[作业已审核] 李泽民—百兆网口模块作业
发表于 2024-12-21 16:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、网口的组成:主芯片 - PHY芯片 - 网口变压器 - RJ45网口,如果网口变压器没找到,那么变压器和RJ45集成到一起块
2、百兆网:两对差分,一对收,一对发
     千兆网:四对差分,两对收,两对发
3、复位信号应尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若有可能的话应当远离TX、RX信号
4、时钟电路尽可能靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端信号、磁性原件
5、RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的短
6、以太网转换芯片和变压器的距离也尽可能的短,距离一般不超过5inch
7、TX+、TX- 和RX+、RX-尽量走表层,两组差分线间距至少4W以上,对内等长不超过5mil,两对差分线不需要等长
8、变压器除差分线外,其余信号线加粗到20mil
     变压器下面所有层都需要挖空处理
     变压器地网络的回流通过粗线连接起来
       对于千兆的差分对:
        1、优先选怎最优的信号层进行布线
        2、过孔数量不超过2个
        3、换层时需要在不超过200mil的范围内增加回流地过孔
9、RJ45接口(内部集成变压器)区域挖空处理,外壳地与gnd之间的距离最少1mm以上
10、外壳地和DGND之间的桥接电容(一般100nf/1kv)需要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理
11、以太网转换芯片:
        1、以太网芯片到CPU的接口线的发送部分和接收部分要分开布线,接收和发送网络不能混合布线,线与线之间要满足3W的间距需求
        2、RX和TX分别等长,等长范围在100mil。
12、25M晶体下面不能走其他的信号线、时钟线,走线不要走在RJ45插座下面,复位信号要满足3W.
李泽民-百兆网模块作业.zip
760.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-12-23 10:19:47 | 显示全部楼层
移除尖峰铜皮
发表于 2024-12-23 10:21:10 | 显示全部楼层
注意差分对内等长
发表于 2024-12-23 10:22:56 | 显示全部楼层
包地打孔,立体包地
发表于 2024-12-23 10:25:04 | 显示全部楼层
走线加粗
